Тема: продам часы Garmin с навигатором, барометром, альтиметром и еще 100 ф
продам часы Garmin Fenix с навигатором, барометром, альтиметром и еще какие-то 100 функций.
Часы практически новые, покупал новыми пол года назад, одевал раз 15. Без царапин и сколов.
фото часов
https://yadi.sk/i/a4N2Ftg9mw8p5
Функций дофига, с большей частью не разбирался.
В 2х словах с чем более-менее разобрался:
без включенного гпс
Показывает высоту на основе показаний барометра, барометр, температура, компас. Это все работает без ГПС на основе встроенных датчиков.
Причем удобно показывает статистику изменения показаний за 4-8 часов
При включении ГПС начинает работать и показывать все. И точную высоту (не на основе данных барометра) и еще куча всяких данных.
Много профилей яхта, байк, пешик, парашют, рыбак (и др) на основе которых формируются дисплеи с данными. Т.е. помимо времени, есть у каждого профиля свои показания, переключаясь между ними (нажатие одной кнопки) вы выбираете показания нужных датчиков. Например, если вы идете на яхте и включили профиль яхта, то вам показывается на одном дисплее курс, скорость, на другом температура, закат/восход, на третьем еще что-то и т.д.
Если вы загрузили профиль пешик, то на одном экране показывается сколько прошли, температуру, курс на точку и т.д. короче дофига чего.
Так же можно самостоятельно формировать профили и выводить на экран нужные показания с датчиков (до 3х на одном экране).
Сами часы переводятся согласно ГПС. Когда был в Казахстане, было любопытно когда же часы сами переведут время? И я был удивлен, что как только мы проехали границу - часы сразу перевели время.
Так же при включенном ГПС показывается карта местности и ваше положение на ней. Можно ставить много точек, либо путем ввода координат, либо отмечая нужные места на карте либо нажимая одну кнопку два раза и точка отмечена на карте. Можно чтоб часы вели вас на эту точку. Так же часы записывают трек в формате гармин. По нему можно идти/ехать обратно или перенести на компьютер или телефон.
Для пешиков удобно пользоваться функцией multitrack (вроде так называется) для экономии заряда, т.е. ГПС работает не постоянно, а включается 1 раз в минуту (это настраивается) и записывает в трек точку.
Для айфона есть мощная программа, часы подключаются по блютусу к ней. Для компьютера тоже есть фирменная программа. А вот андроид что-то не очень.
Может показаться, что памяти в часах мало (20мег), но для задач этого достаточно! простые OSM КАРТЫ МОЖНО ЗАГРУЖАТЬ!
Можно купить отдельно выносные датчик сердечного ритма, датчик скорости, датчик температуры и подключить к часам по гарминовскому протоколу.
На фото я загрузил карту Краснодара, масштаб 500м, но можно приблизить до 10м.
https://yadi.sk/i/kpcxeMpRmw94t
К часам идет зарядка, коробку поищу, но могу не найти.
Цена: 18000р
8928-401-32-31
причина продажи - эти отличные, надежные, но хочу феникс 3
