Тема: Сурф, двигатель 1kzte ,гонит масло в районе клапана егр.
Гонит масло в районе клапана егр, все в масле может его заглушить, или не в нем причина , в чем там может еще причина?
Отредактировано Hi Com (11.01.2016 10:30:00)
"Витязь 4х4", MPS1, 6g72, шноркель, 31.10.5 15
Re: Сурф, двигатель 1kzte ,гонит масло в районе клапана егр.
Вы бы фото выложили.
Глядишь и подсказали бы Вам. default/neutral
Я понял , чуть позже выложу
http://s019.radikal.ru/i605/1601/af/c9dcfe3c46b5.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1601/50/9f4ff2a12b13.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1601/d8/862a9c40223d.jpg
http://s020.radikal.ru/i712/1601/6b/54da262be8de.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1601/3f/22c073ce9b4c.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1601/f7/12912cb9dd62.jpg
http://s020.radikal.ru/i701/1601/36/550960f8cbcb.jpg
Всё, что я должен, написано в Налоговом Кодексе. Всё, что не должен - в Уголовном. Остальное - ваши домыслы...  ст. Динская
Услуги эвакуатора по краю и России 8-928-429-0000
Автор, если человек серьёзно заболел, и требуется квалификация хирурга..
Может лучше к доктору? 1кзте серьёзный двигатель, не надо бы туда руками лазить, если такие вопросы возникают.
http://www.land-cruiser.ru/
Погодите с хирургом... Может терапевтом дело обойдется default/wink
Давайте логически.
Если масло гонит в районе ЕГР, значит это впуск. Видимо район дроссельной заслонки.
Мне видится ситуация с кидающей масло турбиной. Она как раз во впуск его кидает. Все это выпадает на дроссельный узел и клапан ЕГР. Уровень масла в поддоне уходит?
Второй вариант - банально где-то прокладка пропускает а растекается все на ЕГР.
Глушение ЕГР не поможет. Масло-то не из ЕГРа идет. Оно туда как-то попадает. Хотя заглушить не помешает. Попутно.
Я бы отмыл мотор, и на чистом смотрел, откуда масло идёт. Потом стал бы разбирать подетально впуск и ЕГР.
Мне так кажется. Хотя - аборт по телефону какой-то получается.
А вот если самому не хочется возится - тогда к доктуру.
У меня не 1kz, но маслом закидывало тоже. Думал все, попал.
Оказалось все проще. На первой фото видно вакуумный клапан (мой стоит 2,5 р за пластиковую хрень), через который турбина сосет маслянную пыль из картера. И, соответственно,  нагнетает ее же во впуск.
Егр заглушил. Соединение егр со впуском воздуха заглушил. С этого клапана (1-я фото) патрубок сунул в пластиковую бутылку с дырочками сверху... т.е. такой колхозный маслоуловитель вышел.
Сейчас все сухо (турбина тоже). За 1,5 т.км грамм 15-20 в бутылке собралось.
Нормально сопливая дросельная КаЗеТа... Там всегда все в масле у многих... масло тянет с сапуна перед турбиной и в связи с тем что конструктивно воздуховод от турбины, до дросельного узла - алюминивый без стыков - то это единственное место где начинает потеть, а потом и мокреть маслянными пятнами.... Избыточное давление картерных газов в следствии износа цпг...
А если патрубок сапуна вывести вниз ?
Будет сосать пыль в мотор... лучше ставить маслоуолвитель.
NazareT пишет:
У меня другой мотор и сапун выведен вниз уже более 100 тыщ км.
Если бы сапун сосал пыль, думаю, что мотор бы уже подавился ею.
Нигде не было и нет признаков масляного потения.
Масло не жрёт, сколько залил, столько же и слил.
Масла заливаю на 2 литра больше того, что написано в мануале.
Дробильщик пишет:
Экономишь?
Ну во общем, вывел сапун вниз , помыл мотор, посмотрю что дальше будет , спасибо всем за советы , тему не закрываю
Дробильщик пишет:
default/yikes  default/yikes  default/yikes
Михаил... это на красном Ивеко?  default/neutral
У меня другого ничего нет.
Voyager пишет:
Экономишь?
Ну да, не хочу мотор ремонтировать, когда на бок лягу.
Дробильщик пишет:
Почитай про режимы работы ДВС - удивишься.
Hi Com пишет:
Недавно снимал около мотора-идеально чисто.
Я практик.
Но путанку поставлю, обещаю default/yes3  default/big_smile
Дробильщик пишет:
Не, ты, пожалуйста, уточни. ПУтанку или путАнку.. второе предпочтительней.
Тосол уходит литрами, помоему надо бошку снимать, снизу все сухо, потеков нет
