Re: Хочется сделать выхлоп тихим.
каста, если бы меня устраивало "работает как уаз" я бы тему не создавал а купил родное и не доставал народ глупыми вопросами.
сделай сам из нержи .
Труба 50 мм в диаметре два куска по 50 см . у труб один конец глушишь . в каждой трубе сверлишь отверстия , в одной на 6 , в другой на 4 . количество отвесрстий должно быть таким , чтобы их общее сечение было равно или больше сечения трубы . Трубы располагаешь рядом открытыми концами в разные стороны и со смещением примерно в 10 см и на расстояниии в 10 см . оборачиваешь их листом и с торцов закрываешь , получившуюся банку . Внутрь можешь напихать базальтовой минваты .
Если все сделать добротно , то можно получить очень тихий выхлоп не мешающий работе движка.
Предлагаю детали моего производства , а также могу изготовить детали по вашим чертежам и пожеланиям . Подробности тут http://aziat-offroad.ru
