Тема: Бодилифт УАЗа
Знакомый купил уазика, снял с него кузов чуток подшаманивает, и при постановке обратно хочет чуть приподнять. Вопрос как проще и бюджетнее это сделать, и за какие рамки нельзя выходить. И ещё у него рессоры просевшие, я ему сказал чтоб серьги газелевские поставил и не парился, или нужно рессоры менять?
Патрол Y60-Черныш! длинный, rd28t(пока), лифт +2Tough Dog и джанглы 34"
89181635430(Андрей)
Re: Бодилифт УАЗа
отрезки квадратной трубы с вваренными в центр поршневыми пальцами на точки крепления плюс родные подушки.. наверно.. говорят
Re: Бодилифт УАЗа
Савелий пишет:
Ещё гдето читал что подушки от движка камазовского можно, но не желательно, типа кузов должен жестко сидеть?
89181635430(Андрей)
Re: Бодилифт УАЗа
казель-серьги - зло! нельзя их ставить
под кузов - сделать цилиндрические проставки из капролона, диаметр 5-6см, высота 5-6см
Re: Бодилифт УАЗа
Назар пишет:
да, именно. А на проставках и длинных болтах говорят расшатывает его..
Re: Бодилифт УАЗа
DmS пишет:
а мужики то и не знают бггг)) стоят у меня, и чо?
Re: Бодилифт УАЗа
Савелий пишет:
Не чё хорошего. Машинку шкивает.
DmS пишет:
Лучший вариант.
Савелий пишет:
Абсолютно верно, Лучше всего резать арки, не то болтанки кузова не избежать разве что приварить его к раме default/smile
Отредактировано МИРАХ (10.10.2010 21:39:16)
Re: Бодилифт УАЗа
DmS пишет:
А в каких магазинах этот капролон продают? И скока стоит?
89181635430(Андрей)
Re: Бодилифт УАЗа
МИРАХ пишет:
это как? отклонений не заметил, на трассе очень неплохо еду
МИРАХ пишет:
МИРАХ пишет:
Лучший вариант.
Тогда почему лучший?
Савелий пишет:
Re: Бодилифт УАЗа
Савелий пишет:
А в горку за Алтубиналом? default/wink
Re: Бодилифт УАЗа
Oktan пишет:
Бодилифт здесь не причём, у него тогда амортизаторов не было и большая неподресоренная масса была, колёса - то ФБЕЛ. А вот серги от газели я бы тоже не ставил, лучше проставку под крепление ресоры см 5-6.
Re: Бодилифт УАЗа
Oktan
733
меня тупо не удержали передние тормоза (гриб лопнул, колодок сзади тоже не было) и я задом-боком полетел на бровку, заехал одним колесом на нее и ессно полетел.
Добавлено спустя       45 секунд:
аммортизаторы бы мне помогли избежать "козления" и я бы проскочил этот злополучный камень..
Re: Бодилифт УАЗа
согласен, лучше. Но и с серьгами не так страшно как малюют. Просто я нашел себе в продаже серьги 7мм толщиной)
Re: Бодилифт УАЗа
Савелий пишет:
Значит берем металл толщиной 7 мм, вырезаем по форме, сверлим две дырки, и будет нам счастье?
89181635430(Андрей)
Re: Бодилифт УАЗа
Назар
хз, я не металлург) я не знаю какой там металл и какой у тебя ) но - мою машину не
МИРАХ пишет:
шкивает
если я правильно понимаю это выражение.
ЗЫ на один из уазов поставили ребята самодельные 1см. Вроде тож не шкивает..
Re: Бодилифт УАЗа
У меня стоят подушки от Нивы,  они 5 см. Просверленные насквозь, это бюджетный вариант, кузов сидит жестко и не просаживается. Серьги с переде стоят стандартные, а сзади казелевские, что бы угол кардана меньше был. На управляемости это сильно не сказалось  (скорость 60-70)
89184539742.
Re: Бодилифт УАЗа
Базя пишет:
А что нивовские подушки отличаются от других с классики?
89181635430(Андрей)
Re: Бодилифт УАЗа
ну вроде да
89184539742.
Re: Бодилифт УАЗа
Назар пишет:
Да кто его знает, где он продаётся. Уже давно позвонил-бы и забрал проставки.
Re: Бодилифт УАЗа
Экспериментаторы! Все давно уже придумано, опробовано и худшие варианты забракованы. А вы все думаете, что это у кого-то плохо, а у меня все будет хорошо. Люди по две собаки уже съели на этом, а желающие их только попробовать не слушают.
МИРАХ пишет:
Савелий пишет:
DmS пишет:
Лучший вариант.
Савелий пишет:
Абсолютно верно default/smile
Теоретически, можно поставить что угодно, но вам предлагается НАИЛУЧШИЙ, ОПРОБОВАННЫЙ вариант. Ваше дело принять его или идти своим путем проб и ошибок.  :tomato:
Re: Бодилифт УАЗа
Савелий пишет:
Не надо хайджеком под кузов поднимать.
Re: Бодилифт УАЗа
Назар пишет:
Нивские цельнолитые, классические внутри пустые с пружиной. По мне лучше лифтовать квадратной трубой, где отверстия под болты вставляются отрезки толстостенных труб 40 мм, чтобы не сминало. Квадратная труба делается цельной сзади и спереди, в смысле одна на 4 и 2 отверстия соответственно. Раскачать такую конструкцию нереально
Re: Бодилифт УАЗа
По поводу капролона, недавно был на разборке "Навигатор" (возле водохранилища), там справа на витрине у них была реклама с прайсом и контактами по капролону (перечень довольно обширный).
Re: Бодилифт УАЗа
апостол пишет:
о_О как не надо? часто надо )
Re: Бодилифт УАЗа
Назар пишет:
если надо обращайся!есть все:-)
