А в магазинах нет???
Нивасик теперь.
Страницы Назад 1 … 409 410 411 412 413 … 501 Далее
Хотелось бы узнать ваше мнение, встал вопрос о продаже своего Патрика, а вот какую цену выставить, вроде и хочется продать быстрее, но с другой стороны и не продешевить. Патрик 13 года, РК механика, колеса Кумхо МТ 32", ГБО 4-го поколения, лебёдка, шноркель, не бит и не крашен, антикор, шумка и теплоизоляция потолка, состояние хорошее, комплектация Лимитед.
покупаю
машина заглохла на ходу.бортовик пишет нет сигнала эбу.где искать?
Пошевели провода, входящие в блок предохранителей под капотом, рядом с АКБ. Или набери 918Ч38два7чПять
шевелил.все предохранители прозвонил в этой коробке.и еще выпадает ошибка дпрв.
Прозвонил- Результат? Чем прозвонил?
Тут ка бы вариант такой: ошибки- следствие плохого контакта в блоке предов под капотом, или ошибки- следствие неисправностей ЭБУ или ДПРВ. Надо исключить слабое звено- блок предохранителей под капотом, потом копать далее.
Машина? Двигатель? год?
Отредактировано max (26.10.2015 21:28:53)
мультиметром
релюхи ещё проверить бы...
мультиметром
Перечитай предыдущий мой пост, чуть дополнил. Ща на дороге стоишь?
Какие? Все, что питает ЭБУ и бензонасос в блоке под капотом.
Что за машина?
Покрути стартер и посмотри через заливную масляную крышку крутится ли распредвал, мож цепь кончилась?
Отредактировано Sergey81 (26.10.2015 21:33:22)
релюхи переставлял местами там 4 штуки одинаковых.дотащил до дома.завтра копать дальше буду.только где копать еще?
вот эти...Забыл,какие у меня?
Покрути стартер и посмотри через заливную масляную крышку крутится ли распредвал, если нет то цепь сдохла.
Как вариант... Ошибка по ДПРВ будет, типа нет сигнала....
Только при чем тут
max пишет:что питает ЭБУ и бензонасос
У тебя на хантере нет этого блока под капотом, они просто на панели висят. На Патрике есть блок, и там проблем а на входе плюсового провода, он с завода не затянут нормально.
max, у Добермана, и Патрирот е!
Сань, не лазил у Добера в Патриоте. В 469-м лазил.
В патрик он меня не пускает, оворит, что машина гут, и без меня работает...
Отредактировано max (26.10.2015 21:47:00)
патрик 8 год бензин.
эбу не могла кончится?
Главное,что они же и на Патрике есть. И
ЭБУ BOSCH ME17.9.7? Распредвал крутится при вкл. стартере?
Могла, но начинай с малого, ЭБУ просто так не кончается.
не проверял.ЭБУ BOSCH ME17.9.7 егаз.шитый е2
duxa, а контакты на реле в каком состоянии?
