Тема: какой фундамент залить, строители есть
Вобщем есть участок, на котором надо будет залить фундамент под дом, товарищ строитель и говорит нужно только свайный, посчитали сваи, но вот глубину не знаю какую, планировал 3 метра, через 1,25 и того 28 свай, но а потом по весне об копаю сваи и 30см в грунт и над грунтом 40см и того 70высота и 40 толщина, но вот другой товарищ задал вопрос, а какой у тебя грунт, свая должна дойти до твердого, и твои три метра могут быть ни о чём, потом начнёт тянуть дом и даст трещену фундамент, задумался однако, а тут сосед начал лить фундамент и смотрю что он без свай, вырыл в глубину метр и в толщину 30см и все это залил, чуть позже еще ярус залью 50см, ну я ему про сваи, мол почему не стал, а он показывает на рядом дом в два этожа и говорит, вот там сваи, сверху лента и площадка бетоном и все это дало трещину, и тут я вобще в стопоре, так какой лить или как правильно надо.
