этих моторах которые ставятся с 2014 - 2015 года.
А что там с мотором не так как раньше, всё тот же 409, мозги другие, но это я думаю не проблема.
Краснодар, Паджеро Спорт 2, 918-0333-37три
Страницы Назад 1 … 403 404 405 406 407 … 501 Далее
Всем доброго утра! Вопрос знатокам , загорелся джекичан , показывает ошибку АБС , горит лампочка ручника и показывает перезаряд до 17 вольт при оборотах более 2500 ! Где копать? Что смотреть? В голову приходит только реле напряжения
Lelik80, лучше не крути! Мозги спалишь. У меня было такое, поменял регулятор напряжения (хреновина в генераторе с угольными щетками) и стало норм.
Если в таком состоянии надо ехать, то включи все наличные электроприборы, кондей в первую очередь.
И не крути мотор до 17 вольт, 14-15 хватит.
Подскажите сколько вольт вообще должно быть в норме ?
Генератор даёт в бортовую сеть 14В, следовательно норма 14В за минусом потребителей тока во время работы двигателя. 13,7 В примерно без нагрузки и до 12-11 В при максимальной нагрузке.
Ок, пики по 17вольт пропали, ошибку не пишет, при включённых кондюке и обогреве зеркал при оборотах до 2000 напряжение максимум до 15 вольт , завтра буду менять релюшку и заодно гляну ролики .Спасибо всем отписавшимся
Посоветуйте помпу от какого производителя ставить Патр 2008 г.в. бензин евро-3 с кондюком.
Подскажете № тел. УАЗомагазина на Уральской.
Могла помпа кончиться из-за красного антифриза (Синтек)?
На третьем году жизни издох родной аккумулятор, подскажите, что поставить? какой максимально встанет по размерам? (лебёдка имеется).
100 А/Ч, дальше будут танцы.
Из личного опыта: при замене сцепления не забываем менять вилку сцепления и опорный подшипник первичного вала (который в маховике) - отзывается на кличку 203-й
Пришлось второй раз снимать коробасы
из-за дребезга вилки, а гудел, как оказалось не выжимной, а этот самый 203-й.
Пришлось второй раз снимать коробасыиз-за дребезга вилки, а гудел, как оказалось не выжимной, а этот самый 203-й.
жаль, что у вас личный опыт заставляет снимать коробас по два раза. Такие мелочи, как 203-й подшипник надо менять привинтивно, не задумываясь... Не та цена, чтоб кроить на этом...
Мало того что 203, лучше ставить с портера оригинал.
Любой фуфлыжный, только смажь.
У него время работы 1 час/100000 км.
Знать бы заранее...
Потому и отписался, чтоб такие как я неопытные не делали лишней работы
Дробильщик, не в бровь,а в глаз!
дуплет
Отредактировано nomberone469 (12.10.2015 06:48:03)
max пишет:жаль, что у вас личный опыт заставляет снимать коробас по два раза.
Знать бы заранее...
Я так думаю это надо знать механику, а не хозяину авто.
Жека_013 пишет:Мало того что 203, лучше ставить с портера оригинал.
Не, один раз клиент привёз свой, его смазал, мы предупредили что это
, он сказал ставьте. Проработал несколько минут и развалился, пришлось клиенту оплачивать 2 раза.
один раз не тридварас
Дробильщик пишет:Жека_013 пишет:Мало того что 203, лучше ставить с портера оригинал.
У него время работы 1 час/100000 км.Не, один раз клиент привёз свой, его смазал, мы предупредили что это
На холостом ходу и без выжима спицления, так?
Это было естественно для обиженных слесарей.
Надо же было показать кто в доме хозяин...
С чего вдруг задняя печка могла перестать греть? Весной дула и грела. Сейчас дует холодным, но не греет
Лобовая печка работает нормально.
Может когда сцепление меняли, могли что-то не подключить?
В подлокотнике вытащи короб. будет видно все.
При включении задней печки, у тебя электро-помпа(которая под капотом) включается?
