Re: OziExplorer и все-все-все!
С версией ози точно не ошиблись?
По склейке карт есть софт в гугле для пк
Страницы Назад 1 … 31 32 33 34 35 … 42 Далее
Так можно ли каким-то образом "склеить" эти 10 листов, чтобы показывало на навигаторе не отдельные листы, а весь район целиком ?
И если можно, то каким образом ?
Фирменной программой MapMerge.
Можно еще на Андройд поставить Андрозик, он умеет загружать соседние листы в единое полотно без предварительной склейки.
Наврал конечно - прошу пардон - перепутал с Навителом - 1.25
Мне кажется, что я уже должен Вам тут проставлятся за помощь.
Спасибо - разобрался - получилось
Подскажите плиз
Прошла информация, что последняя версия умеет переключать карты одной кнопкой - как это ози под андроид делает
Всё перелопатил - пока не нашёл
как/куда переключать?
Если я правильно понял вопрос, то речь идет об Андрозике и о том как не входя в меню показать другую карту из имеющихся в наличии
Если все так, то:
На экране в левом нижнем углу высвечивается название карты открытой в данный момент. Так вот нажимаешь на это название и всплывает окошко-меню с вариантами имеющихся у вас карт для этого места (плюс онлайн карта OSM при начичии интернета) .
Аааа, еще вспомнил. Под кнопочками масштаба тоже переключение карт
P.s. файлообменник обрезает картинку, но думаю понятно будет
Отредактировано MAX 23rus (19.10.2015 01:11:05)
Вопрос о Ози под винды
Подскажите плиз
Возможно, речь шла о новой версии пульта -"Ozi Commander" ?
Просветите меня балбеса, эта программа платная? Попробовал поставить на планшет, а он просит ключ. Может у кого есть эти ключи?
... - как это ози под андроид делает
ну там на панели инструментов есть кнопка - желтый кружочег и четыре стрелки от нее в разные стороны.
Если нажать на кружок, то озик найдет карты для текущей позиции курсора, а нажать стрелку, то найдет карты к северу/востоку/югу/западу от текущего положения курсора - смотря какую стрелку нажмешь
Ну вообще платная. Для PC и WinCE ключи есть в первом сообщении этой темы. Для Андройда есть бесплатная альтернатива — Андрозик
Lelik80 пишет:Просветите меня балбеса, эта программа платная? Попробовал поставить на планшет, а он просит ключ. Может у кого есть эти ключи?
Да и сам озик в виде apk файла есть. Андрозик лично у меня вылетает гад.
Андрозик у меня на планшете есть - прикольная штукенция , думал озик ещё круче. А в Андрозик можно впихнуть карты генштаба ( если они точнее osm) и откуда их берут . Спасибо откликнувшимся .
Нужно. Для генштаба он и задумывался. Карты вообще берут в интернете, например на http://loadmap.net/, но их еще надо конвертануть в формат OZF2.
Oktan спасибо большое, буду пробовать .
Доброго времени суток. прошу прощения за то что понимаю что это где то уже обсуждалось, но перечитав предыдущие посты как то не нашел, может плохо читал.
Вопрос в следующем: имею простенький автонавигатор престижи, естественно навител на нем. Как установить ози? (уже скачал по ссылке в первом посте). разархивировал, а дальше. его то там не видит навигатор. если навител стиреть, то видит просто экзешный файл ози и все, ничего не хочет.
Может ссылочку кто кинет на интрукцию по установке.
ЛешаПупкин, самый простой вариант установки: замена Навитела. Открываете папку с навителом, смотрите имя exe-файла. Всё из этой папки убираете (бэкап — дело святое), кидаете все файлы из архива с OziCE, OziExplorerCE.exe переименовываете так, как изначально назывался Навителовский exe-шник (обычно или Navitel.exe, или MobileNavigator.exe).
А еще бывает что в навике стоят беспонтовые программы чтения книг или проигрыватели. Можно вместо них ставить озика тем же макаром что и вместо навитела.
Я так понимаю навигатор на винде CE. Я обычно делал так: искал форум с обсуждением данной модели, сносил нафиг эту оболочку (или убирал из авторана), в авторан добавил Explorer.exe и вуаля! Получаем урезанную винду, похожую на 2000, только на архитектуре ARM.
Отредактировано Tisler (17.11.2015 21:19:44)
Спасибо всем. запустил. теперь другой вопрос где накачать карты? ссылка на этой странице что то не работает. В каком формате они должны быть? их я так понимаю в папку "мапс" надо? и куда вставить треки?
Заранее спасибо.
Треки в папку Data
Карты друг у друга переписывают.
ОК. у кого можно переписать?
Меня нет в городе уже Ща кто-нибудь подтянется.
