Re: ремонт мостов уаз
Взял б\у задний мост. Боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен 1.5- 2 мм при норме 0.2-0.6 мм. Оставить как есть или разобрать и отрегулировать? Пишут все разное - Боковой зазор между зубьями гипоидных передач, увеличивающийся вследствие изнашивания зубьев, нельзя уменьшать регулированием положения зубчатых колес. В случае проведения такого регулирования будет нарушено нормальное зацепление приработавшихся зубьев колес, что приведет к появлению шума, быстрому изнашиванию и может явиться даже причиной поломки зубьев. Пишут и так - Допустимо уменьшение (незначительное) зазора, но с контролем пятна контакта. Зачастую такое уменьшение идёт даже на пользу главной паре. Но конечно зазор уменьшаем не до стартового (минимального) зазора новой пары, а примерно на 20-25 %.
