176
Re: Блокировка БЛОККА™ пр-ва Иж-Техно - вопросы/ответы
PANZER пишет:
если шестерни начнут проскакивать, то изначально будет треск, а потом просто ехать перестанет, без заблокированной раздатки (я про ниву)
подними машину и покрути одно колесо - будет щелкать... покрути кардан - будут крутиться оба колеса без щелчков...
Kampan пишет:
Дискомфорта не отмечал никакого - просто ехал и все.
Стояли Lokka в обоих мостах, парт-тайм.
меня на гололеде таскало мама не горюй  default/wacko  в поворотах почти всегда траекторию спрямляло на любом приводе, ехать получалось только одной стороной по обочине  default/dash
По сухому в поворотах изредка блокировалась  default/dash  Подозреваю, что из-за 4 литрового движка и активного педалирования...
Y61
177
Vaha,
ну, мне было проще)) траекторию не спрямляло, ехал нормально.
само собой стиль вождения вносит свои коррективы, но и я активно езжу...
новичок
178
Vaha пишет:
та крутил я, прекрасно знаю как она работает, я предположил какие будут симптомы если она начнет умирать. сам надеюсь что будет жить долго и счастливо  default/smile
179
Vaha пишет:
...  Подозреваю, что из-за 4 литрового движка и активного педалирования...
+ база короткая.Квадрокоптеркуле! default/big_smile
180
PANZER пишет:
Vaha пишет:
Если сточатся зубы - будет бить и проскакивать, чтобы устроить Сталинград в мосту, нужно, чтобы развалился один из драйверов... И первое и второе очень маловероятно..
Y61
Привет форумчанам!  Езжу на Уазе, правда не часто и только по говенам. Намучавшись за несколько лет с блокировками с преднатягом, было принято решение замены на 100% блокировки. В передний мост была поставлена пневматика "спрут" в задний "блока" иж-техно. Ощущения потрясающие. На одном заднем мосту машина реально идёт лучше чем на полном приводе с преднатяжными блокировками. При подключении переднего, заблокированного моста понятие о грязях и возможности мышины  меняется. Возможно придётся ставить усиленные полуоси, но пока родные терпят.
182
ЛехаНиванаУаз, в уаза блокку логичнее ставить вперед, а пневмо назад... Блокка в заднем мосту уаза приносит неудобства на асфальте, а пневму отключил и едешь нормально... ну а спереди блока не будет мешать на асфальте потому что хабами отключаешь передок...
8-909-45-36-889 Виталий.
В заднем стоит блока,по говнам здоров очень доволен,А вот по твёрдому покрытию есть мягко сказать дискомфорт. Согласен с Vist такая схема была бы удобный для любой эксплуатации автомобиля.
184
тоже в заднем мосту стоит блокка, по грязи - класс! default/good3  А вот по городу, блин, не очень... Постоянно заблокированный задний мост, это не самые приятные ощущения на асфальте default/bad
Нива (злая)
185
Можно подумать, зимой с подключённым передком с блоккой будет шикарно ездить. default/wacko
Дак я  по городу и асфальту практически не езжу)  Цель установки пневматики вперёд, возможность её периодического отключения. При интенсивной рулежке, с многочисленными поворотами, соображать какую блокировку выключать было бы проблематично. Опасаюсь запутаться в кнопочках. Идти в поворот с заблокированы переднем мостом... И рулится тяжелей, даже с гидрачем, и радиус поворота существенно больше. Отключать заднюю блокировку в говенах смысла нет. К слову, из опыта, радиус поворота увеличивает и блокировка с преднатягом + нагрузка на руль. Для себя преднатяг, как джиперский аксессуар, я списал окончательно.
Отредактировано ЛехаНиванаУаз (04.09.2015 02:00:44)
187
петрович93, Владимир Сухнев, а в передке у вас стоит блокировка? На ниве на боевой стоит только сзади блокка ни каких неудобств по асфальту, у нивы в отличии от уаза фул тайм и блокка ссади не мешает, так как в поворотах она пытается заблокироваться но в раздатке у нас стоит дифт и он передает момент куда легче, а легче на передок и блокка спокойно клацает и нива без проблем входит в поворот... Притом стиль вождения не менял вхожу в повороты с газом и ни чего у меня не блокируется...
188
Vist, У меня еще в передке с преднатягом 8 кг default/medal , нормально всё никаких неудобств по асфальту
189
PANZER,
Слабак default/tongue , у меня 15кг было накручено, сейчас наверное и 5 не осталось default/big_smile
Vist, Я уаз имел ввиду.У меня при поворотах нормально так машину дергает.
ЛехаНиванаУаз пишет:
Интересует вот этот момент, действительно прям так хорошо едет на одном ЗМ с задней 100% блокировкой в сравнении скажем со стандартным 4х4 без блоков. Может кто то еще проводил подобные испытания.
193
Expert Alcorider пишет:
Этот вопрос хорошо известен в теории, где вводится понятие сцепного веса. То есть однозначно сказать невозможно, всё зависит от конкретной нагрузки на каждое жёстко ведущее колесо. А с учётом дифференциально подключённых колёс ещё усложняется. То есть разным людям в разных условиях может показаться что угодно default/smile
Например, переднеприводная машина на скользком покрытии пустая и гружёная - вообще две разные машины default/smile Хоть с блокировкой в передней оси, хоть без.
194
петрович93, а ну тогда понятно, в уазе она не работает как в ниве, на уазе партайм и единственное что ты можешь делать в поворотах что бы убрать момент с задка это нажимать сцепление повернул отпустил поехал дальше, при любых других условиях ты заходишь в поворот на 100% заблокированном мосту...
PANZER, а ты уверен что этот преднатяг еще есть? Я прокатился на ниве рыбака сзади блокка спереди преднатяг 6 кг, мне показалось руль тугой при повороте, прошел почти год, сейчас руль крутится как было до установки преднатяга, видимо ушел он на хутор бабочек ловить...
195
Vist пишет:
конечно - нульцевую покупал default/smile До этого стояла б/у блокировка, сейчас поставил новую (с переходом на 24 шлица default/wink ), руль тугой если в поворте тапковать - обратно просится, но с блоккой ведь манера езды чуть меняется, разницы нет кароче default/smile
196
PANZER пишет:
что именно меняется? Как ездил так и езжу по асфальту... default/neutral
197
Central,
Например я чаще выжимаю сцепление в поворотах, аккуратней работаю газом при резких разворотах на малом газу, и на подъемах держу ровный газ, чтобы не допускать лишних козлений.
Очень не люблю гарцевать, а тут прям подначивало на задке поглумиться  над трансмиссией)) Как пример: первый тест блокировок прошел на ура. Машина преодолевала грязь, песчанные кучи значительно лучше чем раньше. Восторгу не было предела! И только дома я заметил, что в мастерской Неправильно вывели управление компрессором т.е. тест прошёл на полном приводе но с одной задней ижтехновской блокировкой.
Конечно мнение о том, что на полостью заблокированном заднем мосту машина идёт лучше, чем на полном приводе с преднатяжными блокировками очень субъективно! Утвердительно может показать только тест. Я сказал о своём ощущении, а по ощущению - лучше!
199
umrnet, а зачем? Тоже сначала и так и сяк пробовал...в итоге понял, что разницы никакой - после поворота на светофоре она может подрубаться вне замисимости на сцеплении ты проходишь поворот, на сброшенном газе или с газом. Подъемы, грязь, гололед - это отдельный разговор
200
Central пишет:
притащили тебя домой на галстуке default/big_smile
