226
Re: Патриот Ивеко
Потек радиатор! 1 за шесть лет! В уазобазе есть ШААЗ! Как он? Или где почитать что лучше купить? Или просто ваш совет!
УАЗ Патриот, Iveco
Re: Патриот Ивеко
Тоже течёт, уже года 3.
Подливаю в год до 3 литров ОЖ.
Поначалу напрягало, а сейчас забил.
Литр ож вожу с собой на всякий пожарный....
228
Re: Патриот Ивеко
тангенс,  посмотри на радиаторы от газели или волги они вразы дешевле.
229
Re: Патриот Ивеко
Не все вводные написал! Колхозить нет времени! нужно, чтоб подошел без переделок! В магазине их нет в наличии, только на заказ, а  продаваны не знают какой нужно заказать, на пальцах не понимают! Если бы знать, что с газели по креплениям и патрубкам подойдет! У нас на него много чего крепится. А течет уже 1,5 л. в неделю.
УАЗ Патриот, Iveco
230
Re: Патриот Ивеко
Железные нервы  default/big_smile
Re: Патриот Ивеко
тангенс пишет:
Газелевский без переделок не пойдёт. default/yes3
232
Re: Патриот Ивеко
serjo пишет:
Вот и думаю быстрей купить! и успакоится! Так кто нибудь, что знает про ШААЗ!
УАЗ Патриот, Iveco
233
Re: Патриот Ивеко
ШААЗ хорош тем что он алюминиевый и боковые бочки на прокладках.
Благодаря этому он более устойчив к деформациям
Плюс у ШААЗа больше мощность теплоотдачи. Не смотря на то что он алюминиевый, он имеет заметно большее количество сот, а следовательно и большую площадь обдува.
У меня стоит ШААЗ уже много лет.
Сказать что не течет не могу. Потому что на радиаторы видны следы от высохшего антифриза.
Но доливаю в год, совсем незначительное количество. Потому можно считать что он не течет, а потеет.
Медные же радиаторы Бугуруслан, где все намертво запаяно оловом.
При первых же деформациях и тряске, дают трещины по швам и начинают безбожно течь.
234
Re: Патриот Ивеко
Дробильщик пишет:
На теплонагруженном турбовом дизеле я бы так не рисковал.
зы себе купил какой то китайский или корейский люментивый и в ухо не вдуваю. default/smile
Отредактировано ГраМ (28.08.2015 18:54:28)
Re: Патриот Ивеко
ГраМ пишет:
В чём выражается риск?
Я же не держу пустой расширитель, как уровень на холодную остаётся на донышке, так подолью...
Дно расширителя стоит на уровне или чуть выше радиатора, радиатор стоит выше уровня ОЖ в моторе сантиметров на 15.
236
Re: Патриот Ивеко
Дробильщик, Миша, мне даже неудобно тебе рассказывать про давление и темп. кипения. Для примера: мне пришлось поменять радиаторы на двух патрулях. На дизельном, турбовом, перемены в температурном режиме разительные. Да и на зажигалке я забыл когда "калсон" включался. Для пояснения - "карлсон" на зажигалке стоит как аварийный и включается при 112 гр. Ну и ,конечно, при включении кондиционера. До замены на дизеле при скоростях выше 100 или при затяжном подъеме температура росла. На бензовом в песке и какушках. После замен - просто забыл.
А в чем риск? Риск в бабле. Закипятишь голову.
Отредактировано ГраМ (28.08.2015 19:29:24)
237
Re: Патриот Ивеко
Спасибо!  вроде понятно что ШААЗ вполне конкурентен! Буду заказывать его!
УАЗ Патриот, Iveco
Re: Патриот Ивеко
ГраМ пишет:
Я недавно кастрировал электрокарлсоны.
Кроме не мерянного потребления энергии, толку от них 0.
Оставил одну мясорубку, вот только жалею, что раньше не догадался этого сделать.
Кондей стал "греть" как положено и температура мотора с включённым кондеем стала ровно 80.
Гудеть, правда, стал как кукурузер, ну и хрен с ним....
239
Re: Патриот Ивеко
Уже давно подключил вентилятор на шкиве через 5-ти контактное реле и вывел на кнопку, т.к. после установки силового бампера температура постоянно плавала.
Продажа инструмента г.Кореновск +7918ЧЧ951З7
240
Re: Патриот Ивеко
Дробильщик пишет:
Чё??? На ВСЕХ Крузаках стоИт вязкомуфта!!! И вентилятор еле крутится.Его ваще газеткой остановить можно... и только при пиковых нагрузках и превышении рабочей температуры вязкомуфта раскручивает вентилятор на короткое время...
P/S А,у тебя тоже радиатор снизу прикручен к раме,а сверху к кузову?  default/lol как на бензиновых Патриотах. Это ж какому идиоту пришло в голову так крепить радиатор на машине,у которой кузов стоИт на подушках??? Ни на одной другой машине,я такого идиотизма не видел.
241
Re: Патриот Ивеко
Он через точно такие же подушки прикручен, и в непосредственной близости к подушкам морды. Так что нет там проблем. Разобрался бы вначале..
Re: Патриот Ивеко
Савелий пишет:
А,фигли разбираться,если на том патриоте радиатор просто порвало,как и на всех остальных...
Савелий пишет:
Та,пофиг!!! Радиатор должен крепиться на кузове,и при этом просто висеть на резинках,без напряжений и перекосов.Как это сделано на ВСЕХ автомобилях,кроме Уаза...
243
Re: Патриот Ивеко
Kuts, ээээээ, патише чувачёк . Чо с трубой стоитель ? default/cool
https://www.drive2.ru/r/uaz/481930516057031043/ Самое ценное в нашей жизни это ВРЕМЯ!!!
244
Re: Патриот Ивеко
Ну,а фигли??? Ты не находишь такое крепление странным? Не удивительно,что текут радиаторы... И замена на новый проблему не решает,ибо его тоже вскоре сломает/порвёт...
P/S Можно быть реалистом,и решить трабл переделкой крепления... а можно,слепо фанатично менять радиаторы один за одним и/или монотонно доливать антифриз...
245
Re: Патриот Ивеко
Kuts пишет:
С 2007 года радиатор на патриотах давно уже перевесили на кузов))) а вот первые модели да, рвет именно из-за такой конструкции крепления.
246
Re: Патриот Ивеко
Дробильщик пишет:
на американском грандбобике нет электрокарлсонов, только мясорубка. Вроде справляется:)
Kuts пишет:
бл, садись, 2! завтра в школу с родителями:) почти 8 лет как не прикручивают радиатор к раме на грандбодиках:)))
247
Re: Патриот Ивеко
DmS пишет:
Это хорошо! Уаз идёт в ногу со временем!  default/good3 И всё-таки как изначально можно было придумать такую конструкцию?  default/wacko
248
Re: Патриот Ивеко
На хантере к раме, но ничего не рвет. Хватает жесткости видимо.
Re: Патриот Ивеко
https://www.drive2.ru/l/8348350/
Re: Патриот Ивеко
nomberone469 пишет:
Дробильщик пишет:
Так выглядит окончательный вариант-
Дробильщик,думаю что не хватает занавесок на окнах и поручня на задней стойке! default/neutral  default/wink default/big_smile  Залезать было-бы удобнее. default/good3 И быстрее! default/blush2
Вот тебе занавески. default/yes3  default/smile
http://images.vfl.ru/ii/1465122015/a150574f/12914246_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1465122016/3a4d5887/12914247_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1465122017/a2312b8d/12914248_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1465122017/d5a93707/12914249_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1465122018/ee553e85/12914250_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1465122018/cfbc33bb/12914251_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1465122019/34537cf4/12914252_m.jpg
