Тема: Автохолодильник
Озаботился покупкой данной принадлежности в ценовой категории до 7000 р..Какие будут советы?
desant, идеальный вариант за 2000 рублей + десяток хладоконтейнеров еще 2000 рублей
http://www.huntworld.ru/catalog.php?id=9000346700
Использовал сумку с вентилятором, сильной разницы не почувствовал в охлаждении + объем в ней меньше + пластиковые стенки не очень удобны
Еще есть вариант использовать селитру.
Покупаю не за свои деньги,но для себя
Отредактировано desant (19.08.2015 14:04:09)
desant, вот ещё проверенный и вместимый вариант с вентилятором, как раз вписывается в ваш бюджет
Модель 0232
http://www.mvideo.ru/malaya-bytovaya-te
Av1g8P8HAQ
с серебрянкой, и детонатор
а если по теме, я пользуюсь на 32 литра, самый основной показатель, это что бы в него свободно влазила 1,5 литровая бутылка, а то во многие не влазиет,
не воду в полтарашке неохладиш, не пиво
модель не помню, но брал за 4500
Холодильника за эти деньги не будет, только охладители (на элеменьте Пельте) или изотермические контейнеры.
random пишет:Еще есть вариант использовать селитру.
Несколько бутылочек по 0,5л., ящик пенопластовый. В бутылочки селитра, залить водой, реально холодит.
Процедуру можно повторять. Селитра стоит недорого.
на кубань.ру человек продаёт дёшево и сердито, термо ящики пенопластовые для пойманной рыбы
размер длина 60см х ширина40см х высота 60см, толщина стенок 6см, плотный полированный пенопласт, плотно подогнанная крышка, есть термоэлементы, но замороженные полторашки и двушки из под пива гораздо эффективнее. Ящики абсолютно чистые, в них импортировались косметологические шприцы в коробках.
Еще раз размер : 60х40х60! .
тел 8 918 44 11 ноль восемь два, цена: 1000 р
Отредактировано G_O_R (20.08.2015 05:29:02)
У меня в использовании уже около 4 лет вот такой и все устраивает.пиво в полторашках становится 6 бутылок и всякой всячины еще сверху.утром с холодильника и до самого вечера все ок. Автохолодильник Coolfort CF-0525 GY выше по ссылке в м.видео
Отредактировано Сергей Е. (20.08.2015 08:56:04)
Сергей Е., опять на Пельтье, он может сделать (охладить) температуру в контейнере ниже уличной на 15-20 градусов и всё.
4-7.
Идеально такой:
Но можно и такой:
Все остальное полумеры, не рассчитанные на дальние путешествия.
БАRМАLЕЙ, Классно, но ценник забористый
Sergey505, да, к сожалению..((
Инвертор + Стинол в багажник
desant пишет:Озаботился покупкой данной принадлежности в ценовой категории до 7000 р..Какие будут советы?
Ящик можно склеить из жёсткого полистирола ,пару элементов заказать В Китае моторчик,вентилятор на радио рынке.800р. делов.
Шустрик, Слишком много заморочек.Был на элементах Пельтье лет 15 назад-имхо хрень полная.Сечас пару лет истользую на 29 л термоящик какой то брендовый,шесть полторашек влазит,через 3 дня если гонять ныряльщиков в холодильник,то в последней бутылке будет лёд
.Замену ему вижу только компресорный 15-20л,но пока душит жаба.
Отредактировано G_O_R (20.08.2015 19:58:02)
У меня обычная сумка холодильник + 4 элемента. Перед поездкой всё остужаю в холодильнике, 4 бутылки минералки замораживаю и перекладываю продукты. 3 дня гарантированное холодное пиво.
Обыкновенный фанерный ящик из под киноаппарата КН-23, внутри оббитый чем то типа туристической пенки, тогда её ещё не резали и не барыжили по конской цене..
В него влазит 12 полторашек.
3 из них просто замороженная вода.
На 3 дня хватает.
Уже более 15 лет верой и правдой...
Дробильщик, НЕ ПЫНДЫКОВО!
Хозяйке на заметку (из личного опыта) : если холодильник с элементами пельтье включить через преобразователь для ноута (19 Вольт), то холодильник не хило так охлаждает
Правда жрет 15 А ( у меня преобразователь самодельный, ему всё равно) и не знаю, долго ли проживёт холодильник , но факт
Недавно приобрел новый http://www.ulmart.ru/goods/170328#tab-properties за два рубля. Положили на ночь 1,5 пивка и включили в сеть температура упала мах на 5 градусов, если кинуть пару полторашек замороженных, тогда думаю будет нормально.
Ты прав, Саш, уже выращено общество потребления...
А я когда то игрушки сам себе делал...
Дробильщик,
а я до сих пор их делаю
