Тема: Будет ли интерес к климатконтролю?
К простейшему: управление температурой в салоне путём автоматического управления оборотами вентилятора, управление включением кондиционера, возможно выход на управление краном печки и может что то ещё по итогам изучения теоретической части вопроса?
Реализация пока видится простой: коробочка с энкодером (нажатие имеется) и 2-х символьным 7-сегм. светодиодным индикатором. Размер - полтора-два спичечных коробка. Вариант в корпусе и без.
Входы / выходы: силовой вентилятора, на реле кондюка, на серву печки (кран моторизированный), на датчики температуры (последовательно висящие на одном проводе, 2-3 шт, значения усредняются, цифровые с точностью полградуса).
Принцип управления: авто (установка желаемой температуры) или ручное (регулировка вентиляторов, кондюк/печка).
Конечно, установить возможно не только в Патрики и самоделки. Везде, где простое управление климатом.
Прошу опрос и мнения, чего нехватает.
Отредактировано Савелий (14.08.2015 16:50:23)
Re: Будет ли интерес к климатконтролю?
Думаю одного датчика температуры, установленного в месте, подобранного экспериментальным путем, будет достаточно...  default/wink
+7(918)484-95-92 Максим
а белый лебедь на пруду....
А чьто сие значит? да или нет?
Савелий пишет:
Не хватает пункта в опросе: нет.
Савелий пишет:
Сделайте, наконецц в голосилке графу "Воздержался". default/yes3  default/good3
Уже сколько голошений пропустил,  из-за нежелания портить конечный результат.... default/cry
Дробильщик пишет:
Миша, так про лебедя, это оно и есть.
Я смотрю, лебедь рулит  default/big_smile
Maksik, разница 70 руб, и можно наконец его просто оторвать - работать не перестанет)
Дробильщик пишет:
Спасибо, так и есть default/smile
МАЛЫШ,  когда было иначе?))
Камрады, такую штуку буду мутить себе полюбасу, на себе отлаживать и тестировать. То есть - проект будет.
Могу наклепать еще.
Будет ли кто то заморачиваться заслонками, управляемыми актюаторами как на замках дверей?
И какие там заслонки в патрике то есть?
Ни хряна себе, лебедей та сколько... default/neutral
Явно никто не хочет заморачиваться с нормально и без климата работающим агрегатом...
Может, в патрике кондюк всегда херачит на всю?)
Савелий, знаешь в нём какая странность?
Уши с головой отмерзают, а спина мокрая...
У меня сейчас на полную, при 40 за бортом.
До стекла невозможно дотронуться, горячее, а уши мёрзнут...
А если бы кто ни будь его ещё дозаправил? всё таки скоро 7 лет...
М-да.. Надо разводить по зонам и заслонки..
Если нет - ставьте в дорогона.
А контроллер полива уже не будет?  default/tongue
А есть надежда на сбыт более 1 шт?  default/smile
да она в прингципе всегда есть, если заняться опросом среди нуворишей  default/big_smile
Ты терморегулятор для электрокарлсона сделай на атмеге - вот то толк будет.
Hi Com пишет:
Грубиян! default/lol
Давай, ищи сбыт - замутим)
Hi Com, сбыт сбыт смысл толк.. Есть силыч, место занял, надо пробивать ценой и функционалом, а это не так просто.
Но пару экспериментов неспеша я бы поставил. Нужна машина с двумя электрокарлсонами. Ну или с одним хотя бы.
И рукожопый хозяин, могущий высверлить родной датчик и вклеить мой.
Отредактировано Савелий (14.08.2015 20:27:53)
Hi Com, для этой цели даже тиньки хватит, возможно 13-й. У меня даже светильник в багажнике с хитрой логикой на 13-й тиньке. Тут больше проблем в силовой части. Управлять надо плюсом, чего мосфеты не очень любят и индуктивной нагрузкой. В принципе решаемо, но надежней просто два карлсона последовательно или параллельно
silver_dog,  зачем плюсом? Восьмерочные вентили два провода имеют и не связаны с корпусом. Вот печка та да-а..
Савелий пишет:
Давай опытный образец - замутим
Савелий, как бы там не было, но в Калине просто гасящий резистор. В шниве последовательно-параллельное включение. Не любят производители ШИМ,  не надежно на таких токах, индуктивностях, температурах и колебаниях напруги
Савелий пишет:
Ну началось  default/big_smile
Давай накупим ардуинок с модулями и сделаем пока так, на проводах, в картонной коробке из под обуви)
У меня со временем туговато, поэтому потяну один несложный проектик для начала.. А то за все схвачусь и нихрена не успею.
