Тема: Будет ли интерес к климатконтролю?
К простейшему: управление температурой в салоне путём автоматического управления оборотами вентилятора, управление включением кондиционера, возможно выход на управление краном печки и может что то ещё по итогам изучения теоретической части вопроса?
Реализация пока видится простой: коробочка с энкодером (нажатие имеется) и 2-х символьным 7-сегм. светодиодным индикатором. Размер - полтора-два спичечных коробка. Вариант в корпусе и без.
Входы / выходы: силовой вентилятора, на реле кондюка, на серву печки (кран моторизированный), на датчики температуры (последовательно висящие на одном проводе, 2-3 шт, значения усредняются, цифровые с точностью полградуса).
Принцип управления: авто (установка желаемой температуры) или ручное (регулировка вентиляторов, кондюк/печка).
Конечно, установить возможно не только в Патрики и самоделки. Везде, где простое управление климатом.
Прошу опрос и мнения, чего нехватает.
Отредактировано Савелий (14.08.2015 16:50:23)
