51
Re: Какое масло лучше лить в Уазку ???
Hi Com пишет:
хоть под верхний край заливай.
так а масло не погонит через сапуны, ведь при температуре будет расширяться, или мосты и раздатка масло в них не расширяеться при нагреве default/neutral
52
Бывало две нормы заливал , не гнало.
53
вобщем надо будет попробывать по больше налить, просто помню на ниве даже при норме в раздатке масла, гнало летом малость, но и температура была жаркая, а вот зимой не наблюдалось,  default/neutral
Как раздатку буду переделывать, просверлю новое контрольно-заливное отверстие, под самый верх.
55
umrnet пишет:
Sergey81, САНТРОПЕ,
А где в Краснодаре купили 75/140?
Сальники не текут?
Видел на Российской в районе ленты есть АЗС Гаспром там запчасти стоит около 650 за литр, я брал на оптовом складе на мясухе 488 руб за литр
Краснодар, Уаз Патриот, Паджеро Спорт 2,  918-0333-37три
Sergey81, вот это разница default/yikes а Я по дешовке брал по 900р  default/big_smile Сограт очень дорогой рынок.
57
может левак? Уж очень разница большая. default/neutral
58
igo пишет:
позвольте с вами не согласится :-)
Инфа с сайта кострола:
SAE 80W/90
Вязкость при 40,  133.7
Вязкость при 100, 14.0
SAE 75W-140
Вязкость при 40,  182.0
Вязкость при 100, 25.0
SAE 75W-90
Вязкость при 40,  76.0
Таким образом 75/140 при рабочей температуре РК/РЗМ/КПП будет менее жидкое, т.е. менее текучие. И позволяяет зимой нормально начинать движение.
Сам им стораюсь пользоватся на своих машинах.
Не позволю!!!
что вы поняли из этих цифр?
Вы видимо не видели и не сравнивали.
Сейчас у меня есть именно кастрол 80W/90 и 75W-140.
Уж поверьте могу отличить густое от жидкого и наоборот.
Почитайте инфо про "Трансмиссионные масла" в яндексе или в гугле, всё станет ясно.
59
300300 пишет:
Кто чем пользуется при замене масла в мостах, кпп, рк?
купил пластмассовый шприц для редукторов, выкинул сразу после первой попытки залить масло.
Нашел вот такой вариант, http://upload.akusherstvo.ru/image621776.jpg
В самом начале пользования УАЗом, нужно было заменить масла везде. Купил в магазине вот это:https://h-a.d-cd.net/a82e2f2s-960.jpg
Заправил и сразу от моего нажатия на шток, крышка выпала и масло вылилось. Потом дали мне вот такой шприц: https://b-a.d-cd.net/b72e2f2s-960.jpg
Но после трех доливов с него начало бежать масло со всех щелей. Но масла я всё же поменял. Это было перед поездкой РП 2014.
После таких издевательств больше менять масло так не хотелось и вспомнил что дома где-то лежит советский нагнетатель масла, вот такой:https://c-a.d-cd.net/c2ee2f2s-960.jpg
Нашел, но его состояние далеко отличалось от нормального и было решено делать из старого огнетушителя.
Для этого потребуется:
1.Старый огнетушитель,
2. Сосок для безкамерной шины,
3.Сверло по металлу на 11 (помоему)
4. Силиконовая трубка (так лучше видно как бежит масло)
5. Кусок медной трубки, сделать закругленный конец.
https://e-a.d-cd.net/f93e2f2s-960.jpg
Огнетушитель нужно освободить от порошка, сверлом сделать отверстие для соска, отверстие делать нужно в таком месте чтобы не мешало раскручивать ручку с клапаном. Далее надеть шлангочку и вставить медную трубку. Получилась такое изделие:
https://h-a.d-cd.net/f1be2f2s-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/81be2f2s-960.jpg
Заливаю масло через отверстие куда вкручивается клапан примерно 70% от объема балона и накачиваю 4 атм (этого хватает чтобы опустошить балон). Клапаном легко регулируется напор и уровень-стоп. Теперь замена масла не в тягость. Затраты минимальные.
Пользуюсь уже больше года.
60
300300,
Кулибин однако default/good3
Я тоже менял масло с помощью шприца как на 1 фото, я его поменял, везде, но весь был в масле, потом от меня так сифонило, что жена пыталась выгнать из дома default/big_smile
Выкинул, эту фигню.
61
umrnet, приедь, я тебе подарю огнетушитель без давления))) сделаешь! default/big_smile
62
umrnet пишет:
Выкинул, эту фигню
И чего напали на нормальный шприц... default/smile У меня такой уже лет десять, не постоянно, но регулярно пользуюсь, работает как положено.
А основной, конечно, это вышеупомянутыйhttps://c-a.d-cd.net/c2ee2f2s-960.jpg
Он вечный, поскольку полностью ремонтопригоден без танцев с андронным коллайдером. Как велосипедный насос, только надёжней, поскольку работает в масле default/smile
Gregson пишет:
umrnet пишет:
Выкинул, эту фигню
Я на такой свой выточил алюминиевый поршень с тремя канавками и установил силиконовые кольца. Гайку заварил, чтобы какой ни будь умник не залез размять заводские кожаные манжеты.
Пашет как часы. default/sorry  default/yes3
64
А у меня такого нет  default/cry
65
А у меня такого нет
И не надо default/smile Это в автосервисе он каждый день нужен. В обычной жизни проще всего воронка и длинный шланг, лишь бы не очень тонкий.
66
А у меня два default/medal  default/popcorm2
67
Gregson пишет:
[ В обычной жизни проще всего воронка
Где то я уже такую штуковину видел  default/neutral
АААА... вспомнил,  default/yahoo
Короче, женские писсуары Go-Girl , это все гейропейская фигня.
Наш ответ западу! Конечно, как и все отечественное, может подтекать и сделано из жесткого не анатомического пластика... но настоящих труъ-феминисток это не останавливает!
Функционал такой же, цена гуманная, и главное - есть в каждом доме!
http://images.vfl.ru/ii/1438177838/13b3688a/9421378.jpg
68
kill-bill пишет:
АААА... вспомнил,
Казалось бы, что может быть общего у женщин-автомобилисток и мужчин, временно обездвиженных из-за перелома ноги...
Сколько манипуляций для заливки бедного масла  default/big_smile  возьмите такую канистру,если нет дома,заехать на любое СТО,просто как топор и функции свои выполняет ,во всяком случае у меня
https://c-a.d-cd.net/e2b9b12s-960.jpg
70
Блин, ну я же говорил, что я это где то слышал...
Дитрих пишет:
она с большим удивлением узнала, что мне вместо воронки предлагают какую-то хрень для увеличения члена. СО СКИДКОЙ для 36летних  default/big_smile
default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
71
Вервольф пишет:
Как тренажёр для кисти руки default/smile А зимой ещё и для укрепления нервной системы default/smile
Gregson пишет:
А зимой
Я мысль понял default/big_smile  зимой тоже нормально,масло на батарею положил,потом легко заливается
