Тема: Быстрый ремонт двигателя Ваз21083
Собственно движок надо нормально уже ремонтировать, расточка, шлифовка. Но на это нет времени. Суть проблемы - залегли/прогорели кольца, может сальники клапанов еще заменить надо. Как то снимал коробку с переднеприводной, показалось очень геморно. Теперь вот думаю:
1. Можно ли снять двигатель не снимая коробку.
2. На сколько не удобно/тяжелее менять кольца не вынимая двигатель?
3. Кто может одолжить на завтра оправку для посадки поршня на Ваз21083 (диаметр поршня 82 мм)?
4. Где утром, часов в 8-9, можно замерить компрессию?
Re: Быстрый ремонт двигателя Ваз21083
Wepsi пишет:
Двигатель попросту некуда там снимать с коробки, там и помпу то заменить не просто. Места нет.
А кольца как раз проще поменять не вынимая двигатель, чем делать это кувыркая блок на верстаке.
Саня. тел: 8 928 03 66 900
Не промеряв цилиндры есть риск попасть на повторную переборку, уже с расточкой. Кольца к хорошему эллипсу не приработаются.
нивавод пишет:
То что помпу там менять не просто уже в курсе. Вот и решил уточнить на счет двигателя...
Восьмерочный блок то легкий, можно и по кувыркать default/smile. Но не охото коробку снимать.
Gregson пишет:
Сегодня рассказали мне про мягкие кольца, яко бы они быстро притираются к эллипсу. А ремонт расточкой не получается... в понедельник утрам машина нужна на ходу. Нормальный ремонт с расточкой и вывесовкой поршня буду делать недели через две.
Wepsi пишет:
про мягкие кольца
Из чего они?Если очень мяккие и капиталка за два часа на коленке,то двух недель можешь не протянуть.
...ТLK 80
Wepsi пишет:
мягкие кольца
Нанотехнологии default/smile Кластерный углерод и наноалмазы default/smile
Wepsi пишет:
тогда антикокс и хадо тебе в помощь default/smile
пару недель протянешь. только после присадок хадо в цилиндры токоря не бериться точить... (может только  у нас)
попробуй химикатами реанемировать кольца, ну а сальники поменять это непроблема (на 402 маторе 2 часа неснимая головки)
югер пишет:
Из чего кольца не знаю, сейчас ищу их. Дык это не капиталка... а легкая реанимация. Капиталка неч то иное с растягиванием удовольствия до недели. default/smile
Сью пишет:
Бояцца ядовитой гадости надышацца default/smile
Gregson пишет:
Сью пишет:
Я этой гадости сам боюсь
Gregson пишет:
Wepsi пишет:
мягкие кольца
И все-таки это реальность!
Поршневые кольца "Prima" представляют собой высококачественный продукт для двигателей, который даже в экстремальных ситуациях гарантирует оптимальный режим работы. Отличительной чертой "PRIMA" является высокий уровень точности, достигаемый при использовании самых современных технологий производства. Завод поршневых колец "PRIMA" оснащен новейшим оборудованием для литейного производства и механической обработки таких фирм, как NPR (Япония) GOETZE (Германия). Основным материалом для производства поршневых колец является чугун. Для усовершенствования свойств кольца подвергаются разным поверхностным обработкам.
Применяются мягкие покрытия (например, фосфарирование), влияющие на лучшую припасовку во время пуска а также на сокращение времени приработки колец в первый рабочий период.
Твердые покрытия (например, хромирование) применяются в основном для продления ресурса колец.
http://www.primamotors.ru/suggest.htm
Имеется в виду тонкий приработочный слой, а не компенсация эллипса. К тому же в старом цилиндре не только эллипс, но и бочка, к которой вообще приработка не получится. Смотря насколько изношено. Может получиться, а может и нет.
Wepsi
в миру байка ходит как в кризис запчастей кто то копейку продал с дубовыми деревянными поршнями default/smile) люди даж до дому доехать смогли...твой "быстрый ремонт" на это же наверное похож будет default/smile нанотехнологии тебе в помощь default/smile
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
Wepsi пишет:
Применяются мягкие покрытия, влияющие на лучшую припасовку во время пуска а также на сокращение времени приработки колец в первый рабочий период.
Ты читаешь это так, как тебе хотелось бы, а не так, как это на самом деле.
Эти "мягкие" кольца - заморочки для тех, у кого есть возможность разбирать несколько раз движок, например, автоспортсменам-раллистам. Они используются  для "обкатки двигателя" после капремонта. После того, как они отшлифуют зеркало внутренней стороны цилиндра, их меняют на "жесткие".
(Мое мнение может не совпадатьс мнением специалистов) default/smile
Во млин народу заняться нечем! Налей хай гира и катайся,а как надумаешь,вытащишь мотор и сделаешь капиталку.Точить обычно приходиццо не тока цилиндры,но и коленвал,ибо вкладыши обычно тоже меняют.А то шо ты придумал-это ''юношеское занятие правой рукой'' (с) токайдзин
Kuts пишет:
Вы правда льете эту хрень в свой двигатель? Неужели разкоксовывать маслянные каналы куда приятнее чем
Kuts пишет:
В самом начале были заданы вопросы на которые ожидалось получить ответы. Спасибо Ниваводу за то что поделился опытом!
А то что остальные писали больше похоже на это http://forums.kuban.ru/forum/viewforum_new.php?f=37 . Извините, но это так.
Такое чувство что вы только и делаете капиталку двигателя с утра до вечера. А тут появился новенький и можно по умничать.
Вы правда думаете что я собрался туда лезть не убедившись что компрессия примерно одинакова во всех цилиндрах, что если нет компрессии то надо посмотреть нет ли задира на цилиндре. У меня был только один день! Когда по вашему делать расточку блока? а если не расточка а перегильзовка нужна?
Капитальный ремонт двигателя это во первых замена колец и вкладышей в основном с проточкой цилиндров и вала,а так же ремонт головки блока цилиндров иногда с заменой направляющих,клапанов...ЦПГ и клапаны отвечают за компресию,а колено с маслонасосом за давление масла.Одно без другого быстро умирает.
А от хай гира и т.п. умершему мотору уже хуже не будет.Просто чуть дольше протянет.
З.Ы. А в чём проблема-то? Компрессии может не быть из-за прогоревшего или неотрегулированного клапана/ов.Дымить и жрать масло литрами может из-за сальников клапанов.
Почему кольца?????
Есть такое слово - надо! Это когда командир говорит надо стрелять даже если нет патронов default/smile Умер двигатель - подкинем чудо кольца и все заживет default/smile
Kuts пишет:
Почему кольца?????
Wepsi пишет:
С утра промерял компрессию, получилось такое: 10 - 2 - 10 - 9,5. Налил масла в первый и во второй цилиндры, в третий и четвертый ничего не лил, получилось так: 13 - 9 - 10 - 9,5. Пришел к выводу что посыпались кольца и надеюсь что не начал сыпаться поршень, так как с доливкой масла компрессия держалась нормально какое то время, пока масло не стекло.
Gregson пишет:
default/lol вы все еще читаете между строк? Тогда мы уже идем к вам (с) "реклама"
Wepsi пишет:
В этой процедуре главное не перестараться, масла не более 3-4 кубиков. Иначе его подкинет аж до выпускного клапана и компрессия тоже увеличится.
В любом случае вскрытие неминуемо и оно покажет.
Компрессия в 2кг ? Ну как бы это очень похоже на сильно прогоревший клапан имхо .Кольца када стираюцца компрессия падает достаточно равномерно во всех цилиндрах.Грегсон,а ты как думаешь?
З.Ы Пишу,а сам думаю: ''аборт по телефону'' (с) 135
default/smile
Wepsi пишет:
класс:)) можно будет попользоваццо этим выражением если што? default/big_smile
Kuts пишет:
Я поэтому и написал наводящий намек сколько он туда масла для проверки залил.
А вообще, если включить логику - все это совершенно неинтересно. Без компрессии ездить несерьезно, а начинать в любом случае, хоть кольца, хоть клапана, хоть перемычки на поршне, хоть задир, без разницы - надо начинать со съема головы. Там прояснится. Ну разве что для очистки совести хотя бы приблизительно потыкать зазоры клапанов. Бывает на выпускных они вообще отсутствуют default/smile Такая есть чисто зубильная особенность - там зазоры всегда только уменьшаются со временем.
Во-во! С такими результатами компрессии имхо быстрого ремонта не получиццо default/smile
Грегсон вишь как фигово када в афтах ковыряешься и много чего видал.Как чё не так,в голову приходит тыща причин,почему это может быть.А человек сразу поставил диагноз-кольца! Шепси,без обид! default/smile
