Тема: Ремонт колеса в походных условиях...
На крайней покатухе по "Пальмовой" балке неудачно слетел колесом в колею. Как результат - произошла разбортовка...
При наличии мощного компрессора с рессивером делов на пять минут. В данном случае мне помог экипаж, экипированный всем необходимым... Но... Есть стремление к полной автономности, но опять же есть ограничения по объему и весу груза, которые я могу взять без ущерба на ходовые качества авто...
В интернете есть множества примеров использования горючих материалов (газ, бензин) для быстрой накачки рзбортированного колеса, но это не безопасно, требует опыта и сноровки, хотя в безвыходной ситуации и такой вариант не плох.
На ютубе встречал варианты с применением углекислотного огнетушителя. Идея показалась здравой и лишенной недостатков предыдущего варианта... Хочу использовать ее как основную, имя постоянно в наличии два небольших баллончика (дублируя по основному назначению и для ремонта).
Если кто-то имел опыт применения углекислотного огнетушителя как альтернативу компрессору - поделитесь...
Это еще не все
В прошлые выходные сделал небольшую прогулку в ст. Должанскую и надо же, умудрился пробить по очереди переднее и затем заднее колесо (спасибо отдыхонам и арендаторам, загадили все что можно). Достал (в надежде на легкий исход) хваленый баллончик для ремонта... Пшик-пшик и вся пена вылезла через пробитое в колесе место... Пришлось снимать колеса и везти в шиноремонт. Буду теперь впредь брать с собой парочку камер... Это написал, чтобы сильно не надеялись на эффективность баллончиков...
