Re: Шкворни Патриота - пластик или латунь?
karamba1 пишет:sako пишет:Потом ослабил малость, чтобы проворачивались с усилием от руки
, вроде как втулки не отпускают при сборке, зазор получают затяжкой гаек.
Смотря как забьешь шкворни изначально
Надо не забыть при этом смазать графиткой конусные втулки, конусы на шкворнях, резьбы втулок. Проблем с обслуживанием не будет. Я еще фаски снял на втулках, чтобы конусы шкврней не задирало. Еще по динамометру всё делать и центр выставись (совместить оси поворотный кулак - ШОПК), чтобы воду не сосало. Комплект уплотнений от 469-го
вместо сальника спайсеровского
центр поворотного кулака шкворнями надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять , что бы ШРУС ( кто как его называет... полуось передняя ....) не клинило при вращении , а то бывает такое смещение , что вообще не возможно собрать узел . Не снимая ступицы с поворотным кулаком , добиться такой центровки довольно сложно .
кстати если всё правильно выставить , вибраций и шумов или не будет совсем или уменьшатся.... всё зависит от состояния самого ШРУСА
тел в Калуге 8(920)873-86-70 , в Краснодаре пока нет))
тех поддержка ,помощь в эвакуации в Калужской области .
