3526
Переговорки если чего вот такие http://center-sv.ru/catalog/aksessuary- … 5-v2-1200/
3527
Затестили переговорки, 100 метров из бетона в металл гараж. Слышно как в цветном телеке.
3528
Вопрос:
Кому нибудь было бы интересно что бы выездной филиал магазина был на всех соревнованиях?
igor4737,  идея хорошая, может и мне что-нибудь такое замутить default/smile
3530
Занявшему 4ё место точно потребуется психолог.
igor4737,  тогда пропадает принцип конфиденциальности, т.к. проблема становиться открытой для всех.
3532
На замену штатной телескопической радиоантенны есть что-нибудь качественное, чтобы ветками не ломалось и приём был хороший?  default/neutral
Y61
3533
Под радио выбор маленький, есть даже на стекло что клеить, но это остатки.
3534
понятно  default/sad  тогда может подскажешь, как специалист, стОит ли такую брать?  default/neutral  http://avtogsm.ru/Calearo-ANT-76-77-151-p4187.html
Y61
3535
Vaha,  а почему не хочешь внутреннюю активную поставить типа Бош? и не поломаешь и прием неплохой...
+7(918)484-95-92 Максим
3536
Maksik, зачем городить сопли при наличии штатного места? default/smile
Y61
3537
Vaha, в лесу штырь зло, причем дорогое  default/cry
3538
Maksik,  та мне в патруля  default/big_smile  я им деревья не валяю...
Y61
3539
Гламур прям, я эти моторчики не люблю. Простой штырь, вот в чём сила брат!
3540
Игорь, дык усё заводом предусмотрено, радио включил - антенна вылезла... колхозить ничего не нужно... Заказал в интернет магазине, если сломаю, то штырь следующий будет  default/beer
Y61
3541
Ага, пока врубаеш зажигание пол машины грузится, ненавижу технику живущую по своим правилам.
Только хардкор.
3542
Крайная пара переговорок недорогих кому?
http://center-sv.ru/catalog/aksessuary- … 0/?yclid=0
3543
Пришла обновленная версия Кенвуд ТН-Ф5 турбо версия http://www.radio-krd.ru/catalog/radiosv … ostanciya/
3544
Кто хотел автомобильные ЗУ к радиостанциям ? Все в наличии ! default/smile
3545
Вновь в продаже легендарная, не устаревающая Yaesy FT-60r. В наличии!
http://center-sv.ru/catalog/radiostanci … su-ft-60r/
Но это реально остатки...
3546
Что такое "CB"?
"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц. В зависимости от того, в какой стране вы живете, использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции.
Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Выбор диапазона:
Диапазон 27 МГц выбран для гражданского применения не случайно. Располагаясь в высокочастотной части коротковолнового диапазона, радиоволны с частотой 27 МГц очень редко распространяются на большие расстояния за счет отражения от ионосферы. Учитывая высокую насыщенность Си-Би радиосредствами, случаи дальнего прохождения являются, в отличие от радиолюбительской практики, скорее, не благом, а бичом, так как только пространственный разнос может спасти пользователей от взаимных помех. Зато, благодаря большой длине волны (11 м) в гражданском диапазоне сильнее выражены эффекты дифракции, и дальность связи земной волной больше по сравнению с другими мобильными радиостанциями, работающими, как правило, в более высокочастотном УКВ-диапазоне. Учитывая невысокую разрешенную мощность Си-Би радиостанций, этот факт является немаловажным.
Возможности радиосвязи:
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает.
Однако наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу.
Примерная дальность радиосвязи: между базовыми станциями - 30-80 км; между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км; между базовой станцией и портативной - 3-10 км; между автомобилями - 15-35 км; между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км; между портативными станциями - 1-5 км.
Советы новичкам
Порядок действий потенциального пользователя Си-Би определяют "Правила продажи, регистрации и эксплуатации приемопередающих радиостанций, предназначенных для использования гражданами на территории СССР", введенные в действие в 1990 г. Согласно этим правилам, гражданин старше 16 лет должен обратиться по месту жительства в областную Государственную инспекцию электросвязи (ГИЭ) с заявлением о предоставлении разрешения на право приобретения и эксплуатации радиостанции. Оплатив заявочный и регистрационный сборы, он получает разрешение на право эксплуатации (на каждую радиостанцию отдельно), действительное в течение года со дня выдачи.
При продаже радиостанции предприятие торговли вписывает в разрешение и отрывной контрольный талон к нему (отправляемый затем магазином в областную ГИЭ), тип, заводской номер, рабочие частоты и дату продажи радиостанции. Только после этого пользователь получает право легально выходить в эфир. Разумеется, при условии своевременной оплаты ежегодных эксплуатационных сборов и соблюдения установленных правил пользования, обязательно вывешиваемых в магазине.
Правила поведения в Си-Би эфире очень просты: Радиообмен должен вестись в сдержанных выражениях на "открытом" языке. В процессе радиообмена необходимо хотя бы один раз назвать свой позывной сигнал.
Запрещается: использовать радиостанции на борту самолета или судна, применять устройства шифрования речи, включать радиостанцию на передачу без ведения радиообмена, передавать сведения, составляющие служебную или государственную тайну, создавать преднамеренные помехи другим радиоэлектронным средствам, вносить изменения в схему, конструкцию и маркировку радиостанций (тип, номер, частота).
http://alternative-spb.3dn.ru/publ/sibi_grazhdanskaja_svjaz/chto_takoe_sibi_svjaz/2-1-0-18
3547
Здравствуйте. А таких KNB-15A акб случайно нет? 2шт надо.
Не хочется их пересыпать.
Отредактировано susanin (04.06.2015 17:12:03)
8-918-38-32-три семерки
3548
Есть увеличенной ёмкости.
АКБ KNB-15 H - 1694руб.
3549
susanin,
KNB-15A  тоже есть под заказ по 700р , но там ооочень грустные элементы
3550
igor4737, COSMOS425, Вас понял, спасибо.
Куплю элементы отдельно и пересыплю. Уже прикинул, в 1000 руб. на одну АКБ с элементами АА 2200 mAh помещусь.
