Переговорки если чего вот такие http://center-sv.ru/catalog/aksessuary- 5-v2-1200/
PATROL Y-61 TD42T AКПП 37"мт Радиосвязь оптом и в розницу. 89184333318 http://radio-krd.ru/
Страницы Назад 1 … 140 141 142 143 144 … 181 Далее
Затестили переговорки, 100 метров из бетона в металл гараж. Слышно как в цветном телеке.
Вопрос:
Кому нибудь было бы интересно что бы выездной филиал магазина был на всех соревнованиях?
igor4737, идея хорошая, может и мне что-нибудь такое замутить
Занявшему 4ё место точно потребуется психолог.
igor4737, тогда пропадает принцип конфиденциальности, т.к. проблема становиться открытой для всех.
На замену штатной телескопической радиоантенны есть что-нибудь качественное, чтобы ветками не ломалось и приём был хороший?
Под радио выбор маленький, есть даже на стекло что клеить, но это остатки.
понятно
тогда может подскажешь, как специалист, стОит ли такую брать?
http://avtogsm.ru/Calearo-ANT-76-77-151-p4187.html
Vaha, а почему не хочешь внутреннюю активную поставить типа Бош? и не поломаешь и прием неплохой...
Maksik, зачем городить сопли при наличии штатного места?
Vaha, в лесу штырь зло, причем дорогое
Maksik, та мне в патруля
я им деревья не валяю...
Гламур прям, я эти моторчики не люблю. Простой штырь, вот в чём сила брат!
Игорь, дык усё заводом предусмотрено, радио включил - антенна вылезла... колхозить ничего не нужно... Заказал в интернет магазине, если сломаю, то штырь следующий будет
Ага, пока врубаеш зажигание пол машины грузится, ненавижу технику живущую по своим правилам.
Только хардкор.
Крайная пара переговорок недорогих кому?
0/?yclid=0
Пришла обновленная версия Кенвуд ТН-Ф5 турбо версия http://www.radio-krd.ru/catalog/radiosv ostanciya/
Кто хотел автомобильные ЗУ к радиостанциям ? Все в наличии !
Вновь в продаже легендарная, не устаревающая Yaesy FT-60r. В наличии!
http://center-sv.ru/catalog/radiostanci
su-ft-60r/
Но это реально остатки...
Что такое "CB"?
"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц. В зависимости от того, в какой стране вы живете, использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции.
Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Выбор диапазона:
Диапазон 27 МГц выбран для гражданского применения не случайно. Располагаясь в высокочастотной части коротковолнового диапазона, радиоволны с частотой 27 МГц очень редко распространяются на большие расстояния за счет отражения от ионосферы. Учитывая высокую насыщенность Си-Би радиосредствами, случаи дальнего прохождения являются, в отличие от радиолюбительской практики, скорее, не благом, а бичом, так как только пространственный разнос может спасти пользователей от взаимных помех. Зато, благодаря большой длине волны (11 м) в гражданском диапазоне сильнее выражены эффекты дифракции, и дальность связи земной волной больше по сравнению с другими мобильными радиостанциями, работающими, как правило, в более высокочастотном УКВ-диапазоне. Учитывая невысокую разрешенную мощность Си-Би радиостанций, этот факт является немаловажным.
Возможности радиосвязи:
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает.
Однако наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу.
Примерная дальность радиосвязи: между базовыми станциями - 30-80 км; между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км; между базовой станцией и портативной - 3-10 км; между автомобилями - 15-35 км; между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км; между портативными станциями - 1-5 км.
Советы новичкам
Порядок действий потенциального пользователя Си-Би определяют "Правила продажи, регистрации и эксплуатации приемопередающих радиостанций, предназначенных для использования гражданами на территории СССР", введенные в действие в 1990 г. Согласно этим правилам, гражданин старше 16 лет должен обратиться по месту жительства в областную Государственную инспекцию электросвязи (ГИЭ) с заявлением о предоставлении разрешения на право приобретения и эксплуатации радиостанции. Оплатив заявочный и регистрационный сборы, он получает разрешение на право эксплуатации (на каждую радиостанцию отдельно), действительное в течение года со дня выдачи.
При продаже радиостанции предприятие торговли вписывает в разрешение и отрывной контрольный талон к нему (отправляемый затем магазином в областную ГИЭ), тип, заводской номер, рабочие частоты и дату продажи радиостанции. Только после этого пользователь получает право легально выходить в эфир. Разумеется, при условии своевременной оплаты ежегодных эксплуатационных сборов и соблюдения установленных правил пользования, обязательно вывешиваемых в магазине.
Правила поведения в Си-Би эфире очень просты: Радиообмен должен вестись в сдержанных выражениях на "открытом" языке. В процессе радиообмена необходимо хотя бы один раз назвать свой позывной сигнал.
Запрещается: использовать радиостанции на борту самолета или судна, применять устройства шифрования речи, включать радиостанцию на передачу без ведения радиообмена, передавать сведения, составляющие служебную или государственную тайну, создавать преднамеренные помехи другим радиоэлектронным средствам, вносить изменения в схему, конструкцию и маркировку радиостанций (тип, номер, частота).
http://alternative-spb.3dn.ru/publ/sibi_grazhdanskaja_svjaz/chto_takoe_sibi_svjaz/2-1-0-18
Здравствуйте. А таких KNB-15A акб случайно нет? 2шт надо.
Не хочется их пересыпать.
Отредактировано susanin (04.06.2015 17:12:03)
Есть увеличенной ёмкости.
АКБ KNB-15 H - 1694руб.
susanin,
KNB-15A тоже есть под заказ по 700р , но там ооочень грустные элементы
igor4737, COSMOS425, Вас понял, спасибо.
Куплю элементы отдельно и пересыплю. Уже прикинул, в 1000 руб. на одну АКБ с элементами АА 2200 mAh помещусь.
