7326
default/smile
Отредактировано kompashka (23.05.2015 19:21:27)
Нивасик теперь.
7327
Апостол пишет:
Андрей 69 пишет:
не критично
Андрей, этот критерий очень персонален default/smile
Да я как бы вкурсе,я написал как пользователь автомобиля,иногда пускаю его во все тяжкие,потому и написал что не критично,в диагоналках не клинит.Думаю минимальные доработки и цеплять небудет.Но мне это пока ненужно,как говорится,сапожник без сапог default/big_smile
7328
Меняя уплотнительное колечко на штоке переключения понижайки в раздатке, выстрелил фиксатор. Хорошо что попал в руку и далеко не улетел. Смущает меня что я нашел пружинку и 2 шарика. Куда пихать второй шарик? Шарик-пружинка-шарик, так ?
Не приятно наступать на грабли. Особенно на детские!!!
Отопление,водоснабжение  +7952 837 шесть шесть 39
7329
там вроде один шарик, который по штоку прыгает. В пружинном пазе только втулка пружины и сама пружина.
7330
Savage, вот и я так думаю. Трудно быть первым хозяином в третьей ПТСке.
7331
Распилил какой-то старый подшипник, там шарики по диаметру совпадают с нивовскими фиксаторами раздатки, и с тех пор ловить эти шарики перестал default/smile Улетают - и пусть, лишь бы не в глаз default/smile
7332
Gregson, ладно б если потерялся, а так ведь лишний появился.
Еще вопрос. Какой сальник должен стоять на фланце кардана переднего моста? Стрелка по часовой или против?
7333
Куда там стрелка я не помню, но номер сальника 2121-2302052
7334
Savage, пасиб
7335
Не вводи людей в заблуждение default/smile 2121 стоит на фланце заднего кардана, а спереди оба 2101 default/smile Вращение - по часовой.
Если конечно я правильно понял и речь идёт о раздатке.
Отредактировано Gregson (24.05.2015 14:42:40)
7336
Там не может стоять сальник 2101, потому что передний редуктор и кардан крутятся в обратную от 2101 сторону.
7337
Они не могут крутиться в обратную, поскольку оба нижних фланца раздатки стоят на одной оси default/smile Просто передний редуктор развёрнут, поэтому получается в обратную. Там - 2121.
7338
Gregson пишет:
Там - 2121.
Ну дык а я что написал?
7339
Чтобы окончательно не погрязть в направлениях default/smile - на переднем нижнем валу раздатки стоит 2101. А на фланце переднего редуктора (с другой стороны кардана default/smile) - 2121.
Тут-то речь идёт о раздатке.
7340
нет. речь шла о РПМ.
Бабай KZ пишет:
Опять с Плюшкиным прокисшее пиво бухаете?  default/big_smile
7341
Чёйто вот теперь Вы меня в конец запутали, или я Вас. default/wacko  Так какой сальник в раздатке на фланце переднего моста?
7342
Savage, сори. Я по не русски выразился  default/blush2 Речь о раздатке
Отредактировано Бабай KZ (24.05.2015 15:02:14)
7343
Дождёшься от него... Он в плохую компанию попал - с вами связался default/smile теперь сплошной здоровый образ жизни default/smile
речь шла о РПМ.
Ну если точно, то "Какой сальник должен стоять на фланце кардана переднего моста?". А поскольку до этого обсуждался не кардан и не мост, я сделал логический вывод, что у человека разобрана именно раздатка default/smile
7344
ЫЫЫЫЫЫ! Так бы и сказал что на переднем фланце раздатки.  Я про сальник переднего моста говорил.
На раздатке сальник 2101-2402052-01 как Грегсон говорил.
7345
На солнышке я уже перегрелся. А стоит как раз 2121. А я думаю почему у меня не раздатка а кусок солидола висит, и маслице раз в месяц подливаю. Все побежал за сальником (20 км в один хвост, блин)
7346
сальники в гараже должны вязанками висеть. как бублики на ярмарке
Нам не надо как лучше, нам надо зае..аться.
8 918 498 семь4 семь1
7347
toothmehanik пишет:
в том то и дело что гаража как такового нет еще.
7348
toothmehanik пишет:
Угу, они потом как бублики и деревенеют....
Я когда сальники "БРТ" покупаю всегда на них смотрю год выпуска, стараюсь брать свежак, поставил и забыл.
8-918-38-32-три семерки
7349
susanin, Я перевел все на кортеко, маслосьемные колпачки гец.
7350
Приветствую Стас.
999dsv пишет:
Учту. Спасибо.
