каста, страна должна знать героев?
Страницы Назад 1 … 289 290 291 292 293 … 366 Далее
karamba1, я думаю что
Подскажите такую весчь. Хочу поменять ось нижнего рычага. Надо ли разбирать всю подвеску? Или можно поддомкратить рычаг и заменить ось?
Бабай KZ, разбирать.
Там не всю: открутить нижнюю шаровую, открутить амортизатор и стабилизатор и всё.
Только перед разбором убедиться, что машина стоит так, чтобы рычаг можно было почти вертикально вниз повернуть.
Просто поддомкратить можно чисто теоречитески, но на практике реализовтаь одинаковое "поддомкрачивание" на оба уха рычага не получится. Проще и безопасней разобрать.
Slipeer, понятно. Дурная голова рукам покоя не дает. Решил просто подтянуть болт и сорвал на нем резьбу
Может у кого то такое тоже было? Нормальная температура (90градусов) держится только при оборотах двигателя как минимум 3000-3500. Если меньше, то растет на глазах. За минуту-полторы на светофоре поднимается до 110-120 градусов.
Бабай KZ, там работы на час,если одна сторона,я недавно тоже разбирал,очередной раз оси менял
БРАТ ВАСИЛИЙ, было такое разок. Воздушная пробка.
Вервольф, мост нада
karamba1, если ты на уаз намекаешь,то чур меня у меня мечта Джимник,я бы над ним чуть поработал,он бы уазам дули крутил но это всё мечты пока
Central, Вполне возможно, тем болие что подтекает радиатор. Будем устранять. Спасибо.
скорей всего помпа...
Вервольф, не ,маловат , тагда лучше шевик
karamba1, мы всё равно с женой вдвоём катаем,багажник на крышу и нам бы за глаза хватило,во всяком случае из всего,что сейчас есть в продаже нового,альтернативы Джимнику лично для себя не вижу,а шевики новые хлам ещё тот
Отредактировано Вервольф (18.05.2015 21:02:24)
kompashka, А что может быть с помпой? Оно либо крутится либо нет. Ремень нормальный, не прбуксовывает. Так что я думаю что помпа не причем.
Если течёт радиатор, то там явно полно воздуха. Вот оно и греется. Ещё и печка наверное холодная.
Материал нынешних крыльчаток остаётся желать лучшего. У меня правда на на пятерке было такое не раз. На оборотах температуру держит как надо, а на х.х. греется. Снимал помпы и крыльчатка (пластик) скукожиная, ставил новую.
Уважаемые ниваводы! На инжекторном моторе на холостых после прогрева двигла загорается лампочка давления масла. Уровень масла в норме. Чуть даешь газку - не горит. Что может быть? Ни как масляный насос навернулся!?
Отредактировано serkos (19.05.2015 15:38:58)
serkos, померяй давление масла механическим
Уважаемые ниваводы! На инжекторном моторе на холостых после прогрева двигла загорается лампочка давления масла. Уровень масла в норме. Чуть даешь газку - не горит. Что может быть? Ни как топливный насос навернулся!?
а, случайно, очиститель двигателя перед заменой масла не лили?
serkos пишет:Уважаемые ниваводы! На инжекторном моторе на холостых после прогрева двигла загорается лампочка давления масла. Уровень масла в норме. Чуть даешь газку - не горит. Что может быть? Ни как топливный насос навернулся!?
Нет, не люблю я всякие эти присадки/очистители. Стало так после получасового бултыхания в говнолуже с креном на правый бок... может просто совпадение
ну по симптомам похоже что забит маслоприёмник.., наверно имели ввиду масляный насос, а не топливный...?
да, конечно масляный
попробуй маслянный фильтр поменяй у меня нечто подобное на уазике было
В общем наверно решил: сначала по меряю давление механическим, а потом разбирать буду. Спасибо за советы
