Re: Пенообразователь на мойку.
Я про такой и подобные пластиковый пишу. Не пойму, как он может нормально работать. Он же плюется жидкостью.
И я про это г....о пишу.
Может это гэ нужно хорошенько встряхнуть перед нанесением?
Я перед ним разве что не сплясал.
sako пишет:Я про такой и подобные пластиковый пишу. Не пойму, как он может нормально работать. Он же плюется жидкостью.
я покупал в начале года керхер себе.Искал керхер с пеногенератором в комплекте,но в магазинах керхер мне объяснили что ни в одной коплектации нет пеногенератора. А то что изображено на фото в магазине так и назвали г....о. Брал пеногенератор отдельно за 1800р,как и все остальные причуды для керхера,шланг забора воды,фильтр....
andrejzhitlov@yandex.ru,
Эта емкость подходит для смешивания воды и, например, жидкого воска/тефлона и т.п. Пены она точно не даст, химия работать не будет - деньги на ветер
на фото генератор мыльной воды,но не пена генератор,да же если купите хороший пеногенератор,нужна хорошая химия(кёрковская мня ваще не впечатлила) и должен быть хороший напор в системе,это я из личного опыта,по способу доиться хорошей пены и сам аппарат должен быть хотя бы пятой серий.
Это наверно как повезет. Взял я флакон жижи 3л. для мытья двигателя. Развел и опробовал на раздатке - бедняга потускнела даже
. На редкость едкая гадость оказалась.
Химия подбирается под жесткость воды и дело тут не в везении. Химия керхер действительно гэ, пробовал разные. Наилучший результат добился от химии Grass, есть разнощелочные модели под разную жесткость воды. Если с керхеровской химией приходилось с машины удалять вручную тряпкой тонкий жирный слой после глины, то Grass отъедает начисто безконтактно. Опять же, наносить и смывать еще нужно уметь, чтобы химия "работала" - наносить на сухую машину и смывать от низа к крыше авто.
Отредактировано Central (07.05.2015 07:24:43)
не реклама но тоже пользуюсь Grass
Может у меня вода не такая как у всех, но GRASS не отмывает начисто машину. С легковушками проблем нет, а внедорожник еще ни разу нормально не отмыл.
Пробовал два типа пены - концентрат и обычную. Результат примерно одинаковый. Наносить и смывать научился
В инете нашел тест пен для моек: http://www.zr.ru/content/articles/74843
o-bez-ruk/.
Но в Анапе не нашел "хороших" шампуней.
Может, кто-то уже протестировал приведенные в обзоре шампуни - поделитесь опытом.
