Тема: Suzuki Escudo TD1.6 Менять ли корпус переднего редуктора
На квадратных Эскудах корпус переднего редуктора и хвостовик из силумина  default/yikes Возник вопрос, менять ли это все дело на стальной, а то слышал, что хвостовик разваливает при пробуксовках и нагрузках ???? Или это все злые языки???  default/neutral
Re: Suzuki Escudo TD1.6 Менять ли корпус переднего редуктора
toll пишет:
Буксовать где планируешь?
Хвостовик из силумина?!  default/yikes  У меня вроде стальной.
До 29" колёс и без передней блокировки живёт нормально(если не тапка в пол)!!
Так все таки ломаются, да? А планируются 31" колеса... default/yikes
Expert Alcorider пишет:
toll пишет:
Как получится, куда занесет ))) Планируется лифт подвески,  бодик,, колеса 31 ну и т.д. и т.п...
toll пишет:
http://reduktor.nsk.ru/magazin/#!/Перед … ort=normal
Очень много всего написано и на сузуки-клубе и на дроме.Ковш и корпус редуктора ставить нужно сталь!!!Смотреть нужно по годам и моделям(я уже не помню),но помойму у квадрата с V2.0л-стоит сталь///////////
Отредактировано japman (23.04.2015 22:11:02)
toll пишет:
toll пишет:
Зачем он нужен????головняк с рулевой,баками ну и т.д.!У этой машины под УЗКИЕ 31" колёса самый здравый подход это лифт(без проставок) 3" + подрезанные арки
japman пишет:
Я конечно с учителем спорить не буду, но у меня другое мнение, чем больше и злей колеса тем меньше шансов сломать корпус РПМ, и ломается он в основном при движении назад. Очень внимательно покурите сузуковский дальневосточный форум, там есть темка где эта ситуация очень подробно описана, у нас в большей части теоретики, такие же как и я.
japman пишет:
Рвётся не корпус,а крепление(ухо)хвостовика-это если повезёт что он не отломит кусок за собой!!!
P/S На ДВ манИаки,для них на эскуде меньше 32-х это пузотёра!!! default/big_smile Но есть одно НО-у них б/у з/ч на каждой помойке мешок по 3 рубля!!!
japman пишет:
japman пишет:
P/S 2 а ещё нужно смотреть именно это крепление...существует яповский и европейский вариант!А уж если совсем по колхозному-то у Странника из Израиля есть отчёт с чертежами как он хомут ставил на это самое крепление!
japman пишет:
Ну это понятно, у них есть еще приблуда которая фиксирует  хвостовик что бы его туда сюда не раскачивало и тем самым на излом не провоцировало. На мой теоретический взгляд, это бюджетная полумера.
toll,  я бы так порекомендовал, сначала поездий, посмотри, если сломаешь люминевый так и будешь голову железячным забивать.
Отредактировано Expert Alcorider (23.04.2015 22:38:57)
Получается, что  ломается восновном хвостовик, если его  поменять на стальной, а ковш (корпус редуктора) оставить силуминовый, что думаете???
toll пишет:
Я может не совсем правильно выразился по поводу хвостовика, сам хвостовик не ломается, ломается корпус возле хвостовика при движении назад от того что его начинает болтать вверх вниз, но это опять все теория. На практике я еще раз повторюсь, не забивай голову, катайся, если сломаешь, то тогда будем думать.
Есть такой закон "Подлости", он срабатывает в самый не подходящий момент и очень далеко от цивилизации и идти потом долго, долго ))) уже так три дня ходил в прошлом году default/wacko  Поэтому хочется перебз..ть, чем не добз...ть ))))
У тебя еще колеса тока в теории а ты уже корпуса РПМ ломаешь  default/big_smile . P.S. коробка какая, автомат или ручка?
Эх, скучаю я по Витаре, отличная машина.
Саня так продавай Патрол и возвращайся к Сузуководам ! Нас все больше с каждым годом )))) default/smile
Ремонт сотовых телефонов, ноутбуков, планшетов. В наличии любые запчасти под Яблоки 8-918-428-77-33
А на каких витарах стояли стальные корпуса РПМ? Я смутно припоминаю, что у меня кажется и корпус стальной, не только хвостовик. Но я очень давно не был под машиной  default/big_smile  Залезть завтра что ли...
Гугл по этому вопросу выдает крайне противоречивую инфу.
Автомат.
default/yes3  default/good3
toll пишет:
Автомат.
Ну с автоматом ваще сломать что либо сложно, если  не специально, или шары не заливать до краёв.
toll пишет:
http://www1.4x4israel.com/site/default. … ticleID=20
У меня за два  с лишним года владения данным авто, не получилось сломать РПМ, смог тока утопить и аутомат ушатать  default/big_smile
