101
Re: Лонжероны на ниве. Ремонт, усиление, замена.
Маленький пишет:
,а что ты не сможешь сделать в ниве, что он?
Не успеваю, хотел работёнкой поделиться. default/smile
102
я к тому что есть альтернатива на будущие.квадрат трубу 100х50х4 входит в ланжерон нивский как к себе домой а там и вояки и 70ки мосты что угодно вешать можно
тел 918 40 45 92 И 5
103
ромман пишет:
АГА, спереди в круглые отверстия и плавно опускается вниз, минуя сквозные болты рулевого редуктора и маятникового рычага. А потом приезжает человек с автосалона на новом авто и просит вставить рельсу вместо лонжерона, и обосновывает : " А я слышал, ставится как к себе домой". default/smile  default/smile  default/smile  default/smile
104
Бес занят вечно  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
  Но плюсую, делает с душой!!"
105
Все срезается из полости ланжерона и повторяется все изгибы. в кв трубе ставятся втулки для маятника и рулевой р.
Лепите танчики паровозики с рельсиками
Помогите пож.,может у кого есть эскизы на усиление лонжеронов на ниве,дайте передрать! default/sorry
Отредактировано Сергей Е. (21.04.2015 12:07:22)
УАЗ стандарт :)   89531119816
107
Сними колесо и сделай сам из картона,там сложного нет ничего.
Это я все понимаю,что сложного нет,ну может у кого осталось лекало! default/big_smile
А каким металлом лучше? 2мм или 3мм
110
минимум 3мм, вот если интересно https://www.drive2.ru/l/5759994/
+7(918)484-95-92 Максим
Сергей Е. пишет:
Есть в программе КОМПАС. Надо? default/smile
8-918-93-52-32-два
112
Maksik пишет:
Сергей Е.
Посмотри фотографии и скорее забудь предложенный вариант как кошмарный сон. Такого безграмотного технического решения по усилению передней части Нивы , непосредственно конструкции бампера и самого крепления бампера не встречал.
Сергей Е. никогда не слушай советы компьютерно-клавишных "джиперов".
113
ампер 50,  ну расскажите что ж такого безграмотного в креплениях сделано? аж интересно стало  default/neutral
Maksik, вес!!!
115
karloson_properlez, Сань, вес тут не намного больше, мне интересна в чем безграмотность при изготовлении...
Maksik, хотя у тебя дизель и 33 тапки default/neutral , сколько у тебя бампер весит?
Отредактировано karloson_properlez (21.04.2015 14:17:49)
117
Maksik, вангую, что усиление должно быть не из кусков, а единым листом  default/smile
Отредактировано Central (21.04.2015 14:23:12)
(телефон в лесу +7(954) 213-пятьтри-57)
думается мне что его мало усилить, надо еще его как то привязать к остальному кузову default/neutral
119
Central пишет:
Дим там цельный кусок и был, кусками были заменены гнилые места  default/neutral
karloson_properlez,  это естественно, он привязан, как без этого  default/neutral
120
karloson_properlez пишет:
24 кг, как и практически любой силовик...
читая про машины разных людей, они все приходят к облегчению срезая все лишнее
122
karloson_properlez, Сань, это спортсмены, я в спорт не стремлюсь, облегчаюсь другими методами  default/smile
123
А что эта за набор дырявых пластинок в нагрузку к усилению лонжерона?
сам не делал , но видел как в дырки круглый , куда трубы бампера заходят , вместо этих труб забивают на сколько войдёт квадратную трубу подходящего размера , обваривают спереди ....дальше не скажу...не видел , но думаю надо ещё прихватить куда она зашла ... тоже самое вместо заднего бампера ...ну а дальше оставляй нужную длину трубы для крепления бампера
тел в Калуге 8(920)873-86-70 , в Краснодаре пока нет))
тех поддержка ,помощь в эвакуации в Калужской области .
125
это домик амортизатора  default/neutral   верхнее крепление так сказать https://www.drive2.ru/l/6084592/
