6801
Не, у меня пузотерка...
Лобовое после переворота целое...
https://img-fotki.yandex.ru/get/16103/219291907.53/0_1165e6_e35f5003_L
https://img-fotki.yandex.ru/get/3201/219291907.53/0_1165e8_e175474e_L
www.sarmat4x4.ru
6802
спасибо конечно, но ты больше ради меня не переворачивай шевики. Даже чужие. Ладно ?  default/smile
6803
Плюшкин пишет:
Ладно ?
Это они сами, тебе подвеску показывают, я не просил.  default/smile
www.sarmat4x4.ru
6804
Прикольная статья
https://auto.imgsmail.ru/content/documents/in_text_images/f/c/fc4f611edc82127275ae8c8dcd4b4371_small.jpeg
Конечно, мы бы хотели использовать «восьмёрку»... Но русские инженеры говорят, что нормальный мотор под капотом просто не поместится. Так что придётся брать небольшой двигатель, например, 3,6-литровый V6 от Camaro. Не слишком мощный, «лошадей» на 250 примерно, потому что это должен получиться экономичный автомобиль для скромных американцев. default/wacko
https://auto.mail.ru/article/54703-chev … vtosalona/
6805
Прочитал в книжке, что реактивные тяги нужно менять и затягивать на земле под нагрузкой (машина стоит на колёсах). Если затягивать  подъёмнике, резинки зажимаются не правильно и быстро выкрашиваются.
Но зажимается ведь только металлическая втулка, в чём тогда смысл резинок, если они зажаты и не отрабатывают ходы подвески.
Какие комментарии бывалых?
8918-376-13-09
6806
По конструкции салента можно определить как его можно затягивать- под нагрузкой или нет.
6807
Alik765 пишет:
так точно все правильно, ведь если зажимаешь в подъемнике когда колеса вывешены это не рабочее положение подвески а потом кода опускаешь происходит скручивание резины это относится как к реактивным тягам так и к сайлентблокам
"...российские внедорожники всегда клали на всероссийскую кладку российских дорожников...:)"
Нива Шевроле +7-964-893-сорок шесть-79
6808
fztp пишет:
Это относится только к тем сайлентблокам, где резина привулканизирована к втулкам. Все прочие прекрасно проворачиваются при работе и сами находят своё место.
6809
Gregson, fztp, т.е. есть смысл ослабить все крепления, покачать машину или даже проехать немного и снова всё протянуть?
8918-376-13-09
6810
Alik765 пишет:
Можно и так. Для самоуспокоения default/smile
6811
Понял.Спасибо
8918-376-13-09
6812
Alik765 пишет:
да
6813
Только для передней подвески и амортизаторов есть смысл. Для реактивных тяг нет смысла.
6814
Апостол,
http://avto24.cc/price/img/35523.jpg
в чём разница конструкции? резинки и полиуретан? у меня штатные нивовские
Отредактировано Alik765 (07.04.2015 14:51:59)
8918-376-13-09
6815
Что то не пойму как снимается датчик скорости задних колес, БК пишет ошибку 4045, косяк с левым задним колесом, но не пойму как достать этот датчик.
Может кто лазил уже в этот узел?
6816
Alik765 пишет:
Апостол,
вопрос о самом материале резина или полиуретан?
6817
umrnet пишет:
А в чём проблема? Он там одним болтиком прикручен.
6818
umrnet пишет:
а какой автомобиль?
6819
fztp пишет:
Андрей писал, что по конструкции можно определить можно затягивать на подъёмнике или на земле
8918-376-13-09
6820
Gregson,
Значит плохо смотрел, что-то не узрел болтика.
Как хоть выглядит этот датчик, думаю снять просушить, может заработает, на приборки горит значок неисправности ABS.
Видимо мозг не видит сигнала от этого колеса.
fztp,
шнива
6821
Парни, вы что курите, default/lol  я понимаю, что если взять кусок авто от дверной стойки до задка, то  передние саленты - это будут передние саленты реактивных тяг. Но привык смотреть на авто в целом, и  под словом передних саленблоков подразумевал саленблоки рычагов передней подвески.
6822
Подниму так сказать, юбилейным постом в родной теме default/big_smile
6823
Подскажите, передние ступицы какого производителя  качественные? И где приобрести в Краснодаре?
6824
FRANCHI, Могу для Вас заказать заводские.
6825
Подскажите, постоянно откручиваются гайки с крепления приемной трубы к коллектору, уже и пластину ставил, один фиг теряю их.
Может есть хорошие гайки или затягивать нужно как то особенно?
