Re: «Patriot» — обслуживание, тюнинг и т.д.
Тыщщ 5-7 кардан, зависит от степени алъчьности спекулянта, подшипник 300-600 так же...
Страницы Назад 1 … 375 376 377 378 379 … 501 Далее
подвесной в сборе примерно рупь, а прямой кардан примерно шесть
Завтра на мясухе буду искать.спасибо за примерные суммы.
Он в сборе зачем? кроме подшипника там всё вечное, только гайку его крепления я бы прикупил на всякий...
Он в сборе зачем?
Миш, просто натура такая, если полез, то лучше поменять в сборе, хотя бывает так, что лучше бы старое оставил.
Новый подвесной в сборе на рынке 820 руб.бывают двух видов отличие в диаметре подшипника.
Длинный кардан 5 руб.
На чем остановился?
Подвесной купил.если ставить длинный кардан он на много ниже будет висеть- могу его об камни погнуть.
Был люфт подвески, на халяву поменял оба кардана, при замене выяснилось что люфт не в карданах, или раздатке, а в заднем дифференциале, ВОПРОССС, есть смысл его подтянуть? или это не поможет, и просто новый диф влепить?
На пониженной при троганьи, какито щелчки и стуки короткие в районе раздатки. Так и должно быть?) Это как то лечится? Машина на гарантии. Можно ли что то предъявить в сервис? Что вобще это может быть? Спасибо.
Правда это не всегда, особенно проявляется если более менее резко трогаться. Если по тихоньку совсем то все норм.
Отредактировано Bugs (30.03.2015 22:55:21)
может крестовины
Bugs,
на полном приводе?
Bugs,
на полном приводе?
да на полном и на пониженной, раздатка даймос
Bugs пишет:На пониженной при троганьи, какито щелчки и стуки короткие в районе раздатки. Так и должно быть?) Это как то лечится? Машина на гарантии. Можно ли что то предъявить в сервис? Что вобще это может быть? Спасибо.
может крестовины
не характерный для крестовин звук, я бы даже сказал "ТРЕСК".
вадик пишет:Bugs,
на полном приводе?да на полном и на пониженной, раздатка даймос
поздравляю.вы попали на рк!
Bugs пишет:вадик пишет:Bugs,
Я то врядли!) машина на гарантии. Причина какова треска? Из за чего это происходит?
цепь проскакивает.дальше-только хуже
это лечится? как это проверить наверника?
Отредактировано Bugs (31.03.2015 00:09:59)
Bugs, включи понижайку и резко тронься на асфальте.если есть шелчки,грохот-то цепь помирает.замена каздатки.
Дабы излишне не насиловать машину, этот сценарий лучше проводить так
чтобы задние колеса были на грунте а передние на асфальте.
Так условия будут более благоприятствовать для проскальзывания цепи, с меньшим насилием над трансмиссией
Иначе есть шанс услышать не звук проскальзывающей цепи а удар лопающейся полуоси
Может пара все-таки?Она--да.Подтягивается.А диф?Не.Если большие люфты в самом дифе,то проще его выкинуть и поставить другой.Хотя... Сколько там пробега-то?Что-бы сателлиты пожрало.
Этот вопрос уже обсуждали недавно http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?p
89#p660189
Думаю, это нормальное поведение.
Этот вопрос уже обсуждали недавно http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?p 89#p660189
В целом ничего конечно не изменилось, но всеже немного напрягает. Тем более что на носу второе ТО а я вообще не охотно на него собирался ехать. Вот и вернулся снова к наболевшему вопросу.
Bugs, прислушайся на 8, 16, 23, 37 секунде к звукам. Такие? Это у меня было так с первого дня покупки и по сей день 50+ тыс.км
на 8 !!! 100% ОНО самое!! - ТАКАЯЖЕ ХРЕНЬ. - при резком троньи и ТОЛЬКО на пониженной.
