Тема: Ищу чертеж планшайб ЗДТ на спайсер под суппорт 2112.
Всем привет, есть у кого чертеж данных планшайб? что нашел в интернете, так только под суппорт ГАЗ ну и на вояки.
default/beer
Black Diesel F1A 140hp
BFGoodrich 265/75/R16 ORW 8j et+25
Re: Ищу чертеж планшайб ЗДТ на спайсер под суппорт 2112.
многие искали и не нашли...сам делал.
DIMON 686 пишет:
если найду выложу - копировал на уазбуке....  пошукай там...
vinnipux пишет:
DIMON 686 пишет:
а зачем заморачиваться?
в "правильном направлении" есть готовые план-шайбы,а у Бармалея готовый установочный комплект
т.8 9ОЗ-451-З1-З1
twojey, Да там вроде просто всё,буду делать на днях,постараюсь снять размеры.
вадик пишет:
vinnipux пишет:
DIMON 686 пишет:
+100500 купил поставил и забыл
Однажды укушенный - Турбой...
http://otad.ru/
народ ищем планшайбу на ваз суппорт
Не уверен, но судя по диаметрам отверстий под болты крепления суппорта это они
http://images.vfl.ru/ii/1425912588/12956f4e/8023264_m.jpg
Дробильщик пишет:
Спасибо, находил похожий чертеж. Но вот это под спайсер, натыкался на инфу, что на вояку это..
twojey, а почему хочешь ставить именно ВАЗовские суппорта, а не Газелевские?
Объясни, пожалуйста. Сам собираюсь ставить задние дисковые на спайсер, но планировал ставить Газелевские.
igor sk пишет:
Говорят, что Газовские перетормаживают, если без АБС, хоть у меня и есть он..ну и в сарае найду Вазовские суппорта)
А почему не покупаю готовые планшайбы. так есть вариант совсем дешево сделать их)
есть такой чертеж.http://dwg.ru/imgupl/dnl_content/91/dc9291_1.jpg
Но тоже нет инфы про мост
twojey пишет:
нет инфы про мост
Хороший чертёж, только размеров не хватает.
Апостол пишет:
twojey пишет:
нет инфы про мост
Ты про толщину? на том же ресурсе есть чертеж под 1 суппорт, там есть толщина. основная часть 10мм.
http://dwg.ru/imgupl/dnl_content/02/dc9102_1.jpg
twojey, почему Газелевские перетормаживают, ведь, если сравнить  родные УАЗовские на переднем мосту и Газелевские, то видно на сколько они меньше?
igor sk пишет:
Я не ездил ни разу, сужу только по мнениям из интернета
twojey пишет:
igor sk пишет:
на сколько меньше???? Если что то тормозной диск одинаковый!!!У меня стоят с переди газель с зади ваз и все хорошо и хватает,а по кругу газель могут перетормаживать,но все зависит от силы давления на педель!
У меня стоят газелевские по кругу. Зад пытается тормозить раньше, поэтому с педалью аккуратней. А если скользкий спуск, то тока на полном приводе.
Парень все по полочкам расписал http://www.youtube.com/watch?v=IpfipxRbaBs смотреть с 29.30
Продажа инструмента г.Кореновск +7918ЧЧ951З7
Sergey505 пишет:
В данном случае поможет инсталляция регулятора давления задних тормозов.
DIMON 686, я понимаю, что тормозной диск одинаковый, но я же написал, что на переднем мосту родные УАЗовские суппорта(мост спайсер патриот), а там колодка ( и значит мятно контакта с тормозным диском)в 1,5 раза больше газелевской.
Посмотрел видео, разжёвано доступно...
Отредактировано igor sk (11.03.2015 23:09:00)
igor sk пишет:
Не факт,да больше,да меньше стирается,но сила давления на эту колодку не особо то и больше!!!
А на спйсер Хантеровский какие суппорта ставить ВАЗовские или Газель,там же нет АБС.
Отредактировано Хантер911 (28.03.2015 20:28:28)
8-918-34-00-372
Ответьте хоть что то,если я залез в чужую тему извините,если конретно моя тема обсуждалась,дайте ссылку default/dash
8-918-34-00-372
Хантер911, На хантер ставить ваз,газелевский всё равно перетормаживает при резком торможении,установил ваз,всё стало норм.Колдун отключил,он стал ненужным девайсом,да и не работал он уже default/big_smile
