6951
Комутатор! default/good3
[оо]=TOYOTA=[оо]
6952
Фунтик пишет:
Ставлю на него! Еще у кого-нибудь ставки есть? default/big_smile
http://smile-style.su/images/goods/1348481440.jpg
[оо]=TOYOTA=[оо]
6953
Ставлю на ускорительный ссыкун карба!  default/smile
а нука Димуля перекинь провода 2 и 3 цилиндра и если заведется дай газику пару-тройку раз до хорактерных хлопков
Отредактировано Central (23.03.2015 21:12:52)
6954
Димуля пишет:
заведенная стоит нормуль, поехал затроила
тогда не бензонасос.
6955
Коммутатор если наворачивается,то машина обычно вообще мёртвая,во всяком случае часто такое попадалось
6956
Если под капотом война (под капотом взрывы, постреливание) троит, не едет- если с комутатором всё нормально,- посмотри карбюратор, может совсем раскрутился.
6957
Вервольф,  +1
6958
Апостол,  если под капотом тааая война, то нужно капиталить  default/bayan
6959
А вот ускоритель теоретически может быть подзабит,я уже и забыл все приколы на машинах с карбами,даже смутно помню как он выглядит,иногда попадаются такие машины,капот открою и не сразу понимаю что вижу default/lol
6960
Я взял корпус воздухана, он болтался вместе с крышкой поплавковой камеры,  там весь карбюратор раскручен был, И воздух подсасывало отовсюду.
6961
Вервольф пишет:
Как правило, у каждого такого авто - свой алгоритм запуска двигателя.  default/big_smile
6962
Апостол пишет:
Вервольф пишет:
Точно замечено,у одной подсос натянуть,у другой пару раз педаль газа нажать и т.д,каждый хозяин знал свои примочки и при продажах обычно рассказывал новому счастливцу default/big_smile
6963
Вообщем начал заводить нихера, снял уентр провод, искра есть, но первый раз когда клацнул мгновения ее не было потом появилась нормально, подкачал насосом нифга не заводится, снял опять центр провод, искра есть, надел, завелась default/dash  default/dash  default/dash  default/dash
+79887654420
6964
Вервольф пишет:
Точно замечено
А что там про дворники писали?
6965
Ставлю на раскрученный карб и на сам трамблер. хотя на карб больше похоже. Если солекс то он очень прихотлив к чистоте топлива
Не приятно наступать на грабли. Особенно на детские!!!
Отопление,водоснабжение  +7952 837 шесть шесть 39
6966
Бабай KZ, посмотрел карб хотел протянуть, закручен нормально!
+79887654420
6967
А искру проверял крутя стартером или за бегунок трамблера? Может подшипник трамблера устал
6968
стартером конечно
+79887654420
6969
Димуля, Вот тепеь, можешь раскрутить и проверить затяжку винта трубок ускорительного насоса.
6970
Димуля пишет:
я думаю загадка в этом. надо копать электрику
6971
Апостол, пускай завтра мастер разбирается, куплю бензонасос, и комутатор, ну пускай будут на всякий случай! А посмотрит и дальше видно будет!
+79887654420
6972
Димуля, крышку трамплёра хоть снимал,может там тупо с угольком что,или ещё какая мелочь
6973
Вервольф, Саныч не, не трогал!
+79887654420
6974
Вервольф пишет:
Там еще на бегунке сопротивление можно проверить
6975
Апостол пишет:
Было дело после прокладки новой проводки, что у него при включении дворников размыкало фишку на электрооборудование двигла.   default/big_smile
