Комутатор!
[оо]=TOYOTA=[оо]
Страницы Назад 1 … 277 278 279 280 281 … 366 Далее
Комутатор!
Комутатор!
Ставлю на него! Еще у кого-нибудь ставки есть?
Ставлю на ускорительный ссыкун карба!
а нука Димуля перекинь провода 2 и 3 цилиндра и если заведется дай газику пару-тройку раз до хорактерных хлопков
Отредактировано Central (23.03.2015 21:12:52)
заведенная стоит нормуль, поехал затроила
тогда не бензонасос.
Коммутатор если наворачивается,то машина обычно вообще мёртвая,во всяком случае часто такое попадалось
Если под капотом война (под капотом взрывы, постреливание) троит, не едет- если с комутатором всё нормально,- посмотри карбюратор, может совсем раскрутился.
Вервольф, +1
Апостол, если под капотом тааая война, то нужно капиталить
А вот ускоритель теоретически может быть подзабит,я уже и забыл все приколы на машинах с карбами,даже смутно помню как он выглядит,иногда попадаются такие машины,капот открою и не сразу понимаю что вижу
Я взял корпус воздухана, он болтался вместе с крышкой поплавковой камеры, там весь карбюратор раскручен был, И воздух подсасывало отовсюду.
Как правило, у каждого такого авто - свой алгоритм запуска двигателя.
Вервольф пишет:я уже и забыл все приколы на машинах с карбами
Точно замечено,у одной подсос натянуть,у другой пару раз педаль газа нажать и т.д,каждый хозяин знал свои примочки и при продажах обычно рассказывал новому счастливцу
Вообщем начал заводить нихера, снял уентр провод, искра есть, но первый раз когда клацнул мгновения ее не было потом появилась нормально, подкачал насосом нифга не заводится, снял опять центр провод, искра есть, надел, завелась
Точно замечено
А что там про дворники писали?
Ставлю на раскрученный карб и на сам трамблер. хотя на карб больше похоже. Если солекс то он очень прихотлив к чистоте топлива
Бабай KZ, посмотрел карб хотел протянуть, закручен нормально!
А искру проверял крутя стартером или за бегунок трамблера? Может подшипник трамблера устал
стартером конечно
Димуля, Вот тепеь, можешь раскрутить и проверить затяжку винта трубок ускорительного насоса.
я думаю загадка в этом. надо копать электрику
Апостол, пускай завтра мастер разбирается, куплю бензонасос, и комутатор, ну пускай будут на всякий случай! А посмотрит и дальше видно будет!
Димуля, крышку трамплёра хоть снимал,может там тупо с угольком что,или ещё какая мелочь
Вервольф, Саныч не, не трогал!
Там еще на бегунке сопротивление можно проверить
Было дело после прокладки новой проводки, что у него при включении дворников размыкало фишку на электрооборудование двигла.
