Захотелось мне поменять форсунку. Не понравилось количество слива. Поставил другую, завел, дрищет, газы пропускает, думаю, щас подтяну
. Ключик поставил, рррраз и чах-чах-чах, хорошо не на ручнике стоял, заглох сразу.
Сломался болт прижима форсунки
. Ну, не беда, рукоятки очумелые
, дрель в зубы, кондуктор сделал и...
Колодец, где сломался болт, общей глубиной 60 мм, из них 20 мм залома в глубине колодца диаметром почти 9 мм.
Засверлил кое как мм 10, взял экстрактор, ррраз, хрямм, ломается польская гадость
Сверлить больше не рискнул. Разбирать тоже не хотелось... Нашел упоминание про вытравливание стальных заломов из алюминиевых деталей
Решил, попробую. Добыл травилку, спасибо форумчанам АГРОМНОЕ!!!!!
И началось.... Травилки в колодец входит всего 2,5 куб/см, надо его менять через 2 часа. Это я понял только к концу травления, поначалу я не менял травилку 10-15 часов, отчего потерял много времени....
В общем, травление продолжалось 13 дней. Если бы летом, то было бы ещё быстрей. Алюминий не затронула травилка вообще, болт съела совсем.
И это, пацаны, если меняете форсунки, то меняйте и её болт, от греха......
