ага, отлично.., передам товарищу телефон, большое спасибо
Не важно кто против тебя, важно кто рядом с тобой. 8-900-298-49-семь семь
Страницы Назад 1 … 265 266 267 268 269 … 366 Далее
Загремел передний мост, при разгоне по звуку напоминает перемалывание подшипников, по прямой моста не слышно. Подскажите, возможно ли определить поломку? В любом случае снимать мост, возникло желание сразу поменять главные пары на 02, главные пары одинаковые (как для переднего так и для заднего моста)? Нужно ли будет брать новый редуктор? И подскажите хорошего мастера по мостам.
возможно ли
reg_93, точно мост, может просто привода захрустели
Внутренние гранаты прошли не более 2 т. км. Хруст еле слышный при разгоне, это не гранаты, да и поднимали машину на подъёмнике, окружающим, да и мне, показался хруст именно из моста, не из гранат внутренних. Там где поднимал, мастеров по редукторам нет. HELP!!!
Приезжайте, послушаем.
reg_93, В приводах есть накат скорей всего.Машину лифтанул или как хруст появился?
осенью поставил силовой бампер и лебедку и просел нос, установил пружины с шнивы - из бокса выехал как на гусеницах (по звуку). Сразу заехал обратно и поменяли внутренние и левую наруженую гранаты. После этих замен проехал около 2 т.км по охотам, в прошлую субботу катали в лесу в районе Абинска, там народ диагностировал хруст гранаты. Хотя я сомневался.
reg_93, Скорей всего граната и есть,посмотри можь где пыльник порвался попала вода вследствии хруст.
к кому завтра приехать на диагностику ходовки?
Урааа!!!!! Это не мост! Заехал на эстакаду и прощупал пальцами - порванный пыльник внутренней гранаты. Но на подъемнике покрутили колеса в разные стороны, оказалось, что хрустят наружние гранаты , но на ходу, при крутых поворотах, они не хрустят - все равно в замену?
Вопрос к нивоводам!
Порвал передний привод,
Впереди стоит Валресинг правда уже уставший.
По идеи усилие должно передаваться на целый привод, но этого не было.
Пришлось ехать на заднем приводе .
Вопрос к знатокам !!!
Должен ли передаваться крутящий момент при работающем дифе повышенного трения на целый привод ?
Или у меня пред натяг закончился ?
Обязательно
Только надо его величину посчитать. А в этом случае добавочный (к величине преднатяга) момент на свободном колесе равен нулю. То есть на загруженном колесе будет момент, равный величине преднатяга, умноженный (допустим, стоит блока с коэф блокировки 50%) на три.
Дальше можно самому решить много это или мало
Отредактировано Gregson (10.03.2015 12:13:02)
На подъёмнике, вероятнее всего, когда крутили, все люфты вошло в резонанс, и казалось, что хрустят гранаты. Их без нагрузки зачастую проверить нельзя.
Comrade, Нет утебя там натяга,давно закончился, блокировка работает как диф.
Не знаю в какую тему кинуть, но я думаю актуально для Нив с проблемно достающимися полуосями. Сам бы не додумался , а теперь знаю
mironov_kk,
mironov_kk, Класс!!!
жестко. очень жестко и бессердечно по отношению к сальнику
У меня в гараже так не получится. Стена мешает
Savage, Сальник фтопку!!!
Андрей 69, Да он куражится. Или в кармане обратный молоток имеет. Или нравится садомазо.
Сальник вообще-то резиновый Как деформируется - так и восстанавливается. Проверено куда более серьёзным съёмником, который действительно тяжёлые случаи разрешает. Это, что на видео - халява, такие полуоси сами выпадают
так я не понял, можно или нельзя ? А то у меня тоже хайджек есть.
У тебя можно. У тебя они вообще руками вынимаются Пока не приржавели.
Если стена мешает можно колесом снять наживленным на пару гаек. Даже аккуратнее будет.
