6651
ага, отлично.., передам товарищу телефон, большое спасибо
6652
Загремел передний мост, при разгоне по звуку напоминает перемалывание подшипников, по прямой моста не слышно. Подскажите, возможно ли определить поломку? В любом случае снимать мост, возникло желание сразу поменять главные пары на 02, главные пары одинаковые (как для переднего так и для заднего моста)? Нужно ли будет брать новый редуктор? И подскажите хорошего мастера по мостам.
6653
reg_93 пишет:
возможно ли
http://reduktor-auto.ru/
6654
reg_93, точно мост, может просто привода захрустели
6655
Внутренние гранаты прошли не более 2 т. км. Хруст еле слышный при разгоне, это не гранаты, да и поднимали машину на подъёмнике, окружающим, да и мне, показался хруст именно из моста, не из гранат внутренних. Там где поднимал, мастеров по редукторам нет. default/no2  HELP!!!
6656
Приезжайте, послушаем.
6657
reg_93, В приводах есть накат скорей всего.Машину лифтанул или как хруст появился?
6658
Андрей 69 пишет:
осенью поставил силовой бампер и лебедку и просел нос, установил пружины с шнивы - из бокса выехал как на гусеницах  default/lol (по звуку). Сразу заехал обратно и поменяли внутренние и левую наруженую гранаты. После этих замен проехал около 2 т.км по охотам, в прошлую субботу катали в лесу в районе Абинска, там народ диагностировал хруст гранаты. Хотя я сомневался.
6659
reg_93, Скорей всего граната и есть,посмотри можь где пыльник порвался попала вода вследствии хруст.
6660
к кому завтра приехать на диагностику ходовки?  default/blush2
6661
Урааа!!!!! default/yahoo  Это не мост! Заехал на эстакаду и прощупал пальцами - порванный пыльник внутренней гранаты. Но на подъемнике покрутили колеса в разные стороны, оказалось, что хрустят наружние гранаты  default/yikes , но на ходу, при крутых поворотах, они не хрустят - все равно в замену?
6662
Вопрос к нивоводам!
Порвал передний привод,
Впереди стоит Валресинг правда уже уставший.
По идеи усилие должно передаваться на целый привод, но этого не было.
Пришлось ехать на заднем приводе .
Вопрос к знатокам !!!
Должен ли передаваться крутящий момент при работающем дифе повышенного трения на целый привод ?
Или у меня пред натяг закончился ?
6663
Comrade пишет:
Обязательно default/smile
Только надо его величину посчитать. А в этом случае добавочный (к величине преднатяга) момент на свободном колесе равен нулю. То есть на загруженном колесе будет момент, равный величине преднатяга, умноженный (допустим, стоит блока с коэф блокировки 50%) на три.
Дальше можно самому решить много это или мало default/smile
Отредактировано Gregson (10.03.2015 12:13:02)
6664
reg_93 пишет:
На подъёмнике, вероятнее всего, когда крутили, все люфты вошло в резонанс, и казалось, что хрустят гранаты. Их без нагрузки зачастую проверить нельзя.
6665
Comrade, Нет утебя там натяга,давно закончился, блокировка работает как диф.
6666
Не знаю в какую тему кинуть, но я думаю актуально для Нив с проблемно достающимися полуосями. Сам бы не додумался default/sorry  default/blush2 , а теперь знаю
2121 1.9, гур, пары 4.44, блокировки, СРПМ, двухрядники,  http://www.drive2.ru/r/lada/1001518/
8-928-три четверки - 70 - 02 Кирилл
6667
mironov_kkdefault/good3
6668
mironov_kk, Класс!!!
6669
жестко. очень жестко и бессердечно по отношению к сальнику  default/big_smile
У меня в гараже так не получится. Стена мешает  default/big_smile
6670
Savage, Сальник фтопку!!!
6671
Андрей 69, Да он куражится. Или в кармане обратный молоток имеет. Или нравится садомазо.
6672
Сальник вообще-то резиновый default/smile Как деформируется - так и восстанавливается. Проверено куда более серьёзным съёмником, который действительно тяжёлые случаи разрешает. Это, что на видео - халява, такие полуоси сами выпадают default/smile
6673
так я не понял, можно или нельзя ? А то у меня тоже хайджек есть.
6674
Плюшкин пишет:
У тебя можно. У тебя они вообще руками вынимаются default/smile Пока не приржавели.
6675
Если стена мешает можно колесом снять наживленным на пару гаек. Даже аккуратнее будет.
Нам не надо как лучше, нам надо зае..аться.
8 918 498 семь4 семь1
