151
Re: Шумоизоляция на Ниву 21213 как думаете нужна ли?
Central, был у нас такой умник, как оказалось, пена впитывает воду лучше чем губка, последствия можно себе представить, я видел как он ее отдирал и, что было под ней это ппц!
+79887654420
Димуля пишет:
Надо которой ниже ватерлинии красят?
не-е, ниже ватерлинии необрастайка, она ядовитая, бери палубную- Jotun или International 2-х компонентную и перед покраской пройди 2-мя грунтами тех же фирм, будешь как на пароходе заплывать:) я себе, когда потеплеет буду так делать и в салоне и днище (перед нанесением необходимо металл обработать до блеска и желательно пройти металлобрайтом, потом смыть пресной водой и красить)
get the fuck off my NIVA( youre not sneaky)
+7-961-581-82-20 Сергей
153
нивалдер,  default/good3 спасибо завтра на пароходе буду!
+79887654420
154
В общем посоветовался с знающими, план такой:
1) Очагов ржи нет
2) Грунтовкой не обрабатываю
3) Обработка тонким слоем  резино-битумной мастикой Кордон бодяжем бензом или растворителем
4) Клею STP на фольге с битумной основой, только не могу найти ее точное название 4мм, судя по официальному сайту STP
htp-store.ru  этот материал является вибропоглощающим, а не звукоизолирующем, а бороться на ниве с вибрацией этим способом дело бесполезное.
Может кто знает точное название?
Получается после обработки этим материалом шумов станет еще больше чем с родной шумкой?
http://stp-store.ru/shop-index.html#!/B … y=11607762
5) кидаю сверху ковролин без шумки, который можно будет быстро снять и высушить не разбирая салон.
Интересует 4 пункт какой материал выбрать, чтобы не впитывал влагу, был не тяжелый, помогал гасить лишние шумы!
Отредактировано umrnet (08.04.2015 11:36:23)
155
umrnet, бимаст полюбому нужен - он гасит вибрацию плоских панелей. Понятно, что "вибрации Нивы" он не вилечит, но избавит от резонансных шумов на панелях. Особенно классный эффект он даёт на крыше.
По шумке, не впитывающей влагу - я всегда клеил сплен. Он закрытоячеистый, шум глушит, тепло держит.
Там где УАЗег не пройдёт, Генелвавен не промчится, Там на пузе проползёт... Боевая чирипаха!
156
umrnet, клеил машину в 2 слоя, STP фольгированый на битуме, сверху шумку (название не помню, белый мелкопористый поролон на битумной основе). По полу - эффекта ноль, 2 месяца ездил без заводской шумки - разницы не заметил.
Что реально помогает (хоть чуть-чуть)- панель моторного отсека проклей, если не впадлу разбирать, можно и снаружи. Двери, и обязательно крышу, тем более у тебя багажник, люстра. Против шума уже писал - мелко пористые материалы типа поролона. В магазе, на рынке проконсультируют, что куда клеить, да на вид, на ощупь понятно, что для чего. Ролик для прикатки бери, я сразу зажал 300 р, потом бегал покупал, удобнее с ним.
8918-376-13-09
157
Спасибо!
Блин, каждый кулик свое болото хвалит default/wacko
Шумку думал вообще не клеить, а по поводу пола, уже где то читал, что особо можно с ним не заморачиваться.
Я в принципе хочу сделать только для заплывов, уровень шума при заводской шумке меня устраивал! Но походу она стала негодная.
Руль с панелью снимать не хочу, своего гаража нет, геморно это.
Цель оставить уровень шума в заводском исполнении, но чтобы не мокло все в хлам.
Slipeer,
Так я и хотел клеить бимаст и все, только какой? Премиум, стандарт или бомб?
http://www.toys-auto.ru/shop/show-produ … olyatsiya/
Про сплен почитаю.
158
umrnet, На что денег хватит default/wink
На пол можно потолще.
Сплен в идеале поклеить покругу - он помимо прочего - теплоизоляция хорошая - на солнышке не такое пекло и зимой салон не так быстро застужается после прогрева печкой.
159
Slipeer,
Slipeer пишет:
На что денег хватит
В том то и проблема, на всякий пожарный позвонил официалам, должны перезвонить и сказать сколько стоит заводская шумка:)
В общем перезвонили официалы, заводской ковер на шниве идет уже вместе с шумкой и состоит из 3 частей
1) моторный отсек до педалей-1900р
2) передние кресла-2000р
3) задняя часть 1500р Итого 5400 default/yikes
Видимо разница с покупной шумкой если много не клеить будет не сильно существенна.
Единственное вес бимаста default/wacko
Отредактировано umrnet (08.04.2015 14:31:47)
