sabotage, у меня на 8-ке стоит такая резина - не советую диск царапается сильно!
Катаю 500 сафари на 6,5" диске
Что-то между, визуально, на фото выше.
По теме. 500 и 510 - разная резина. 30,5 и 31,5. Вес 23 или 20. Агрессивная но широкая или узкая и универсальная...
Лебедь - итог
Отредактировано Central (22.02.2015 01:34:38)
померь высоту рулеткой, если не трудно
у меня вес диска 7кг + 23кг =30 для нивы не тяжко будет?
Отредактировано sabotage (22.02.2015 09:22:15)
sabotage, хорошо гляну.не легко!а есть другие варианты???НЕТ вот и радуемся что есть....
Не понял. Резина сжимается в диаметре при обувании на диск?
...на широкий диск... но думаю, не до такой степени
димон померить обещал, его ждем
Отредактировано sabotage (22.02.2015 13:43:16)
DIMON 686 наверно забыл за нас
нет не забыл,рулетку ищу еще....
Нашел , 75 см!!!!!!!!!
Нашел
, 75 см!!!!!!!!!
это высота резины или клиренс чей то Дима, про гриб помню, работа .........
Нашел
, 75 см!!!!!!!!!
и получается 29.5, даже не 30 а заявляют 31
Отредактировано sabotage (24.02.2015 12:33:14)
каста, Ждет лежит,это диаметр колеса!сафари 500 на 8-ми дюймовом диске,потерта на 30%.
У меня на 7ом диске 78см(30.7 дюймов) износ хз сколько.
ААААА в итоге для Нивки лучше 510?)) Тоже думаю что нибудь из 30 размера в дальнейшем брать,но цены ппц просто...А Форварды канеш цаца или Пятаки всё же...вот в чём вопрос
sadowsky_usmc, мне очень понравились 510 на ниве, и по снегу и по грязи О покупке не жалею. Автор темы тоже остановился на 510
510 это 31 размер тяжко ниве будет, переделок надо.
Спасибо за совет!) Мне кажется стандартным приводам и полуосям больно очень будет - за это переживаю...
Отредактировано sadowsky_usmc (03.03.2015 00:29:51)
у кого можно преобрести сафари 510 в городе или заказать и цена если можно за балон
каста, г.Краснодар ул.Новороссийская,216
тел 231-36-36
http://russhina-k.ru
Отредактировано Central (23.09.2016 15:53:01)
Central, ок
Я чёт не понял,АШК что-ли всё таки смог!!?? http://ashk.ru/catalog/tyres_for_light_ -16?id=383 Ачё тогда все молчат?
наверно, на этой резине можно вообще без воздуха ездить
Можно 510-я под нивой не плющится практически
