Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 7 Далее
а пол у тебя чем вскрыт?
так баночка же стоит.на фото ж 1 видно
мастика БПМ-3
Отредактировано EvGen171 (19.02.2015 20:28:14)
EvGen171, да я сразу не посмотрел, смотрю у тебя там мовиль на заднем крыле, а вскрыто черненьким
Ооо. БПМ-3. дас ист шайзе. слой мастики держится и не подает вида, а под ним уже слой ржи. А снаруже вроде все нормально пока не подковырнешь
мастикой делал только пол при +15+20 в два слоя ложится да, машинке было 2 месяца отроду, всю разбирал и мазал, заливал, заклеивал.........
ну вот чуть потеплеет и займусь, времени нет, работа, по этому буду постепенно, сначала зачищу и покрою, потом уже обесшумливать буду
Сначала двигатель надо удалить он как минимуи 50 процентов шумов издает...
прям в песочнице сидел и барыжил ?
Ага, а то девочки когда машина шумная не позволяли в доктора играть.
Сегодня, кстати, поставил шнорхель на шниву, выехал и поразился какая она тихая, слышен шелест воздуха в шнорхеле Это после твоей, в которой разговаривать только жестами можно Срочно проклеивай! Я тебе дам скотч и упаковки от яиц, самая лучшая шумка!
а если сначала погрунтовать а потом мастикой?
А вот по поводу веса авто, говорят после шумки машина ппц тяжелеет
если по уму клеить материала уходит много
А ты хотел на мастику грунт наносить!?
Central, а почему нет?
Димуля, потому что можешь мастику покрасить сверху в розовый цвет - эффект будет аналогичный
Грунт кладется на металл, мастика на грунт - так мастика лучше держится и металл вступает в нужные реакции с грунтом. Мастику бадяжить бензом нужно, чтобы была более эластична.
Лучше растворителем.Быстрее выветривается.
nomberone469, можно и так, но воняет сильнее и не так привычно, как в ниве.
Central, ты откуда знаешь, что лучше с металом реагирует, вот мастика даже есть с грунтом вместе!
выкатил и поразился какая она тихая, слышен шелест воздуха в шнорхеле
а че заводить не стал ?
так то я не разговаривал, а руль крутил и скорости переключал
Странно. Я на Калине когда делал, так наоборот все нафиг смывал Уайтспиритом прежде чем клеить вибропласт.
Димуля, покрой водительскую часть с грунтом, пассажирускую без. Через 2 года обсудим результат
если мастика свежая по сроку и t' воздуха благоприятная, то разбавлять не нужно, прекрасно ложится с помощью кисти, кисть бери не широкую 25-30мм. так мазать легче
Central, вот я и думаю пока, как лучше сделать, надо к мастерам еще съездить!
Не напрягайся так, ты этим тянущему тебя, как обычно, на верёвке УАЗу совершенно не поможешь...
Gregson, ну вот вы как мастер много видящий и делающий, как лучше сначало грунт или сначало мастику в которой содержится грунт ссделать?
Счас он посоветует тебе вообще дно вЫрезать,чтобы лучше слышать агрегаты
