Re: Болты! Где болты?
DAKOTA, если шаг резьбы 2 мм, то и заглубление 2 мм, если 0.5 то и заглубление 0.5. Из практики.
Ну если так считать, то диаметр цилиндрического тела под резьбой М16х2 будет вообще 12мм.
Саня. тел: 8 928 03 66 900
DAKOTA,
Дробильщик пишет:DAKOTA, если шаг резьбы 2 мм, то и заглубление 2 мм, если 0.5 то и заглубление 0.5. Из практики.
Нет, станок умный
и если заглубляет, допустим 2 мм, то это на диаметр. Просто не уточнил
Дробильщик, Да охренеть!!!
Вы дядя представляете себе резьбу с шагом 2мм и глубиной 1мм?
Это как резбовые на Волге!! Не позорьтесь, в ваши-то годы нести такую чушь!!!
Всё, я пошёл, молодёжь стала умная
теоретически.... осталось токарный станок на картинке опознать....
Дробильщик, Да я как-бы и не молодёжь, но ваша точка зрения меня улыбнула.
Вот бы Вы так разбирались у какого грузовика есть нужные мне болты!
а то я уже столько каталогов облазил...
Пропашная сеялка Gaspardo. Болт М14х2х220. OEM F01020236R
Блин, емекс и экзист не знает такого номера, яндекс перекидывает на украинские сайты
Емекс и экзист действительно не торгуют запчастями к сеялкам
А яндекс в общем-то знает и про российских поставщиков запчастей к сельхозтехнике. Другой вопрос - будут ли там эти болты.
Шаг действительно редкий.
шаг совсем не редкий - редкая длина! болтов до 100мм длинной на выбор завались
Шаг стандартный крупный для резьбы M14, здесь редкое сочетание длинна крепость.
заказал еще пару болтов на пробу...
а эти наверно в эмексе обратно не возьмут - может кому надо? продам.
Ладно, пусть будет широко распространённый шаг
Только эти самоотвинчивающиеся болты уже сто лет никто в трезвом виде закладывать в изделие не станет, я поэтому их и обозвал редкими
Искать следует болт М14х200 по стандартам DIN 933, ISO 4017 и ГОСТ 7798-70. В таком случае шаг не указывается, автоматически считается основным. Яндекс выдаст кучу вариантов, надо будет только выбрать класс прочности. В этих раритетных стандартах как раз и применялась резьба шаг 2, она до революции считалась основной, а приличные резьбы - мелкими
Потом люди слезли с дерева, у них отпал хвост и они поняли что крупный шаг - это не есть хорошо
Складывается впечатление, что несчастный болт будет вкручен не в подвеску, а как минимум в головную часть ракеты Протон. И как будто речь идёт не о простой резьбе, а о многозаходной. А я думал тему закрыли. Во, блин, проблема, болт выточить. Целых 6 страниц мусолить. Прям как на уроке материаловедения.
Gregson, мы не с
.....Потом люди слезли с дерева, у них отпал хвост...
Мы с бронепоезда.
Отредактировано nomberone469 (17.02.2015 08:50:08)
+100500
зато смотрите сколько узнали про болты!
Yroslav, а ты забей болт
знаешь же поговорку: шуруп забитый молотком держится крепче чем завернутый гвоздь
а вот это самое классное предложение
