2501
aziat пишет:
колеса  31  - ГП  4,11
колеса  35 - ГП  ?
35/ 31 = 1,12
1,12 х 4,11 = 4,6
Так что для 35" колес ГП 4,56 в самый раз .
Это все относительно стока, но сток бывает разным, на разных моделях.
напрмер ТЛК 60, с 2Н двигателем, мощность и момент у него меньше чем на 1HZ, а ГП всего 3,7, и ничего, вполне приемлемо таскает 35" колеса.
а тут речь вообще про 1HDT, да еще и с автоматом (т.е есть гидротрансформатор), номально он таскает 35" колеса даже с ГП 4,1 .
на мкпп может и стоило чуть увеличить ГП, да и то в том случае если езда в основном по говнам.
Шустрик пишет:
на круиз форуме я недавно узнавал около50 т.р
я на ебее брал, вышло 18,5 тр, НИТРО 4,88 за перед+зад, это до кризиса было, сейчас может ну максимум в 2 раза дороже, но никак не 50тр.
купил, а оказолось они и не нужны, машина такая же 1HDT+акпп, колеса 315/75/16.
на трассе обороты 2200, скорость по спидометру 100км/ч (реальная 115-116), соотношение можно сказать идеальное, т.к полка макс. момента примерно до 2500, т.е есть еще запас спокойно обогнать кого то, ну или по быстрее ехать, но после 2500 разгон уже не такой.
DSS пишет:
Вот тут пожалуйста поподробнее, и откель сделан такой вывод?
Может Андрей-Апостол прав и зря я замарачиваюсь, а Андрей-Азиат не прав?
Мужики, я не собираюсь тут кого то сталкивать лбами и сам биться лбом АП стенку  default/dash  мне просто НАДО понять-МЕНЯТЬ или НЕ МЕНЯТЬ ГП с 4,11 на 4,56? Под 35" резину, что бы машинка, трансмиссия, моя и пассанджЭроФ жопы комфортно себя ОШУШАЛИ?
Вот в чём вопрос? default/neutral
Блин, почти по Шекспиру!
С громадным уважением!
2503
Владимир 1960, а поездить не пробовал? Я вот незнаю какие у мну пары, на 33х куперах машина нравится, а вот на 32й зиме не нравится ( приходится много педалировать), все познается в сравнении- попробуй поезди
Так на 33" идёт без вопросов), Никаких проблем или нареканий, планирую плавно перейти на 35", вот и чешу репу, со всеми советуюсь. Поездить на 35" пока не пробовал, потому, как ещё не прикупил 35" резину.
Я только учусь  default/neutral
default/beer  default/beer  default/beer
2505
Владимир 1960 пишет:
выше отписал
если бы я поставил другие пары это был бы капец для моего стиля езды, 80-ка и так не комфортная по шуму машина, а тут еще и пришлось бы крутить под 3000об.
еще, не знаю как правильно это описать, но с акпп это как то по другому происходит, гидротрансформатор как то по началу, до момента блокировки, помогает компенсировать не хватку передаточного числа, т.е есть возможность держать оптимальные обороты в тяжелых условиях.
У меня АКПП с о\д, поэтому когда на трассу выхожу, могу спокойно ехать и никто не мешает, получается, что на 33" 100-107 км/ч и 1800 оборотов на включённом овердрайве. и по расходу нормально получается, реально в 10-ку вписываюсь, даже меньше, где то 9,7 при спокойной манере ездецА! По шуму-проклеена вся машина вибро по кругу весь низ (пол) и передняя панель-3мм, бока (все двери, крылья задние), верх 2мм и потом ещё везде шумка, так что вибрации и шума практически нет. Два месяца всё сами зачищали, обрабатывали и клеили летом прошлым, короче-ручная работа.  default/yes3
Как то так.
Отредактировано Владимир 1960 (24.01.2015 00:12:54)
2507
35-тые бывают разные, какие именно хотите колеса?
2508
что на 33" 100-107 км/ч и 1800 оборотов.
вот тут нужно уже проверять по точнее, тк ГП возможно не 4,1, а например 41/11, это уже ГП 3,73, такие бывали на некоторых моделях.
35" может и не понянуть с приемлемой динамикой.
Мне приемлемая динамика на 35" совершенно не нужна! Для себя уже понял, что по трассе и так, на охоту-рыбалку мне 33"-ВЫШЕ КРЫШИ ХВАТАЕТ! А вот на покатушка-в горы, реки, леса - понесушка, это ДА! 35" АДНАКА нада  ма-на  ма-на  ставитЪ!  default/neutral
А вот какую ставить, точнее покупать-тут как раз необходим совет бывалых товарищей, т.е ВАС УВАЖАЕМЫЕ соконфетники.
Отредактировано Владимир 1960 (24.01.2015 00:21:19)
2510
самые простые, 4,11
как то пропустил этот момент выше, 4.11 это не простые пары, это крутые пары, "для тяжелых условий", самые крупнозубые 37/9=4,11.
чаще в стоке 41/10=4,1.
другое дело если у вас "скоростные" пары 41/11=3,73, кажется шли на некоторых бензинках и FT моторах, и судя по оборотам (1800=100км/ч) как раз эти и стоят.
Прально-крупнозубые стоят, 4,11, мосты менял на чистые с япы, с блоками ( у меня были с блоками и поменял на блочные), когда ребята ставили-меняли, открывали, проверяли. Человек, у которого покупал мосты, уважаемый и мне знаком, он меня не обманывает, сказал, что мосты очень достойные.
А по оборотам тут всё просто 33" добавляет 3-4-5 км/ч, сейчас точно не скажу.
У меня турбодизель.
Пошёл спать, завтра, точнее сегодня на Степашку на охоту.
Отредактировано Владимир 1960 (24.01.2015 00:43:24)
Всем бодрый вечер.
Нарисовалась такая проблема:
Сделал раздатку, поменял вискомуфту, поменял сервопривод блокировки раздатки, всё в районе раздатки разаботало. Теперь проблема с блокировками мостов, задний мост-мигает пиктограмма, но не блокируется, хотя электродвигатель привода жужжит-шуршит, а передний наоборот заблокировался в глухую! Руль практически не провернёшь ни влево, ни вправо! Кое как доехал домой, до этого выехал с асфальта в небольшую грязь, попробовать блокировки, вот допробовался, что делать, как быть?
1. как разблокировать передний мост? Пока это самая первостепенная задача.
Заранее всем благодарен за советы и помощь.
Отредактировано Владимир 1960 (27.01.2015 18:46:49)
2513
Назад сдавал?
Хех, и назад сдавал и вперёд ездил, короче жилищЭ индейское-Фиг:Вам)) Проблема животрепещУщаЯ! Поэтому если есть мысли какие умные безумные, можно сразу звонить на телефункеН!
Отредактировано Владимир 1960 (27.01.2015 19:10:34)
2515
Владимир 1960, Ну что бы доехать - отключи исполнительные механизмы. Я не знаю, что там на восьмисятке. Если эл. привод, то принудительно подай напругу на контакт отключения, если пневмо, то перекинь шлангочки.
принято решение на ночь уже не замарачиваться, утро вечера мудренее, завтра с утреца займусь, сначала задний сниму пошуршу проверю, потом передний. Так потихоньку, помаленьку и научусь сам себе машинку ремонтировать  default/beer  default/beer  default/beer
2517
Владимир 1960, самое верное решение - верните в сток! То есть уберите все чего раньше не было, все инородное плохо, видимо чего-то не хватает,я вот вчера замок водительской двери с японца поставил -так у мну Ц/З с ума сошел!( начал жить своей жизнью) а родной замок на место вернул, все нормализовалось
yakut,
Как раз в этом направлении и идёт вся работа   default/yes3
Убрать весь колхоз, который нахимичили в машине предыдущие владельцы.
2519
а как так получилось что передняя в обход задней за блокировалась?
вроде там очередность межосевая-задняя-передняя.
подключение блокировок родное?
DSS,
Есть такая мысля, что задний мост заблокировался, просто пиктограмма почему то мигала, иначе бы передний не встал на блокировку. Сейчас ковыряюсь с этими проблемами. Снял задний привод блокировки-всё работает (в смысле сам привод крутиться туда-сюда, концевик выкрутил проверить- тоже работает, при нажатии включается пиктограмма и горит), теперь надо понять, как правильно его поставить на место и проверить работу всего и концевика, и самого привода.
У кого есть пошаговое описание монтажа привода блокировки заднего и переднего мостов ТЛК-80?
Просто хочу сделать всё правильно, что бы потом, в говнах, не лезть под машинку.
Отредактировано Владимир 1960 (28.01.2015 14:17:41)
2521
У Тоеты колеса тоже отваливаются оказывается! Вощем как там нужно шпильки усиливать на шкворнях что бы колеса с кулаками не отчаливали?
Вчера была: эвакуация эвакуаторов-эвакуаторов- эвакуаторов-эвакуаторов! Одной из этой цепочки была 80ка!
2522
Руслан81, покажи где отпало?, может нам это не грозит?
2523
Руслан81 пишет:
Их надо было вовремя подтянуть, скорее всего.
Отредактировано Novice (29.01.2015 09:05:28)
2524
Руслан81, Я себе усиленные сразу поставил Вот такие
Комплект шпилек и гаек для рулевых сошек кулака TG Super Metal для Toyota
Trail-Gear 186115-1-KIT
Но все равно протягивать регулярно надо.
Kettle TLC80 +79883351433
2525
Я на 16-й шпильке от камаза весь сезон ездил, просто видать открутилась гайка у той 80-ки, но это тут дело хозяйское...
