Вроде нет может туплю но по доброму
Страницы Назад 1 … 98 99 100 101 102 … 138 Далее
Мдя
Печаль!
Печаль!
Это жесть !
Я много видел , но чтобы в редукторах тойоты подшипники по пополам были поломаны , первый раз вижу .
В первый снежный день застрял левым бортом, и как то прозевал почистить сразу диски, потом ездил с замершей на дисках грязью. Теперь вот спускают колеса по соскам в дисках.
Есть ли вероятность что все пройдет?
Кто нибудь ставил в родной 80-й литой диск металлические соски?
И где можно приобрести металлические соски?
DSS, у меня диски не родные(на лете литые,на зиме штампы,хотя на зимней запаске родной штамп)а соски все железные,продаются на опте,разной длины и конфигурации
понял, спасибо за совет, будет хоть повод посмотреть на этот "опт"
ни разу там еще не был.
yakut пишет:продаются на опте,разной длины и конфигурации
А что там смотреть)) Самое главное, что бы шуршало в кармане и список в голове, можно на бумажульке, шоБ ничего не забыть.
DSS, у меня разного вида стоят одни прикручены изнутри(как у япов )а вторые прикручены снаружи высокой гайкой),те которые прикручиваются изнутри - мне почему то больше понравились
Вот такой вопрос:
планирую с 35" колёсами поставить новые пары 4,56, кто то из опытных и знающе-понимающих товарищей может подсказать-правильное решение или нет?
это первое, второе если правильное-то где можно прикупить пары на 4,56?
Естественно при удачной замене высвободится две пары (перед, зад) самые простые, 4,11
Отредактировано Владимир 1960 (17.01.2015 15:05:04)
ветка по 80 - где-то в середине обсуждали + калькулятор трансмисионный + где пары взять
Отредактировано БарбАдос (17.01.2015 17:57:30)
Владимир 1960, Я бы себе не менял.
Андрей, добрый вечер, т.е ты рекомендуешь оставить родные пары 4,11 под 35" тапки и всё нормально, я правильно понимаю.
Спасибо громадное, пошуршу по ветке, поищу, почитаю.
колеса 31 - ГП 4,11
колеса 35 - ГП ?
35/ 31 = 1,12
1,12 х 4,11 = 4,6
Так что для 35" колес ГП 4,56 в самый раз .
aziat, Андрей, добрый вечер!
Вот я тут тоже пообщался на другом, всем известном форуме по ТЛК 80 и мне сказали:
31" — 4.1
33" — 4.3
35" — 4.56
37" — 4.88
и больше 37 нет смысла уже замарачиваться, думаю, что мне 35(36-Белки) должно "хватить за глаза"!
Поэтому и задумался о замене пар, что бы не напрягать всю трансмиссию и спокойно бегать.
Теперь осталось выяснить сколько стоит две пары
Что то мне подсказывает, что до хрена и больше!
aziat,
Теперь осталось выяснить сколько стоит две пары![]()
http://x-diff.su/Nitro_Gear_and_Axle_Gl 19487.html
Спасибо!
Накалякал им запрос, думал что будет дороже, посмотрим по факту, что они мне сейчас выставят, какую сумму.
Ребя по поводу пар такое впечатление при гражданской эксплуатации -на 33х комфортней езда, поставил 32ю зимку - устаю педалировать
Отредактировано дядя Миша (22.01.2015 11:01:56)
У Ась спроси на круиз форуме я недавно узнавал около50 т.р
У Ась спроси
Ссылка выше его сайт и есть .
Шустрик,
Так ты у него заказал или нет пары на 4,56?
Поразивший Бармалея прибомбас -потолочный карман.
Шустрик, а для чего он? Сухие носки и спички?
