Тема: Чертёж силового бампера на ниву
Привет всем.У кого нибудь есть чертежи силовых бамперов на ниву,помогите пож.,весь интернет перевернул,так и не не нашел кроме УАЗовских. интересует передний и задний.Заранее спасибо!
УАЗ стандарт :) 89531119816
Все креативят по месту.
Вот тут есть http://www.drive2.ru/l/4085549/ чертеж аля РИФ. А еще можно из труб сделать.
Сергей Е., чертежа у меня нет, но есть ненужный передний силовой бампер. Если интересует взять готовое, могу скинуть фото.
Сергей Е.,
Чертеж то нафига? Металл фортуна-сварка и к вечеру готов
Гнуть бы надо. По хорошему. Прочнее будет
Я из гнутого швейлера сотки делал по месту размечал, гнул, варил...
Хотелось бы не простой со швелера,а хотя бы поближе к РИФовскому
Сергей Е.,
А нахрена он тебе такой нарядный нужен, он тяжелее, а толку от него столько же сколько и от моего. Зато мой на заводской смахивает.
Ты уверен, что из сотки? Этож получаеться ширина швеллера 1 метр, а толщина не менее от 5 см до 10. Вес даже трудно представить, боюсь передок просто ляжет на асфальт
А смысл ?
Из опыта - швеллера более чем достаточно.
старик, сотка это по научному 10см.
Сергей Е.,
у меня вообще кусок трубы обрезанный
, ну хочет человек сделать аккуратный бамперок ему эстетика важна, тут кстати парень на форуме делал сам , вроде как Александром зовут, синяя нива на гудричах. Более достойных самоваров я невидел.Dunkan, у тебя бампер ужасен и тяжелый + свесы
DIMON 686, Так, к сведению, швеллера идут в сантиметрах, начинаются с номера 5 (5 см между параллельными полками) и далее по возрастающей до 30 (30 см) между поками, поэтому сотка это 1 метр. ГОСТ на швеллера полистай.
Отредактировано старик (21.01.2015 22:47:09)
старик, я не металлург я техник и знаю все измерения в мм.
Тогда запиши в блокнот швеллера в сантиметрах, бывают 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 и 30. Других пока нет. Если их считать в мм, то для нивы их не существует в природе
Для Нивы самый лучший силовой бампер это родной аллюминиевый с машины первых годов выпуска .
старик, вот нужен 12 или 14 холоднокатанный!!! где взять?
Точно знаю что есть ещё швеллер 6,5
Поскольку постоянно с ним работаю.
Gregson, Есть, такой же редкий как и 5. Ну ты надеюсь не в мм меряешь?
Еще они подразделяются на П-шки - параллельные грани и У-шки - усиленные к основанию. Так ликбез на всякий случай.
Холоднокатанного швеллера нет в природе, весь горячекатанный. Есть еще облегченный гнутый профиль в миру "гнутики", где применяется г\к металл толщиной от 3 до 5 мм в зависимости от ширины швеллера. Он облегченный в среднем в 2-4 раза легче стандартного. Хорошо применять на крыше под лаги - вечная облегченная конструкция. Идет в мм от 50 до 280.
В миллиметрах
Поскольку только сейчас узнал как он правильно называется, хотя перепилил его наверное несколько тонн
Это 6,5У, но я когда заказываю обзываю его 64 миллиметра, ибо лично столько намерял штангенциркулем
Отредактировано Gregson (22.01.2015 00:12:54)
Ушку делает Магнитка,померь с наружной стороны граней. Насчет нескольких тонн .... верится с трудом. 1 погонный метр весит 5.6 кг, прут - умножай на 11.7 метра.
Кстати есть еще очень редкие швеллера - 33, 36 и 40.
Схера ли баня загорелась???
