Сеня_5 пишет:СКС сейчас не производиться . Все продаваемые стволы идут с хранения
И вопрос вовсе е в настреле ... Стволы на моб хранение попадали как стрелянные так и целки.Надо проверять калибр , для этого нужен калиберник и специалист
Поскольку высока вероятность , что подобный ствол был на хранении после того как прошёл ВОВ например, и пуля там в стволе болтается как ромашка в .....
Соответственно новый владелец с удивлением обнаруживает , что склонение достигает метра а дистанции 150. И не важно сколько раз из него стрелял настоящий владелец.
Все сказанное относиться вообще к продаваемым СКС , а не конкретно к этому стволу.
Все правильно, только нужно знать, что при сдаче на хранение пользованного оружия, оно не реставрируется, а производится его чистка, смазка и консервация густой смазкой в ингибитированной бумаге. Поэтому пользованное оружие имеет потертости как на воронении, так и на деревянных частях, износ ствола виден по нарезам и омеднению нарезов.
Про калибр. Часто его используют слегка доработанным для показа "износа канала ствола", что позволяет снизить цену при приеме оружия на комиссию и впоследствии продать дороже. Куда идет разница - понятно. Ведь при вас этот самый калибр, поверенным микрометром по всей длине никто не перепроверят или это не так?
Оптимальная проверка это отсутствие шата деталей и практический отстрел, если кучность в пределах заводских требований, то можно и нужно брать, так как живучесть ствола не одна тысяча выстрелов, а гораздо больше. Хватит даже для ведения боевых действий, а на охоту с полуоболоченной пулей на порядок больше.
Что касается данного ствола - сосед уговорил товарища продать ему как красненькую оформит, поэтому с торгов ствол снимается и остается в поселке, всем спасибо.
