Тема: Передумал, удаляйте.
Нива 2121, красный цвет, 1982 гв 1,6 литра, пары в мостах 2103, кпп 4-х ст,
куплена два года назад за 50 т р, без переднего моста но после капремонта двигателя. После покупки выявился косяк капиталки- все шатуны погнуты
при моем присутствии опять разобрали мотор и снова хонинговка горшков
и соответственно новые поршня с кольцами, шатуны тоже новые. Короче снова откапиталили уже МНЕ мотор по гарантии, заодно сцепление заменил сразу. После мотора взялся за передок, достал редуктор со шрусами в сборе и установил, рулевые тяги все новые, маятник, установил !!!гидроусилитель руля!!!, так же и задний редуктор заменили на соответственный. Снял рычаги, заменил все сайлентблоки, шаровые усиленные поставил, задние тяги вообще новые поставил. Амортизаторы по кругу Каяба газо-масляные. Трос ручника новый подкинул. Карданы новые поставил, поменял раздатку, старая выла, поставил третью подушку на раздатку. Отдал машину родителям, но они купили себе новую а эта стояла. Теперь стоит у меня во дворе. Из того что нужно сделать:
Поменять передние тормозные диски, лампочку на передней фаре(скорее всего накал сгорел, не смотрел еще), поменять главный и рабочий цилиндрики сцепления, заменить один бронепровод на 4-ую свечу. Заменить надо и патрубки охлажд. жидкости, при капиталке ставил новые но видать китайские купил. Установил одно сиденье, водительское, от 21214 а пассажирское лежит. Правый дворник не работает. Пружины вкруг заменить. Вобщем как то так. Расход по трассе при поездке в Москву составил 8 литров. Поменял бы на легковушку, универсал типа тойоты калдины, для работы мне подойдет.
Отредактировано Костяныч (20.01.2015 00:00:12)
Анапа, Виноградный
