Апостол пишет:
Вон, каябу бу продают.
Бу не хочу, пружины жёсткие, надо и аммы соответствующие. вот и мучаюсь. как бы не промахнуться... default/neutral
6427
Дробильщик пишет:
Да это полный мазохизьм... улучьшать не улучьшаемое...
Задние барабаны  в условиях мокрой погоды в городе, уже не работают на патриотах, за исключением ну наверное трёх в крае default/smile .
Плюшкин пишет:
Дробильщик пишет:
теперь аммы надо длиннее, см на 7-10
нифига себе  default/yikes  Ну я понимаю когда на 2-3 см за счет пружин, но не на столько же.
Сам в шоке default/yikes  теперь ногу  на порог надо сильно задирать default/cry
6429
вы там про меня не забыли ?   default/hmm
Оставлять как есть, т.е. 5 мм между верхним рычагом и отбойником ? Согласен на небольшие ухудшения, но если что-то криминальное, тогда буду опять переделывать.
Если же переделывать, тогда может проще к имеющейся сверху проставке (2 см) добавить еще 1 см ?
А то уж очень неохота откручивать нижнюю шаровую, снимать пружины, переваривать чашку с изменением лифта.
Эту проставку на верхней шаровой как ставить ? Просто колесо снять и все ? Не надо пружины снимать ?
6430
Дробильщик пишет:
С 80-ки что мягкие аморты?
Апостол пишет:
Дробильщик пишет:
Не знаю... default/neutral  default/blush2
6432
Дробильщик, А зачем такой лифт подвески, может бодик надо было сделать?
6433
Плюшкин пишет:
Как можно... default/smile
Тебе уже разные люди дали один и тот же совет - возьми домкрат и померяй ход отбоя подвески, просто вывешивая колесо и измеряя насколько при этом домкрат поднял машину. Если тебя это число устроит - значит начинай наконец ездить default/smile Если нет - ну тогда помни, что каждое изменение числа треугольных шайб над верхней опорой - это потом регулировка схождения и развала. Небесплатная default/smile Уж не говоря о том, что не всегда его удаётся вообще отрегулировать без хирургического вмешательства.
6434
Gregson, мне может не хватить, но при этом окажется, что сделав так как я хочу, машина поломается.
Примерно припоминаю, что при поднятии домкратом под кузов на 5 см, колесо еще остается на земле .
А сейчас я это проверить не могу, т.к. штатный домкрат только под кузов суется, но его высоты подъема не хватит, я в гараже подкатным поднимал.
Отредактировано Плюшкин (18.01.2015 11:29:01)
6435
Дробильщик пишет:
Не знаю...
Тогда с ГАЗона, а почему аморты жёсткие должны быть? Откуда такое мнение?
6436
Плюшкин пишет:
Доску подложи default/smile
Если у тебя такой огромный ход отбоя подвески что аж не хватает хода штатного домкрата, чего тогда к машине придираешься? default/smile Кто тут рассказывал про вывешивание на ямке в полотора сантиметра? У тебя что, ход домкрата ещё меньше? default/smile
6437
Gregson, домкрат от Калины  default/big_smile
6438
Плюшкин пишет:
Ты и её уже отлифтовал, пришлось поменять домкраты? default/smile
6439
померял.
Между отбойником и рычагом верхним чуть меньше 1-го см. Проставка под верхнюю шаровую 2 см.
От центра ступичной до арки 51 см. Докрачу под кузов пока колесо не начнет отрываться от асфальта. Измеряю, от центра ступичной до арки 54 см.
Т.е. ход колеса вниз 3 см.
Отредактировано Плюшкин (18.01.2015 12:19:00)
6440
Плюшкин пишет:
Это на пустой машине. Ты часто в лес ездишь без штурмана и шмурдяка? И без водителя default/smile
Надо купить четыреста килограммой пива и распределить по машине. Потом повторить замеры.
Что делать после замеров я потом расскажу.
6441
где здесь про 400 кг пива ?  default/mad
Блин, делаю что говорят, а потом выясняется, что советы были чисто чтобы поржать ?
Отредактировано Плюшкин (18.01.2015 12:38:21)
6442
Плюшкин пишет:
Ты уже получил информацию о ходе отбоя подвески, то есть экспериментальная часть лабораторки закончена default/smile
Дальше можно или произвести расчёты, экстраполируя результат на любую нужную тебе загрузку, или, зная что ты науке не доверяешь default/smile, провести следующий эксперимент (с пивом), который даст те же цифры что и расчёт, но тебе так больше нравится default/smile
6443
Gregson пишет:
так а какой ДОЛЖЕН быть результат ? Т.е. ход подвески какой в стоке ?
Вообще, в стоке какие расстояния снизу до балки, между отбойником и нижним рычагом, между отбойником и верхним рычагом ?
Отредактировано Плюшкин (18.01.2015 12:53:48)
6444
Плюшкин пишет:
При чём тут вообще сток? Ты же изменяешь конструкцию автомобиля, вот и выбирай сколько и чего тебе нужно. А то получается что делаешь сам не зная что и зачем, главное что на шнивофоруме все так делают default/smile
Я сток если и промеряю, то только чтобы сравнить что было до с тем, что стало после. Абсолютные значения цифр запоминать смысла нет, они у всех машин разные, тем более с такой точностью, с которой ты тут пытаешься вымерять default/smile Доли миллиметра default/smile Никто микрометром булыжники не меряет.
6445
Gregson пишет:
после силовика с лебедкой просели пружины, т.к не держат такой доп. вес.
Я поставил новые пружины и хочу, чтобы лифт был как раньше.
Но почему-то при возвращении лифта, хода подвески вниз теперь нет.
6446
Плюшкин пишет:
Как это нет? Ты же только что намерял три сантиметра даже на пустой машине?
6447
Gregson пишет:
три сантиметра даже
ага, много  default/big_smile
6448
Плюшкин пишет:
ага, много
Там полный ход подвески от упора до упора всего около 15 см. Состоит из хода вниз и хода вверх, их соотношение меняется в зависимости от нагрузки. И от применяемой пружины, естественно. Если ты увеличил ход сжатия, то естественно уменьшился ход отбоя. Так что это тебе решать чего много, а чего мало.
6449
Gregson, я вот что подумал... А ты счас не из проруби вещаешь ?  default/big_smile
6450
Плюшкин пишет:
Тебе всё равно туда нельзя. Холодная вода увеличивает клиренс, а у тебя и так с твоих слов много... default/smile
