Тема: инжекторная сотка , большой расход , что можно сделать ?
на служебной газеле расход по городу около 28-30 л. на холостом ходу 1,8-2,2 литра .... кто сталкивался с подобным ? что можно сделать ?
89184593884
Два вопроса:
1 за рулем сам? или расход со слов водителя?
2 что говорит диагностика?: наличие ошибок? Массовый расход воздуха? Время открытия форсунок? И т.д., в зависимости от системы управления двигателем...
ЗЫ. С такими вводными на вопрос "что можно сделать?" всегда хочется ответить: Сжечь!
Отредактировано max (16.01.2015 23:26:22)
заправку пробовали поменять? бензин когда с газовым конденсатом, то расход больше, чем конский
Vaha, а вдруг она уже на ГАЗу?
а сколько цилиндров на ней работают?
тогда
Сжечь!
1 за рулем сам
2 заправка нормальная , на остальных машинах расход нормальный
3 заводится нормально, работает ровно без перебоев , обороты не плавают , ошибок нет , все датчики работают нормально , 2 диагноста пытались регулировать но без результата, система управления не помню как называется , вместо обычного дмрв стоит датчик давления воздуха
4 пробег 55000 , газ не нюхала ,по 6 тонн не грузим - обычно 3-4 человека в салоне
5 сжечь не вариант - машина служебная ,
Могу подъехать вместе посчитаем
Заодно и познакомимся
А расход случаем не бортовой компьютер вам показал?
bordos, проверь бензопроводы от бака до форсунок, возможно банально сочится-капает бенз, при нормальной работе датчиков.
На 20 литрах проезжает 70 км сам посчитай какой расход .
езжу спокойно по городу 50-60 на 3-4 передаче трасса 90-100 на 5той
На первой сто поменяли топливный насос ,фильтр,форсунки,почистили сеточки в баке
На втором сто пару часов настраивали параметры программы но безрезультатно
Бензопровод тоже смотрел...
Да не надо в этот двигатель деньги вкладывать. Достаточно загуглить отзывы о УМЗ 4216, что бы понять в какой кал вы вступили при покупке этого пылесоса. Люди в интернете объединяются в клубы по несчастью, владея машинами с этими двигателями. Перестаньте уже вкладывать бабки в него, лучше прикупить ЗМЗ 405 здесь в барахолке, а свой подарить врагу.
На УАЗ для спорта он еще пойдет, все равно перебирать после каждого выезда...
В то время когда юзатели ЗМЗ-шных движков 406-й серии обсуждают темы типа "как наддув поставить" или кто сколько без капиталки прошел, юзатели 4216 уже сто страниц решают как расход на нем снизить...
http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/1
at-khotia/
Спасибо покопаюсь
bordos, я твой враг!
... а свой подарить врагу.
max пишет:... а свой подарить врагу.
А я за такую вражду деньги готов предложить.
bordos, у нас в конторе есть машина с таким двс, тоже жрёт как трактор, плюсом к этому ещё вискомуфта слабовато работает, в жару иногда приходится подгазовывать чтоб раскручивалась сильнее. Автомобиль новый и косяков ни кто не находит.
Предлагаю вернуться к данной проблеме и поиска решения.
СОБОЛЬ 4х4, 2016 г.в. пробег 50 т.км. дв. УМЗ 4216 е4.
Авто с ГБО, расход газа примерно 27-28 л. на 100 км. по трассе при скорости 85-95.
Поставил БК Мультитроникс, ошибок нет, но параметр Расход в час показывает 5-6 л/ч.
При этом двигатель работает ровно. Клапана (гидро) регулировали тысячи 3 км. назад.
Одна попытка найти решение была обратиться к мастеру ГБО, он настроил оборудование по параметрам двигателя, на жалобу о большом расходе получил ответ что расход газа будет чуть больше чем бензина, и если есть с этим проблема, то нужно сначала проверить почему большой расход бензина.
Поехал к другому специалисту по диагностике, подключил наладонник, и через пять минут сообщил что всё хорошо, так и должно быть.
Третьему диагносту просто позвонил, он говорит что показания 5-6 л./ч. на этом двигателе норма, мол такой алгоритм.
Хотя на аналогичной машине того же года этот показатель 1 л.ч. и расход газа в среднем 14-17 л/100км.
Также
видео работы на бензине
видео работы на ГАЗу
Подскажите решение или мастера который готов разобраться в этой проблеме.
Мотор не может быть сам виноват?
Когда вылезла проблема?
Да она скорее всего и была когда купил. Так собственник сказал. что баллона газа 130 л хватает примерно на 500км. Она у меня год. Но езжу редко и мало, прям очень мало.
Этим вопросом вот решил заняться. Но пока сам не знаю куда лезть, а грамотного диагноста не нашел еще, который бы проверил всё и нашел причину. Пока говорят что всё хорошо
300300, Возможно нужен моторист. Посоветовать некого.
Эх. нет грамотных специалистов которые смогли бы найти решение.
Остались только с ELM сканерами, считывающие и удаляющие.
А датчик температуры охлаждающей жидкости не пробовали менять? Возможно мотор работает в прогревочном режиме, и отсюда большой расход топлива.
