6251
Блокка вещь хорошая. Хочу ещё одну в передок теперь воткнуть, но боюсь, что без ЭУР руль будет крутить меня, а не я руль  default/smile
6252
А не опасно на передок её цеплять? Ведь постоянно работает редуктор. Не закусит при повороте на асфальте? И бяка получится.
Отредактировано Костяныч (13.01.2015 10:13:29)
Анапа, Виноградный
6253
Arbuz4x4, Будешь везде прямо ездить, хоть в лесу, хоть по асвальту. В передок блоку можно, если его отключаемым сделать
6254
Goshan пишет:
В лесу нормально. По асвальту пользоваться нужно уметь. Больше напрягает износ резины...  default/sad
6255
На асфльте машину можно будет поворачивать только на нейтрали и то теоретически а вот как рулить в колеях  default/blush2 скорее получится куда колея повернула туда и будет ехать -получится трамвай  default/big_smile и ни гур не эур не поможет. мало того в руках силища должна быть способная вязать лом на узлы с баньтиками . но выдержат ли такую силу силовые эллементы кузова нивы и не оторвется ли руль.
Устройство локки таково что она все время заблокированна и только при уменьшении нагрузки она сама разблокируется следовательно для боевых условий в лесу и колеях она то шо доктор прописал но только в заднем мосту .
Не давно тестили ее да она работает класно и на диогоналках в любом случае колеса крутятся и машина едет ограничения есть лиш по возможностям шин и геометрии автомобиля.
Но мне личьно не понравилось как машина едет по скользким покрытиям -манера тапка в пол приводит к заносу задка конечно можно привыкнуть и изменить манеру  и тактику вождения .
Опять же может быть на кроке она будет работать в заднем мосту иначе.
Тестовая машина на которой в заднм мосту стоит локка от иж техно  и обута в 29 семены.
Вторая машина участвующая в заезде была оборудованна локкой  заднем мосту и обута была в шины кама хлам одно из упражнений она не выполнила только лиш по вине тапок.
6256
999dsv,
Тюю, а чего так? Когда лампы заберешь?
Отредактировано umrnet (13.01.2015 11:20:16)
6257
DVV 23,
На ледяном спуске на первой пониженной на холостых, зад оказался впереди, нужно зад грузить и учится ездить с блоком зимой.
6258
umrnet, он собирается пневмы ставить. Блокку его я забронировал  default/smile
DVV 23,  default/good3 вполне исчерпывающий ответ
6259
umrnet, зад впереди оказался без притормаживания?
6260
umrnet пишет:
На ледяном спуске на первой пониженной .
Это ключевые слова... С блоккой на скользких покрытиях Очень аккуратно
Обращаться надо
6261
Снял лебедь, разобрал, пока явного косяка не увидел, за исключением того, что гайки, которые покупал якобы как нержавейка, поржавели наглухо,заодно разобрал шестерни посмотреть, там всё путём, надо ещё будет прозвонить потом,где вообще можно реально нержавейку гайки купить?
6262
Вервольф, попробуй здесь узнать http://housebb.ru/catalog?catid=2503&am … bi2Details
6263
Goshan пишет:
А вот тут можно по-подробнее?
Мне не совсем понятно, как "отключаемость" передка повлияет на поведение блоки в РПМ?
Я ведь правильно понял - имеется ввиду отключение переднего кардана от раздатки?
Но при этом ведь оба передних колеса будут всё равно кинематически жёстко (до определённой разницы усилий) связаны через блокку, а значит будут сопротивляться нелинейному качению...
Или я что-то упустил?
Там где УАЗег не пройдёт, Генелвавен не промчится, Там на пузе проползёт... Боевая чирипаха!
6264
Slipeer, имелось ввиду сделать отключаемой блокку, хоть это и фантастика  default/smile
6265
надо ставить в передок пневмоблок 100% питерский и все, и не нужно будет думать как отключить  default/good3  нажал кнопку заблокировал и поехал, не нужен работает как обычный 4-х сателлитный диф  default/smile
+7(918)484-95-92 Максим
6266
Имелось ввиду именно отключить передний мост, т.е. как на парт- тайме. При отсутствии жёсткой связи с раздаткой блока будет свободно размыкаться, на УАЗ же ставят ещё в передок и все гуд
6267
А вообще нах она не нужна в передке  default/big_smile
6268
Goshan, если воткнуть приблуду, отключающую рпм, то весь момент пойдет на рзм. А это зло для рзм. Плюс управляемость ухудшится и, по-логике, блокка трещать будет с такой схемой. По деньгам получится немного больше, если внедрить отключаемый блок.
Отредактировано Central (13.01.2015 12:12:38)
6269
Maksik пишет:
в идеале конечно эта схема, а для колхозников и самоблока хватит  default/big_smile
6270
Central пишет:
Спускался с достаточно крутой горки, лед, снег, педали не трогал вообще на 1 пониженной, 2 секунды и жопа впереди, высадил жену, руля в сторону и газ, развернуло как нужно. В общем нужно эксперементировать, на дорогах общего пользования косяков не замечено.
6271
Central, рост 6267  default/beer
6272
Goshan пишет:
у уаза система другая, хабы повернул и редуктор не крутится совсем, колеса крутятся на подшипниках, а в ниве все равно редуктор от колес будет крутиться и как себя поведет блокка на гололеде не известно, по твердому скорее всего будет все гуд, а по скользкому х.з.
umrnet, я так понял блокка сзади даже с учетом винта спереди тебе неудобств не доставляет особо на гололеде? А то свою на ход пока не поставил потестить не получилось.
8-909-45-36-889 Виталий.
6273
Vist,
Ну вроде нормально, но я езжу аккуратно, если гололед то 30-40 не больше у меня ат зимой стоит, в поворотах аккуратней, а так все нормально, вон 550км по снегу, гололеду и метели за 12 часов отмотал и нормально все.
Но лучше потренироваться на большом ледяном участке.
Отредактировано umrnet (13.01.2015 12:43:37)
6274
Глюк...
Отредактировано Goshan (13.01.2015 12:52:22)
6275
umrnet, в течении недели точно. У меня батя в аварию ночью попал, его машину рихтую и тяну на стапеле. Как сделаю приеду. По поводу блокки у меня снова глобальная переделка.
