Тема: Бензогенератор.Плавают обороты.
На бензогенераторе плавают обороты.Запускается хорошо.Наработал часов 20-30 всего.Свечу поменял,не помогло.Залил свежий бензин,проблема осталась.Прошу совета.
Re: Бензогенератор.Плавают обороты.
Без марки устройства помощь экстрасенсов усложняется в разы  default/smile
ПиСи не экстрасенс
Дизельный наверное. Замерз.
Бензогенератор Genctab GSG-3000CL.Всё лето,осень не заводил.В декабре стал пользоваться.
Пробуй прикрывать воздушную заслонку. Если выровнялись, то нехватает бизина, или волосина в жиклёре, или холодно.
Обороты плавают не хаотично,а равными периодами.На мусор в жиклёре похоже,но рановато забился.За год владения спалил всего 20литров бенза.Ещё не разбирался где там жиклёры.
торсион, та же фигня была,посмотрел внимательно- он сам себя подгазовывал.Регулировка оборотов осуществляется центробежным регулятором ,видимо он замёрз или типа того.С прикрытой где то на половину заслонкой работает ровно,прогревается-тоже лучше.Но у меня руки не для скуки default/big_smile полез и поправил немного обороты,без нагрузки теперь выдаёт 245 вольт,работает стабильно,помоему даже нагрузку брать лучше стал default/good3
Я б его ещё раскрутил но бесперебойники больше 250 в употреблять не хотят
Отредактировано мужиксбородой (09.01.2015 22:53:55)
Именно подгазовывает.Тяга сама двигается.А чему там замёрзнуть можно и чем обороты регулировать?
у меня тоже подгазовывает,в зависимости от нагрузки в холостую работает ровно ,уже лет восемь так default/yes3 совсем не парюсь,пусть газует default/big_smile
Отредактировано sherif123 (09.01.2015 23:18:57)
торсион пишет:
Тоненькая пружинка на месте? Которая длинная?
Уаз...Просто Уаз
На пружинки не обращал внимание.Посмотрю.Но сами по себе слететь не могут,я ещё рукоблудил default/big_smile
торсион пишет:
Рукоблудить не нада... default/tongue Генератор-то какой???
Уаз...Просто Уаз
Фотку можешь сделать этой тяги с пружинкой?
Уаз...Просто Уаз
Открути глушитель, запусти без него. Если обороты не плавают то нужно отжигать (чистить) глушитель. Если плавают то смотреть дальше, про пружинку выше писали...
торсион, если гена на улице стоит, то холодно и дифузор в карбе очень холодный и топливо плохо приготавливается. Обороты падают а регулятор их пытается на место выравнять. Либо нагрузки много, а иногда масло не подходящее в моторе и регулятор мозги делает.
Анапа, Виноградный
Такая же фигня с оборотами на бензогенераторе "элемакс 2900 " (Хонда) ,чистил карб ,менял регулятор в картере, регулировал..не помогает(
Костяныч пишет:
Агрегат стоит в неотапливаемом гараже где-то +5 градусов.Но даже после 30минут работы в холостую без нагрузки обороты не выравниваются.Можно было забить,но напряжение выдаёт нестабильное.
торсион, проходящий воздух +5 в дифузоре еще холоднее. А карб не греется от этого. Попробуй феном подогревать его и посмотри разницу.
Анапа, Виноградный
Я попробую так сделать,но в прошлом году когда обледенение было генератор вообще стоял на улице в -10 и работал ровно.
торсион, а может мотор по мере износа цпг становится менее мощным и надо регулятор подстроить? Или бенз гавно.
Анапа, Виноградный
Костя,сначала тему не читал.Повторю.Генератор куплен 21.01.14.За год работал от силы часов 20.Когда появилась проблема,сменил свечу,слил бензин и залил свежий.Свеча без копоти,работает нормально.Воздушный фильтр чист.В регулировки лезть ещё рано.Масло долил чуть в картер.
торсион пишет:
Да читал. Дело еще не в наработке а в качестве деталей. Но дай Бог что б тебя это не коснулось. Попробуй фен и потом регулировка тяги останется.
Анапа, Виноградный
торсион, вчера тебе ответ писал, либо глюкнуло что-то, либо грохнул  мой ответ "кто-то" default/wink . У тебя считай такой же китаец как у мну судя по фотке. Ток мой в 3 раза мощнее. Мой 2 года работал с полпинка, но до прошлогодних морозов, когда край весь замело. Отдал своего гену в Динскую где света не было, несколько часов пытались его завести. Заводится, на "подсосе" работает, а когда ручку карбюратора в рабочий режим переводишь - чихает и глохнет((((( Что ток не делали - ФИГ!  default/sorry  Привез его домой, отвез к мастеру, сам эксперементировал и нашел как от этой болячки избавиться.  Попробуй ручку "подсоса" на карбюраторе не полностью в рабочий режим переводить, а чуть не доводить. Мой теперь работает отлично если так делать. Причем когда в прошлом году был дефицит генераторов по краю и несколько ребят приезжали к нам в Кропоткин за ними, у них тоже подобные проблемы были. Звонили мне, я им этот прикол рассказывал и тоже гены начинали нормально работать.
928-436-38-8ноль Димон. Митса Л 200 Тритон. Подвеска "от Влада"+ОМЕ, силовики на заказ от клуба "Своя колея" Армавир, EW-12000, шнорк, 33 Сильвера. Пол кузова приблуд... Люблю эту машину!!!
Симптомы аналогичны.С подсоса завёл,перевёл рычаг подсоса в рабочий режим,работает глохнет.Если не глохнет то работает с плавающими оборотами.
