6126
Забывчивость начинается ещё в школе, потом процесс прогрессирует  default/big_smile
http://samoyeds.ucoz.ru/_fr/0/9569019.jpg
6127
Ага, я только достаю тут всех, поплевывая в потолок, а силовик с лебедкой, пружины, амортизаторы, защита - оно все само установилось  default/big_smile
И собак не на меня натравливать собирались  default/big_smile
Ладно, Санта-Барбара вырисовывается  default/big_smile
6128
Вот честно не пойму. Тема про шниву или про Плюшкина? Заглядываю сюда месяц уже- по 20 сообщений в день флуда ни о чём толком. Если обидел кого-нибудь - пардон, но негоже чеснслово default/smile
6129
Gregson пишет:
Это я умудрился создать такие тёплые отношения с руководством СТО, что оно впадает в состояние, граничащее с истерикой, когда ты там появляешься?
предложи нейтралитет : я ничего больше про них не пишу, а они не впадают в истерику  default/big_smile
6130
Arbuz4x4 пишет:
я думаю, надо начать банить флудеров ?  default/big_smile
Потому, что я начинаю про Шниву, а они про меня  default/big_smile
6131
Всех с наступившим!  default/smile
www.sarmat4x4.ru
6132
Спасибо  default/smile
6133
Плюшкин, ты с самими пружинами сначала разберись, с нормальной пружиной, когда откручиваешь амортизатор,машина шатается легко и плавно, а то может это какое нибудь дерьмо с сельхоз машин, покрашенное в синий цвет, я помню одно время на жигули были такие чёрные пружины, машины колом на них стояли, приходилось опять разбирать и ставить старые пружины с увеличенными резинками
6134
Домкрат под рычаг, снять колесо, открутить снизу амортизатор и не одевая колеса попрыгать на бампере ?
Проще конечно вверху гайку со штока амортизатора открутить, но я на старых так и не смог (проворачивался) и пришлось болгаркой срезАть.
А ты едешь в Лаго-Наки на фестиваль ?
Отредактировано Плюшкин (02.01.2015 20:52:30)
6135
Плюшкин, почти всё так, только открути амортизатор, вдави чтоб не мешал, поставь колесо ,опусти машину на колёса и пошатай, нажимая сверху на крыло, машина должна легко болтаться
Пока ничего не изменилось, собрались ехать на фестиваль
Сверху гайку чтоб открутить, там спецключ нужен, чтоб шток держать
Отредактировано Вервольф (02.01.2015 21:09:10)
6136
Вервольф пишет:
тогда я пока не буду пирожки кушать, на фестиваль оставлю  default/big_smile
6137
Плюшкин пишет:
Только не говори потом что тебе тут ничего не советуют default/smile
Пока у тебя ещё штоки на новых амортизаторах живые - накрути сверху к имеющейся гайке ещё такую же контргайку. При этом первую гайку сильно не затягивай, затяни две гайки между собой. Потом когда будешь откручивать шток - себя поблагодаришь default/smile Меня вряд ли, с твоей-то памятью... default/smile
Отредактировано Gregson (02.01.2015 21:39:40)
6138
Gregson, попробую, хотя там гайка с капроновой вставкой. Что-то мне кажется, что ее один фиг без спец.ключа на шток, не открутишь.
Потом когда будешь откручивать шток - себя поблагодаришь  Меня вряд ли, с твоей-то памятью...
я в блокнотике запишу default/smile
6139
Плюшкин пишет:
Что то новое, обычно там гайка и гровер, вот ключ
http://img.autorambler.ru/images/bz/a9526cd04a36d7dbc74914ce5bd91429.jpeg
6140
Плюшкин пишет:
Пока резьба не заржавеет - все эти вставки по барабану. Откручивается.
Если уж совсем по науке - в дополнение к контргайке залей всю резьбу мовилем. Он консервирует открытый металл. В какой-то степени default/smile
А все капроновые вставки придуманы для создания максимума неудобств при ремонте. Толку в плане удержания гайки от них ноль - держит только гровер.
6141
Нет, там только гайка с капроновой вставкой и без гровера.
Вервольф, а ты 4 или 5-го планируешь ехать ?
6142
Плюшкин,  думаю ехать 4 го и этим же днём вечером домой
6143
Вервольф пишет:
вот ключ
Слабоват, вот такой лучше (тот что справа и в нужный размер)
http://vaz-21.ru/tuningsamara/jpg/10/TUN-10-06-01-05-1.jpg
6144
Gregson пишет:
Слабоват,
Есть такое дело, иногда приходится новые брать, на ниве проще, там доступ легче, на классике хуже с этим делом, а на девятки потолще ключи брал, нормально держат
http://s019.radikal.ru/i637/1204/fc/778de14eda55.jpg
6145
Таки есть польза! Никогда таких ключей не видел,буду знать:)
6146
karamba1 пишет:
Таки есть польза
только вот все тяготы на мне, все приходится из них клещами вытягивать  default/big_smile
6147
Когда гайка приржавеет, то никакой ключ не поможет, просто свернётся верхушка штока. Помогает только контргайка и мовиль. Или любой другой мовилеобразный консервант для скрытых полостей.
Неплохо также применить ПШМ default/smile Моя Макита на скорости до 28 тысяч оборотов уничтожает гайку как прилипшую жвачку default/smile Хорошая машинка, только цанга слабовата.
6148
ачо, плоскогубцами подлезть не получается, что ключи покупаете?
6149
Типа пожать шток амортизатору перед применением спецсредств default/smile
Gregson пишет:
Плюсану. Лет 5 не откручивал. Мовиль. Амм держал рукой.
http://images.vfl.ru/ii/1420230945/82aa0916/7359390_m.jpg
