Они движки не разбирают!
Страницы Назад 1 … 96 97 98 99 100 … 138 Далее
Шустрик,
разбирают, поверь)) там всего хватает)
Дмитрий Г.К., если срочно то быстрее будет из Москвы привезти - спроси у Galleon звони ему-так быстрее будет(телефон у него в подписи) http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh mp;page=83
тоже вариант, даже быстрее будет.
спасибо звонил, они двигателя не разбирают
Хочу спросить,вчера ехал по гололеду машину слегко водит решил включить межосевую сразу стало бросать по трассе и притормаживать слегка и неважно давишь на газ или нет .Так и должно быть или где-то косяк.Это не на пониженной просто с кнопки блокировки.
Шустрик, Нет, так быть не должно. Пары одинаковые в мостах стоят?
или размерность или марка колес?
я когда тераннчика купил, как то не обратил на колеса(мол все равно другие покупать), оказалось что все 5 колес разные, размерность одна, рисунок примерно похож, но марки разные. Так с такими колесами по мокрой глине машина прямо не ехала, постояно кудато ее уводило.
Х.з старый 41\10 накрылся взял у Кента б\у тоже базовый у него стоял, японцы вроде ставили независимо от года 41\10.
Шустрик, Заезжайте, посмотрим.
Шустрик, колесо домкратишь, за кардан крутишь - обороты колеса считаешь
Зачем домкратить? Крутить, так можно и запутаться. Если в мостах разные пары, у авто будет отсутствовать накат, достаточно просто тронуться на 4wd, при нажатии на сцепление авто остановится, как будто нажали на тормоз. Если это не произойдёт, смотри состояние шлицевого на кардане, крестовин и крепление кардана.
Шустрик, Можешь конечно поддомкратить левую сторону, и посчитав обороты переднего колеса сравнит с кол-ом оборотов заднего
Попробовал включаю межосевую начинает тормозить и останавливается.
надо менять ГП.
А у них морковки отличаются или большая тоже?
Отредактировано Шустрик (05.01.2015 21:40:30)
Так можно временно ездить?
1. надо менять главную пару.
2. если это патрттайм можно ездить на задке.
Фулл тайм у него
Фулл тайм у него
Можно аккуратно передвигаться в ремонтную зону.
На всякий случай .У кого есть главная пара передняя 41\10 ,редуктор с живой парой?
патрттайм
Сейчас научу новичка терминам партайм
Шустрик,
а старый редуктор где?может отремонтировать?
