2401
Третий вариант default/smile
Toyota LC80
Timur пишет:
Тимур, думаю ты поспешил с ответом: там в третьем случае два варианта, так что ответ не может быть однозначным default/big_smile .
2403
Фунтик, Вариант один разбирать.
Что бы поменьше крутить можно снять все в сборе с полуосью, открутив только суппорт тормозной и сошки, правда потом одному трудно обратно попадать.
Kettle TLC80 +79883351433
2404
Я в подобном случае дождался тепла и разобрал всё. Заменил шкворневые, все сальники, ступичные и одел как положено фетр с резинкой. Не разрезая, разумеется. Фетр-то можно порезать, а вот резинку?!?! Как она потом работать будет? Мне кажется, там все масло резинка собирает. А фетр только подтирает.
2405
Фунтик пишет:
сопливят поворотные кулаки через фетры
тут главное поменять сальник полуоси-отрегулировать ступичные и шкворневые подшипники, ну и фетры можно поменять, можно просто их помыть аккуратно.
т.е нужно устранить причину(сальник), а не последствия (фетры).
2406
Не забываем втулку на гранате, без ее замены -замена сальника бесполезна
2407
DSS пишет:
Однозначно!!! А вот тут возникает ряд проблем:
1.Выработка на полуосях в месте работы сальника. Течёт!
2.Выработанная втулка-подшипник в цапфе,центрующий гранату и полуось относительно сальника. Течёт!
3.Кривой чулок. Течёт.
4.Ржавые (в раковинах) поворотные кулаки,мгновенно сжирающие новые фетры.Течёт!
P/S И даже если вы собрали мост и кулаки какое-то время сухие,не обольшайтесь... Подождите месяц-два...
2408
Kuts пишет:
Как-то все грустно получается...
Т.е. выбора нет? Течь будет палюбасу?  default/big_smile
З.Ы. После замены проездил уже месяцев 5-6... Не течет... Может, потому что у меня 78-я?  default/wink
2409
yakut пишет:
Часто такой совет слышал, и первый раз на 60-ке перед ремонтом тоже купил эти втулки, разобрал, а старые втулки которым наверно лет 20 было, в таком же состоянии как новые, а втулки то не смотря на простоту конструкции не дешевые. С тех пор ни разу эти втулки не покупал, ни заранее, ни после вскрытия, ни на Патруле, а на 80-ке даже забыл проверить ее.
Имхо втулка эта изнашивается на машинах с хабами, хотя может мне просто везло default/smile
2410
дядя Миша пишет:
Есть! Как минимум новые полуоси и правильно отрегулировать поворотный кулак относительно чулка...
дядя Миша пишет:
У 78-ой другая конструкция поворотного кулака и сошек... У неё и шпильки нижние не обрывает и кулак не отпадает...
Ну и ты перебрал один мост... а знаешь сколько мостов перековырял я ???  default/smile
2411
DSS пишет:
Сальник полуоси? default/yikes к такому меня жизнь не готовила default/big_smile та там не из моста масло выдавливает, а только шрус из кулака. А шкворневые еще и регулировать надо? default/wacko или можно как снял так же и поставил?
Kuts пишет:
DSS пишет:
Когда брал машину кулаки вообще были сухие-ток когда набил кулаки смазкой через время начали сопливить
[оо]=TOYOTA=[оо]
2412
А кто где брал сальники и фетры? в экзисте, емексе или где нибудь в Краснодаре? С Емаксом не хочу связываться-лобовое стекло месяца 3 везли и в итоге со сколом привезли-теперь добится денег обратно не могу от них, бюрократию устроили
СПОЙЛЕР Показать
http://firepic.org/images/2014-12/30/m6ivlhf5tman.png
Отредактировано Фунтик (30.12.2014 11:05:05)
[оо]=TOYOTA=[оо]
2413
Фунтик пишет:
Думаю в основном от шкворневых все и начинается, появляется люфт и сальник уже не может отработать колебания полуоси и начинает потихоньку протекать.
А регулировать конечно надо, первый раз можно и по книжке, с безменом, ну а в следующие разы уже так, руками.
по поводу "набил смазки и начало сопливить", может много смазки забил? так что выдавило сальник во внутрь default/smile
и смазка шрус не сопливит, да и пахнет она совсем по другому, убедись что это действительно просто смазку лишнюю выдавило, если это смазка то просто вытри излишки, а то тут на "советуем" сейчас перебрать весь мост default/smile
Отредактировано DSS (30.12.2014 10:53:09)
2414
DSS пишет:
сейчас сходил сфоткал кулак-вроде как весь влажный(в смазке), может и вправду излишки выдавливает? default/neutral ниже прикрепил фото в Спойле-у Вас так же? Это норм или надо лезть?
СПОЙЛЕР Показать
http://3.firepic.org/3/images/2014-12/30/3i2vmeq5pf36.jpg
[оо]=TOYOTA=[оо]
2415
Фунтик пишет:
ну это от хозяина зависит, по мне так если трансмиссионка не капает, колесо не болтается то можно и дальше ездить.
2416
DSS пишет:
Фунтик пишет:
трансмиссионнка как раз таки вроде не капает, а снимать кулак с приводом будешь-полюбому сальник полуоси покоробишь-тока из-за этого и хотел разрезать фетр
Ок подожду тогда тепла-потом полезу диагностировать default/good3
[оо]=TOYOTA=[оо]
2417
Ни чего с сальником не будет я один снимал ставил без проблем всяких.8 болтов отвратить надо всего
2418
Kuts пишет:
Орден тебе "Святого Сутулого"  default/big_smile
2419
Фунтик, Не идеал, конечно. Похоже на густую смазку из кулаков, но чуть-чуть видно и жидкой. Отмой, поезди посмотри. Ну и как раньше советовали процедура проста. Шкворневые, ступичные "волшебная" втулка ( в моем случае - игольчатый подшипник) выработка на полуоси ( не просаживай до конца сальник полуоси, ну или напылять и протачивать полуось) Псе!
2420
на праздниках попробую найти время залезть протереть кулаки и поездить default/beer  default/wacko  default/big_smile
ГраМ, а зачем ступичные трогать? мы на джимнике снимали поворотный кулак вместе с приводом не разбирая их и точно так же ставили обратно
[оо]=TOYOTA=[оо]
2421
Фунтик пишет:
Если лезть. То уже всю сторону обслужить надо бы.
2422
RAMIK пишет:
как ты обычно делаешь? default/lol  default/lol  default/lol
ты кстати заказал сальник полуоси, без которого крайний раз собрал передний мост? default/big_smile
Отредактировано Фунтик (30.12.2014 18:51:41)
[оо]=TOYOTA=[оо]
2423
Фунтик пишет:
Уровень масла в мосту проверь...
Подскажите где есть в разборе двигатель 1HZ, (4,2 дизель) нужны шестерни привода ТНВД и лобовая крышка
"S.T.A.L.K.E.R. Димасик"
Дмитрий Г.К.,
Ленд крузер форум тебе в помощь, там нормальные ребята из Владика тебе точно помогут)
