Тема: Вопрос по дискам для грязевой резины
В общем крепко я задумался на какие диски ставить грязевую резину, на выбор у меня два комплекта:
1) Диски Off-Road-Wheels - у этих параметры 8 дюймов вылет -19
2) родные разборные диски от Тойоты у этих 7 дюймов и вылет 0, по моему, могу ошибаться.
Резина скорее всего ФБЛ -160 М или силвера/симексы такой же размерности.
Вот и хочу спросить общественность какие диски предпочтительней.
Голосуйте и ответы развернутые давайте.
Мой телефон 8-918-0402-400. В округе Новороссийска окажу посильную помощь.
http://www.эковата23.рф/  - утепление эковатой
Re: Вопрос по дискам для грязевой резины
если не ошибаюсь, то вылет должен быть в плюс или ноль, ну а -19 наверно будут циплять, конечно могу ошибаться
каста, всё с точностью наоборот.
МАЛЫШ, тоесть вылет -19 лучше, просто слышал что вылет 0 самый оптимальный для внедорожника.
jocker, может вдруг будет интересно http://www.drive2.ru/b/235265/
+79887654420
каста пишет:
цЕплять за что? За клюшки или может за арку? Я бы не давал советы, не разобравшись в вопросе.
jocker, вылет дисков подбирается под конкретную машину и размер резины. Давай все вводные, тогда можно будет подсказать.
Nissan Patrol
каста, вылет подбирается под конкретную машину, в зависимости от ширины/диаметра резины и конструктивных особенностей самого автомобиля. Чем меньше вылет (ближе к нулю или в минус), тем сильнее обод смещен из арки.
МАшина ТЛС-60, главный вопрос в выборе самих дисков, какие лучше в эксплуатации в грзи/лесу/горах штампованные или разборные родные.
Штампованные можно обыть бескамеркой, но в лесу очень мало ремонтно пригодны.
Родные -разборные - тяжелее, камерные, но в лесу легко починить колесо, ну кроме бокового пореза.
ДА, диски есть обоих конструкций в наличии.
Отредактировано jocker (23.12.2014 21:58:18)
jocker, у Куца спрси default/big_smile
+79887654420
Его мнение я знаю, интересует общественность, что думает по этому поводу.
jocker, Стас почему то мне кажется что диски с кольцами это пережитки прошлого,даже на грузовиках от них уходят - камазы старые и те на безкамерке ездят,а в твоем случае мне кажется что они еще и узковаты
default/popcorm1
Сомневаюсю что ты в лесу будеш часто ремонтировать колеса default/big_smile . О бычно хватает запаски. А вот дополнительный вылет будет совсем не лишний учитывая что лифт машину будет присутствовать. Ставь штампованные железяки default/good3
Ищу однополчан ДМБ 2000. Один откликнулся. Теперь нас тут двое! тел. 918 27 восемь восемь 42девять
yakut, Валера, я вот знаю. что на таких дисках ФБЛ-160М прекрасно себя чувствует, и однажды на Красном Домике мы Барину колесо на таких разборных дисках довольно быстро реанимировали и это беспорный плюс этих дисков.
Отредактировано jocker (23.12.2014 22:30:33)
Kuts, ну скажи, что нибудь default/big_smile
+79887654420
Не литые точно при неудачном наезде на камень отколется и усе. Железные можно выстучать  .Коварные хороши но нужен гидровлический домкрат чтобы выровнять если что.если машину лифтовать то вылет -19 самое то.
Как всегда сколько людей, столько и мнений.
Читал мнения что типа кастрюльный диск можно рихтовать  и ехать дальше, типа с литым так уже не прокатит.
С другой стороны что такое надо сделать чтобы диск лопнул, если дойдёт до этого, то разрушения других узлов авто тоже неизбежны.
По сути, оба варианта можно впендюрить при определённых условиях.
ТЛС-60 - большая машина, а значит минимально берем ширину шины 12.5 дюйма. (33х12.5 или 35х12.5 или более).
Обычно ширина диска подбирается из расчета -30% от ширины шины.
8 дюймов близко к нужному, на 7 дюймов шина будет выглядеть как бублик, хотя мне так больше нравиться.
Опять же вылет на тойотодисках можно увеличить в минус с помощью проставки 35 мм = получаем минусовой вылет -35.
Нужно смотреть по месту если 8 дюймов вылет -19 встанут и не будут цеплять, то оставить их.
Если нет, то можно поэкспериментировать  с 7 дюймов и вылет 0 и проставками.
Когда надоест экспериментировать и станет ясно какой вылет точно нужен, собрать всё в кучу, продать
и купить именно то что надо.
12.5 необязательно болот у нас нет у меня на 80ке  10.5 себя нормально чувствуют.
Димуля пишет:
А,чё я могу сказать???  default/neutral  Я на Шисятке ваще по асфальту на родном литье на 33" АТ Гудричах езжу...
На эндурик сегодня поставил резину Mitas кроссовую...
Мопедик уже 6000 км на резине Kenda...
default/popcorm1
jocker, всё сам знаешь, для чего тема? Чтобы народ посрался?
Gold, за всё сам знаешь - спасибо.
Нет, не хочу, чтобы посрались, мне просто надо решение принять....
jocker, прими решение которое тебе больше нравиться. Я вот хотел купить железяки Off-Road, да дешевле литья. Но был в магазине у БАРМАЛЕЯ и он мне показывал и те и другие. Разница в весе достаточная. Спасибо ЕЙСКУ продал нормальные колёсики по нормальной цене. Про прочность выше ребята писали, с дуру сам знаешь можно всё сломать.
jocker, обуй оба комплекта и вози с собой default/lol че там думать.
Отредактировано Костяныч (24.12.2014 14:16:38)
Анапа, Виноградный
На оба комплекта дисков нет у меня резины грязевой  default/cry
